Текущее время: 12 ноя 2026, 09:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 13:35
Штекер и гнездо испорчены, не включался. Не было напряжения для открытия входных ключей. Заменил чарджер 24780S. Включил через ЛБП все работает, светится индикатор зарядки но не заряжает. Проверил транзистор зарядки PQ8903 целый. Гнезда и штекера такого нет. Поэтому временно поставил от асеra разъем. В нем нет иглы соответственно нету сигнала P_DC_JACK_DETEC_10. Может в этом проблема? В AIDA при подключении БП зарядку не показывает. Если отключить пишет "идет зарядка" и разряжается AКБ. Замеры на разъеме АКБ. Батарея изношена на 41%.
С БП без АКБ BAT_CON - 2.2 P_SMB0_CLK - 2.8 P_SMB0_DAT - 2.8
С АКБ BAT_CON - 11.3 P_SMB0_CLK - 3.25 P_SMB0_DAT - 3.25
С АКБ и БП BAT_CON - 11.3 P_SMB0_CLK - 3.25 P_SMB0_DAT - 3.25
 Заголовок сообщения: Re: Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 22:41
а ктож сомневается. будет нужный сигнал будет ок.
p.s. кстати оригинальный бп сколько вольт ватт амперов. и сколько вольт на 3-ем пине бп
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 08:13
Оригинальный 20В, 7.5А. На 3-м пине нет напряжения. Разрезал кабель БП, там только 2 жилы. Зеиля и питание. Игла в штекере никуда не звонится. Да и игла это никуда не идет на плате.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 12:07
хз это асус. должно идти. на плате на коннекторе контакты номер 9 и 10. может на проводе в штекере резистор на + или - . замерить тестером. я думаю что для определения бп что то стоит.
p.s. плата не у меня. сказать не могу.
на dell, lenovo, hp, всё предельно ясно. на асус gamer
Вложение:
Вложение:
посмотрел схему. стало ясно. пока мульт не получит нужный сигнал про бп . акб заряжатся не будет. ну и возможно комп будет работать в аварийном режиме с заниженными частотами.
так что ищем оригинальный разъем.
если не трудно меня интересует данные про 3 пин. можно сделать замеры. думаю там резистор стоит.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 15:48
Запаял старый разъём на место. Припаял штекер обратно. Оказалось с родным БП стартануть не может. Есть 20В но запустить ноут не может. Подключил штекер к ЛБП установил 20В 7.5А запустился. В аиде показывает что идет зарядка. АКБ заряжается, но при отключении БП так же показывает "заряжается" хотя в процентах показывает как АКБ разряжается. При этои винда показывает что БП подключен. Кстати на плате на контакте иглы 0.5В.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 08:59
Родной штекер зарядки изношен. Приходится находить положение в котором идет зарядка. Подпаял разъём о acer-a. На P_DC_JACK_DETEC_10 - 2,37В, A/D_MAX_POWER_R_10 - 1,24В. Включается но конечно не заряжает. Воткнул штекер от родной зарядки зарядка идет. На P_DC_JACK_DETEC_10 - 0В, A/D_MAX_POWER_R_10 - 0,6В. Как можно обойти детект иглы?
Как узнать номинал?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 09:06
Даврон писал(а):
Как узнать номинал?
Ну хз , можно мультиметром попробовать, чем черт не шутит))) на отключенном от сети бп
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 09:16
Даврон писал(а):
Как узнать номинал?
взять в руки тестер и измерить между центральным и плюсом и минусом.
Вложение:
перестать мудохаться а купить новое гнездо. запаять. и радоваться.
Вложение:
https://3delectronics.ru/dc-in-asus-rog ... 512li.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... xzUi5UEAzA
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 09:38
Первое - если бы были давно купил, но гнезд таких у нас в продаже нет. Второе - клиент хочет самый минимальный вариант затрат (заменв гнезда, БП для него дорого). Вот и мудохуюсь.
---------- Добавлено спустя 18 минут 1 секунду: ----------
Тестером замерил на штекере сопротивление. Между иглой и плюс бесконечно. Между иглой и минус 0,31М Ом (310кОм).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 09:58
так это проблемы клиента. не хочет не надо. учитывая что аппарат Asus ROG Strix а гнездо стоит пару евро. такого клиента послать на кудыкину гору пусть любуется и сам думает как за дарма сделать.
на алиэкспрессе есть
p.s. какое сопротивление всё же на штекере ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ----------
Даврон писал(а):
БП для него дорого
если проблемы с бп. не держит нагрузку. возможно внутри проблемы с конденсаторами. и большой банкой тоже.
ну вот. значит у асусов 3 пин.
а бп оригинал какой точно ? сколько вольт ампер ватт ? что на бп написано ? 20V 7,5A ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 10:13
Оригинал. Да. Так и написано. А если на плате 310кОм припаять к контакту и минусом штекера?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 10:33
ну вот значит можно запомнить
Asus 3 pin
20V 7.5A 150W
между "-" минус и AC ID - 310kom
нет. постоянно нельзя. от работы с акб возможны глюки. да и комп будет всё время думать что бп подключен а 20в та не будет. можно взглянуть в схему. там помимо A/D_MAX_POWER_R_10 есть и P_DC_JACK_DETEC_10
вот и поразмышляйте
Вложение:
или тратить дорогое время чтоб угодить клиенту халявщику или сделать по норме.
Последний раз редактировалось Serguz05 30 сен 2022, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 10:34
У клиента ноут стоит то ли тыщу баксов то ли 2, а у него денег даже на штекер нет?) Гнать их надо таких ссанными тряпками - все равно толку от них ноль
детект там простой через резистор типа как в HP; то есть измеряем сопротивление в штекере БП и затем делаем его на самой плате вместо иглы
Serguz05 писал(а):
нет. постоянно нельзя. от работы с акб возможны глюки. да и ком будет всё время думать что бп подключен
проверить конечно тестово надо бы навсякий, но детект БП идет же обычно через vin и его делитель типа acdet; схему/борду не смотрел если что)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 10:48
я выше куски схемы выложил
я на асусе 3 пин года полтора назад тоже пытался резистором на плате.
не получилось
при отключении бп и работы от акб комп уходил в аварийный режим с заниженными частотами и ещё какими то глюками
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 12:16
да, и там видно, что детект БП есть/нет идет отдельно; то есть если логика в начале плата детектит наличие блока, а потом его мощность (а если блока нет, то и мощность не нужна, несмотря на резистор), то резистор вполне может помочь по аналогии со всякими HP (так-то проверить не долго - сам я с асусами такие эксперименты не делал)
Работа от АКБ "на минималках" - это нормально, срок работы увеличивается)
У меня недавно Dell мощный был - там при отключении зарядника сразу частота фиксировалась на 400 или 800 mhz (минимальный вообщем множитель) и не менялась от нагрузки, и то я такие вещи обычно не проверяю даже (работа от АКБ меня интересует на уровне, работает вообще или нет), случайно заметил
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 15:19
А если просто отключить АКБ от платы и работать от обычного БП (без иглы). На производительность это будет влиять?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 19:34
на штекере: центральный пин относительно gnd 31.3 kOm(150W). На центральном пине разъема при вставленном штекере и откл. БП (13.6 kOm). при включенном БП 0.6V .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 01:53
Дополню:
сигнал P_DC_JACK_DETEC_10 при подключении ЗУ замыкается на землю как в новых Асерах, т.е. должен быть 0.
Узнал ценой покупки нового гнезда, думал в старом кз :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG G512LI (G512LI rev 2.0) Сгорел мултиконтролер
Arkadiy84
15 авг 2022, 19:25
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G512Li (G512Li R 2.0) перезагрузка в простое
vic_vitebsk
22 июн 2023, 15:43
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G512LI (G512LI Rev2.0) не поднимается дежурка 5V
Garfield1994
26 июн 2024, 18:05
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G512LI (G512LI Rev2.0) Не включается
ornellit
11 май 2022, 19:02
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G512LI (G512LI Rev2.0) Разобраться с сигналами
i001546
15
4371
24 фев 2025, 00:27
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Muhammad-3-mkr и гости: 60
