Текущее время: 08 ноя 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Asus ExpertBook L1500CD (L1400CDA rev. 3) Обороты куллера
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 14:11
Всем привет. Пришел данный ноут не включайка. Пробиты два ключа в линии зарядки акб. Заменил, ноут включается, но не заряжает батарею и обороты куллера всегда на максимум. До меня шили биос. Скачал с офф сайта, обрезал, зашил. Результат тот же, включается обороты на полную, акб не заряжает. В биосе пишет температура проца 99 градусов, так думаю потому и куллер в рознос. Проц Ryzen 3
 Заголовок сообщения: Re: Asus ExpertBook L1500CD (L1400CDA rev. 3) Обороты куллера
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 15:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну может ключи не просто так пробило. Чаржер там заменить, он же prochot может давать.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 22:49
Спасибо за помощь). Чарджер заменил. prochot всегда высокого уровня... вентиль валит на всю. АКБ не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 05:11
APL6002/UP1905AMA8 есть на плате?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 12:55
Нет, такого не нашел(
---------- Добавлено спустя 19 минут 33 секунды: ----------
Из похожего на плате только .62B6 Борда нет что за деталь не извесно
 Заголовок сообщения: Re: Asus ExpertBook L1500CD (L1400CDA rev. 3) Обороты куллера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 13:24
думается, что это APL6002
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 17:43
В точку)) Спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X509DJ (X509D rev 2.0) Максимальные обороты куллера
apetrushenko
03 янв 2024, 18:41
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z710 (DUMBO2 MAIN BOARD REV.2.1) Большие обороты куллера
armen221081
05 сен 2020, 20:54
armen221081 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L1500CDA (L1400CDA R3.0) Вырван разъём батареи.
dmkonst
04 окт 2024, 14:48
dmkonst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AB (K40AB 1.3g) максимальные обороты куллера
airpower
12
4409
18 дек 2016, 19:56
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4545s (AMD Comal) Может не стартануть, высокие обороты куллера, мигает желтым индикатор HDD
mrCatman
3984
17 фев 2017, 11:24
Zohonik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
