Текущее время: 02 июн 2024, 12:02
 Заголовок сообщения: Asus ExpertBook L1500CD (L1400CDA rev. 3) Обороты куллера
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 15:11
Всем привет. Пришел данный ноут не включайка. Пробиты два ключа в линии зарядки акб. Заменил, ноут включается, но не заряжает батарею и обороты куллера всегда на максимум. До меня шили биос. Скачал с офф сайта, обрезал, зашил. Результат тот же, включается обороты на полную, акб не заряжает. В биосе пишет температура проца 99 градусов, так думаю потому и куллер в рознос. Проц Ryzen 3
 Заголовок сообщения: Re: Asus ExpertBook L1500CD (L1400CDA rev. 3) Обороты куллера
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 16:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну может ключи не просто так пробило. Чаржер там заменить, он же prochot может давать.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 23:49
Спасибо за помощь). Чарджер заменил. prochot всегда высокого уровня... вентиль валит на всю. АКБ не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 06:11
APL6002/UP1905AMA8 есть на плате?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 13:55
Нет, такого не нашел(
---------- Добавлено спустя 19 минут 33 секунды: ----------
Из похожего на плате только .62B6 Борда нет что за деталь не извесно
 Заголовок сообщения: Re: Asus ExpertBook L1500CD (L1400CDA rev. 3) Обороты куллера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 14:24
думается, что это APL6002
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 18:43
В точку)) Спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X509DJ (X509D rev 2.0) Максимальные обороты куллера
apetrushenko
03 янв 2024, 19:41
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Обороты куллера
airpower
11 мар 2016, 09:01
airpower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z710 (DUMBO2 MAIN BOARD REV.2.1) Большие обороты куллера
armen221081
05 сен 2020, 21:54
armen221081 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGC-JS190J (MBX-197 m810) не определяет обороты куллера
в форуме Sony
kubasoal
12 май 2016, 16:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C55-A-1T0 (PT10SG DSC MB 2.1) Постоянно максимальные обороты куллера
в форуме Toshiba
amurak33
29 дек 2015, 20:36
CvictorC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], guar33, Mr_N, VitalyOdessa и гости: 19
