Здравствуйте! На плате был заменен HM65, были полосы на матрице. Все работает кроме hdmi выхода нет сигнала на внешний монитор, на VGA есть. Около разьема HDMI нашел микросхему с дыркой PS8101, я так понял преобразователь сигнала, заменил (нашел на донорской плате). Сейчас проблема нет питания +5VS HDMI на 18ноге, сейчас на ней 2.7в при вставленной штекере HDMI вообще просаживается до 1.5в. Дайте подсказку откуда берется это питание 5в, может у кого схема есть или боард вью именно от этой платы, нашел только от аналогичной от asus k54hr.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54С (K54C main board REV2.1) Нет сигнала с HDMI выхода.
Проверил сигнал hpd (19 нога) при подключении штекера отрабатывает. Проблема решилась заменой четырех резисторов на 10Ом в обвязке PS8101. Ноутбук стартует и выводит изо.
Сейчас этот форум просматривают: AlexLu, kolia1984 и гости: 37
