Текущее время: 22 ноя 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: ASUS X54С (K54C main board REV2.1) Нет сигнала с HDMI выхода.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 13:13
Здравствуйте! На плате был заменен HM65, были полосы на матрице. Все работает кроме hdmi выхода нет сигнала на внешний монитор, на VGA есть. Около разьема HDMI нашел микросхему с дыркой PS8101, я так понял преобразователь сигнала, заменил (нашел на донорской плате). Сейчас проблема нет питания +5VS HDMI на 18ноге, сейчас на ней 2.7в при вставленной штекере HDMI вообще просаживается до 1.5в. Дайте подсказку откуда берется это питание 5в, может у кого схема есть или боард вью именно от этой платы, нашел только от аналогичной от asus k54hr.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54С (K54C main board REV2.1) Нет сигнала с HDMI выхода.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 13:42
по боардью всё легко отследить.
hdmi не любят горячего подключения
лс
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54С (K54C main board REV2.1) Нет сигнала с HDMI выхода.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 18:38
Проверил сигнал hpd (19 нога) при подключении штекера отрабатывает. Проблема решилась заменой четырех резисторов на 10Ом в обвязке PS8101. Ноутбук стартует и выводит изо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
5396
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Peladn RTX3060Ti 8GD6 нет выхода на HDMI
Dron1980
1419
07 ноя 2023, 19:32
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s540-14api (LA-H091P rev:1) нет выхода на hdmi
skriger
09 май 2024, 14:07
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K54C (K54C REV. 2.1) Нет запуска
Nurzone
02 апр 2016, 01:42
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K54C (K54c rev. 2.1) Глюк после отключения onboard RAM.
FatalError
3521
25 янв 2017, 23:36
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Волков, Tucker123123, xdn и гости: 114
