Текущее время: 22 ноя 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: FX505D (FX505DU MB REV 2.0) Не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 15:11
Приветствую!
В общем проблема такая. При подачи питания, кратковременно (2-3сек) на дежурке (на дросселях) появляется питание и отрубается. LDO питания 3 и 5 вольт в норме.
Если сразу после подачи питания, осциллографом тыкнуть, видна активность на флешке BIOS и замирает с пропаданием дежурки...
Но вот интересный вопрос, искал похожие симптомы и наткнулся на пост viewtopic.php?f=40&t=112020, где мастер, на такой же платформе, пытался прошить и заметил, что при снятой флешке питание на дежурке появляется. Ради спортивного интереса снял флешь и о чудо! Та же борода, питание на дежурке не пропадает!
Кто подскажет, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: FX505D (FX505DU MB REV 2.0) Не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 17:16
И что? Обычный переход платы из G3 в S5 состояние. Мульт поднял дежурку, пообщался с флэшкой, убедился что всё ОК и ждет нажатие кнопки.
Действительно "чудо", если учесть, что дежурка должна подниматься только после нажатия кнопки :hi_hi_hi:
Копай в раздел схем, скачивай схему и изучай последовательность запуска этой платы.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 17:24
Прикол, стер флешь BIOSa, запаял, дежурка не пропадает, с прошитым пропадает. Попробую поискать дамп.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
спасиб, буду искать схему.
---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ----------
Хорошая подсказка)
---------- Добавлено спустя 49 минут 53 секунды: ----------
На кнопке питание есть, на мульте PWRSW при нажатии напряжение падает. Копаю дальше, ну и жду дельных советов.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 18:40
Прикол, не пробовал читать что тебе пишут? Она и должна пропадать и появляться только после нажатия кнопки включения. Верни дамп взад и отстань от флэшки.
Какие ещё советы нужны? На 2 странице схемы есть четкая последовательность запуска, сигнал за сигналом. Если ты не в состоянии прочитать её, сделать замеры после нажатия на кнопку включения и понять чего не хватает, то наверное стоит вернуть ноут клиенту.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 18:48
Вернуть или нет, да и вообще-то этой мой ноут, это мое дело. И обратиться за советами на vlab тоже мое право. Есть добрые люди. Иногда и я подскажу иногда и мне подскажут.
PS Последовательности я не смог прочесть, потому что не было схемы, схему нашел. так что прекращайте умничать.
---------- Добавлено спустя 17 минут 11 секунд: ----------
EC_RST# = 3,2v
А вот почему-то LID_SW =0v, будем разбираться...
---------- Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд: ----------
LID_SW - разобрался, резистор пропаял, появилось.
Но на кнопку так же не реагирует.
Обнаружил еще PM_RSMRST# = 0v, но по-моему он же должен быть?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 19:46
Проверьте свитч по +5vs (u9100). Уже несколько раз пробитые с таким поведением попадались
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 20:13
PM_RSMRST# появляется высокий уровень только при включении, на пару сек и все... Странно.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
ок) посмотрю.
А может есть у кого Boardview на эту материнку?
 Заголовок сообщения: Re: FX505D (FX505DU MB REV 2.0) Не реагирует на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 13:18
Спасибо дружище! Вывел на верную тропу)
Прошелся прозвонкой по входам и выходам свитча, на 13-14 ноге (выход 5v) КЗ. Свитч выпаял, но КЗ осталось. Старым способом, с лабораторника подал 1в, ток 2А и нашел нагрев на плате, как оказалось, греется C8731 4.7uF/6.3V, с обвязки драйвера мосфетов U8702A. Заменил, ноут ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505D (FX505DU rev:2.0) Залит. Нужны номиналы элементов
Win32.neshta
03 авг 2020, 20:19
Win32.neshta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505D (FX505DU REV 2.0) UMA
Эльбрус
4350
17 дек 2020, 13:50
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505D (FX505DU REV 2.0) Кулер не регулирует обороты
Эльбрус
1959
18 дек 2020, 12:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX505D (FX505DU MB REV 2.0) Помогите с заменой матрицы
-=ShaMan7=-
05 дек 2022, 16:35
vit_rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505D (FX505DU) Нет изображения на матрице
Dag_ZhiEst'
12 апр 2022, 14:30
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rdima, sgaiduk, xtech и гости: 158
