Заголовок сообщения: Asus ExpertBook L1500CD (L1400CDA rev. 3) Обороты куллера
Добавлено: 08 сен 2022, 15:11
Зарегистрирован: 26 май 2015, 18:10 Наличности на руках: 3.08 Сообщения: 72 Откуда: Украина
Всем привет. Пришел данный ноут не включайка. Пробиты два ключа в линии зарядки акб. Заменил, ноут включается, но не заряжает батарею и обороты куллера всегда на максимум. До меня шили биос. Скачал с офф сайта, обрезал, зашил. Результат тот же, включается обороты на полную, акб не заряжает. В биосе пишет температура проца 99 градусов, так думаю потому и куллер в рознос. Проц Ryzen 3
Powerman писал(а):
APL6002/UP1905AMA8 есть на плате?
Нет, такого не нашел( ---------- Добавлено спустя 19 минут 33 секунды: ---------- Из похожего на плате только .62B6 Борда нет что за деталь не извесно
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 39
