Текущее время: 16 июн 2024, 04:06
Alyes
Заголовок сообщения: FX505D (FX505DU MB REV 2.0) Не реагирует на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2022, 15:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55584_1665956340.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 344.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 359 Откуда: Беларусь, Орша
Приветствую! В общем проблема такая. При подачи питания, кратковременно (2-3сек) на дежурке (на дросселях) появляется питание и отрубается. LDO питания 3 и 5 вольт в норме. Если сразу после подачи питания, осциллографом тыкнуть, видна активность на флешке BIOS и замирает с пропаданием дежурки... Но вот интересный вопрос, искал похожие симптомы и наткнулся на пост viewtopic.php?f=40&t=112020, где мастер, на такой же платформе, пытался прошить и заметил, что при снятой флешке питание на дежурке появляется. Ради спортивного интереса снял флешь и о чудо! Та же борода, питание на дежурке не пропадает! Кто подскажет, куда копать?
![](images/spacer.gif) |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: FX505D (FX505DU MB REV 2.0) Не реагирует на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2022, 17:16 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
Alyes писал(а): кратковременно (2-3сек) на дежурке (на дросселях) появляется питание и отрубается. LDO питания 3 и 5 вольт в норме. Если сразу после подачи питания, осциллографом тыкнуть, видна активность на флешке BIOS и замирает с пропаданием дежурки... И что? Обычный переход платы из G3 в S5 состояние. Мульт поднял дежурку, пообщался с флэшкой, убедился что всё ОК и ждет нажатие кнопки. Alyes писал(а): Ради спортивного интереса снял флешь и о чудо! Та же борода, питание на дежурке не пропадает! Действительно "чудо", если учесть, что дежурка должна подниматься только после нажатия кнопки Alyes писал(а): Кто подскажет, куда копать? Копай в раздел схем, скачивай схему и изучай последовательность запуска этой платы.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: FX505D (FX505DU MB REV 2.0) Не реагирует на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2022, 17:24 |
Прикол, стер флешь BIOSa, запаял, дежурка не пропадает, с прошитым пропадает. Попробую поискать дамп. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- Alyes писал(а): Копай в раздел схем, скачивай схему и изучай последовательность запуска этой платы. спасиб, буду искать схему. ---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ---------- Alyes писал(а): Копай в раздел схем, скачивай схему и изучай последовательность запуска этой платы. Хорошая подсказка) ---------- Добавлено спустя 49 минут 53 секунды: ---------- На кнопке питание есть, на мульте PWRSW при нажатии напряжение падает. Копаю дальше, ну и жду дельных советов.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: FX505D (FX505DU MB REV 2.0) Не реагирует на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2022, 18:40 |
Alyes писал(а): Прикол, стер флешь BIOSa, запаял, дежурка не пропадает, с прошитым пропадает. Попробую поискать дамп. Прикол, не пробовал читать что тебе пишут? Она и должна пропадать и появляться только после нажатия кнопки включения. Верни дамп взад и отстань от флэшки. Alyes писал(а): Копаю дальше, ну и жду дельных советов. Какие ещё советы нужны? На 2 странице схемы есть четкая последовательность запуска, сигнал за сигналом. Если ты не в состоянии прочитать её, сделать замеры после нажатия на кнопку включения и понять чего не хватает, то наверное стоит вернуть ноут клиенту.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: FX505D (FX505DU MB REV 2.0) Не реагирует на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2022, 18:48 |
Mardekai писал(а): Какие ещё советы нужны? На 2 странице схемы есть четкая последовательность запуска, сигнал за сигналом. Если ты не в состоянии прочитать её, сделать замеры после нажатия на кнопку включения и понять чего не хватает, то наверное стоит вернуть ноут клиенту.
Вернуть или нет, да и вообще-то этой мой ноут, это мое дело. И обратиться за советами на vlab тоже мое право. Есть добрые люди. Иногда и я подскажу иногда и мне подскажут. PS Последовательности я не смог прочесть, потому что не было схемы, схему нашел. так что прекращайте умничать. ---------- Добавлено спустя 17 минут 11 секунд: ---------- EC_RST# = 3,2v А вот почему-то LID_SW =0v, будем разбираться... ---------- Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд: ---------- LID_SW - разобрался, резистор пропаял, появилось. Но на кнопку так же не реагирует. Обнаружил еще PM_RSMRST# = 0v, но по-моему он же должен быть?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: FX505D (FX505DU MB REV 2.0) Не реагирует на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2022, 20:13 |
PM_RSMRST# появляется высокий уровень только при включении, на пару сек и все... Странно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- etoemel писал(а): Проверьте свитч по +5vs (u9100). Уже несколько раз пробитые с таким поведением попадались
ок) посмотрю. А может есть у кого Boardview на эту материнку?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: FX505D (FX505DU MB REV 2.0) Не реагирует на кнопку [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2022, 13:18 |
etoemel писал(а): Проверьте свитч по +5vs (u9100). Уже несколько раз пробитые с таким поведением попадались Спасибо дружище! Вывел на верную тропу) Прошелся прозвонкой по входам и выходам свитча, на 13-14 ноге (выход 5v) КЗ. Свитч выпаял, но КЗ осталось. Старым способом, с лабораторника подал 1в, ток 2А и нашел нагрев на плате, как оказалось, греется C8731 4.7uF/6.3V, с обвязки драйвера мосфетов U8702A. Заменил, ноут ожил.
