Текущее время: 27 апр 2024, 15:05
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ Добавлено: 26 сен 2022, 23:41 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,136.05
Сообщения: 2308 Откуда: Riga
Даврон писал(а): нету сигнала P_DC_JACK_DETEC_10. Может в этом проблема? а ктож сомневается. будет нужный сигнал будет ок. p.s. кстати оригинальный бп сколько вольт ватт амперов. и сколько вольт на 3-ем пине бп
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ Добавлено: 27 сен 2022, 13:07 |
хз это асус. должно идти. на плате на коннекторе контакты номер 9 и 10. может на проводе в штекере резистор на + или - . замерить тестером. я думаю что для определения бп что то стоит. p.s. плата не у меня. сказать не могу. на dell, lenovo, hp, всё предельно ясно. на асус gamer Вложение: as1.JPG Вложение: as2.JPG . посмотрел схему. стало ясно. пока мульт не получит нужный сигнал про бп . акб заряжатся не будет. ну и возможно комп будет работать в аварийном режиме с заниженными частотами. так что ищем оригинальный разъем. если не трудно меня интересует данные про 3 пин. можно сделать замеры. думаю там резистор стоит. Вложение: as3.JPG Вложение: as4.JPG Вложение: as5.JPG Вложение: as6.JPG ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- Вложение: as7.JPG
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ Добавлено: 30 сен 2022, 09:59 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63
Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
Родной штекер зарядки изношен. Приходится находить положение в котором идет зарядка. Подпаял разъём о acer-a. На P_DC_JACK_DETEC_10 - 2,37В, A/D_MAX_POWER_R_10 - 1,24В. Включается но конечно не заряжает. Воткнул штекер от родной зарядки зарядка идет. На P_DC_JACK_DETEC_10 - 0В, A/D_MAX_POWER_R_10 - 0,6В. Как можно обойти детект иглы? Serguz05 писал(а): может на проводе в штекере резистор на + или - Как узнать номинал?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ Добавлено: 30 сен 2022, 10:06 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 679.53
Сообщения: 856 Откуда: Гурзуф
Даврон писал(а): Как узнать номинал? Ну хз , можно мультиметром попробовать, чем черт не шутит))) на отключенном от сети бп
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ Добавлено: 30 сен 2022, 10:16 |
Даврон писал(а): Serguz05 писал(а): может на проводе в штекере резистор на + или - Как узнать номинал? взять в руки тестер и измерить между центральным и плюсом и минусом. Вложение: распиновка.jpg Даврон писал(а): Родной штекер зарядки изношен. Приходится находить положение в котором идет зарядка. Подпаял разъём о acer-a. перестать мудохаться а купить новое гнездо. запаять. и радоваться. Вложение: strix-g-g512li.jpg https://3delectronics.ru/dc-in-asus-rog ... 512li.htmlhttps://www.aliexpress.com/item/1005003 ... xzUi5UEAzA
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ Добавлено: 30 сен 2022, 10:38 |
Serguz05 писал(а): перестать мудохаться а купить новое гнездо. запаять. и радоваться Первое - если бы были давно купил, но гнезд таких у нас в продаже нет. Второе - клиент хочет самый минимальный вариант затрат (заменв гнезда, БП для него дорого). Вот и мудохуюсь. ---------- Добавлено спустя 18 минут 1 секунду: ---------- Тестером замерил на штекере сопротивление. Между иглой и плюс бесконечно. Между иглой и минус 0,31М Ом (310кОм).
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ Добавлено: 30 сен 2022, 10:58 |
Даврон писал(а): клиент хочет самый минимальный вариант затрат (заменв гнезда, БП для него дорого) так это проблемы клиента. не хочет не надо. учитывая что аппарат Asus ROG Strix а гнездо стоит пару евро. такого клиента послать на кудыкину гору пусть любуется и сам думает как за дарма сделать. Даврон писал(а): Первое - если бы были давно купил, но гнезд таких у нас в продаже нет. на алиэкспрессе есть . p.s. какое сопротивление всё же на штекере ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ---------- Даврон писал(а): БП для него дорого если проблемы с бп. не держит нагрузку. возможно внутри проблемы с конденсаторами. и большой банкой тоже. Даврон писал(а): Между иглой и минус 0,31М Ом (310кОм). ну вот. значит у асусов 3 пин. а бп оригинал какой точно ? сколько вольт ампер ватт ? что на бп написано ? 20V 7,5A ?
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ Добавлено: 30 сен 2022, 11:13 |
Serguz05 писал(а): а бп оригинал какой точно ? сколько вольт ампер ватт ? что на бп написано ? 20V 7,5A ? Оригинал. Да. Так и написано. А если на плате 310кОм припаять к контакту и минусом штекера?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ Добавлено: 30 сен 2022, 11:33 |
ну вот значит можно запомнить Asus 3 pin 20V 7.5A 150W между "-" минус и AC ID - 310kom . Даврон писал(а): А если на плате 310кОм припаять к контакту и минусом штекера? нет. постоянно нельзя. от работы с акб возможны глюки. да и комп будет всё время думать что бп подключен а 20в та не будет. можно взглянуть в схему. там помимо A/D_MAX_POWER_R_10 есть и P_DC_JACK_DETEC_10 вот и поразмышляйте Вложение: dc.JPG или тратить дорогое время чтоб угодить клиенту халявщику или сделать по норме.
Последний раз редактировалось Serguz05 30 сен 2022, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ Добавлено: 30 сен 2022, 11:34 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
Даврон писал(а): Второе - клиент хочет самый минимальный вариант затрат (заменв гнезда, БП для него дорого). Вот и мудохуюсь У клиента ноут стоит то ли тыщу баксов то ли 2, а у него денег даже на штекер нет?) Гнать их надо таких ссанными тряпками - все равно толку от них ноль детект там простой через резистор типа как в HP; то есть измеряем сопротивление в штекере БП и затем делаем его на самой плате вместо иглы Serguz05 писал(а): нет. постоянно нельзя. от работы с акб возможны глюки. да и ком будет всё время думать что бп подключен проверить конечно тестово надо бы навсякий, но детект БП идет же обычно через vin и его делитель типа acdet; схему/борду не смотрел если что)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ Добавлено: 30 сен 2022, 11:48 |
Doc писал(а): проверить конечно тестово надо бы навсякий, но детект БП идет же обычно через vin и его делитель типа acdet; схему/борду не смотрел если что) я выше куски схемы выложил Doc писал(а): детект там простой через резистор типа как в HP; то есть измеряем сопротивление в штекере БП и затем делаем его на самой плате вместо иглы я на асусе 3 пин года полтора назад тоже пытался резистором на плате. не получилось при отключении бп и работы от акб комп уходил в аварийный режим с заниженными частотами и ещё какими то глюками
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ Добавлено: 30 сен 2022, 13:16 |
да, и там видно, что детект БП есть/нет идет отдельно; то есть если логика в начале плата детектит наличие блока, а потом его мощность (а если блока нет, то и мощность не нужна, несмотря на резистор), то резистор вполне может помочь по аналогии со всякими HP (так-то проверить не долго - сам я с асусами такие эксперименты не делал) Работа от АКБ "на минималках" - это нормально, срок работы увеличивается) У меня недавно Dell мощный был - там при отключении зарядника сразу частота фиксировалась на 400 или 800 mhz (минимальный вообщем множитель) и не менялась от нагрузки, и то я такие вещи обычно не проверяю даже (работа от АКБ меня интересует на уровне, работает вообще или нет), случайно заметил
i001546
Заголовок сообщения: Re: Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ Добавлено: 04 фев 2024, 02:53 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 583.91
Сообщения: 207 Откуда: Алматы
Дополню: сигнал P_DC_JACK_DETEC_10 при подключении ЗУ замыкается на землю как в новых Асерах, т.е. должен быть 0. Узнал ценой покупки нового гнезда, думал в старом кз
