Текущее время: 21 май 2024, 00:22
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 26 сен 2022, 11:39 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,187.07
Сообщения: 2329 Откуда: Riga
dasmir писал(а): не поднимаются не одни из напряжений. Не открываются входные ключи. dasmir писал(а): Ноутбук после нахождение во влажной сумке были небольшие окиси. стоит проверить мосфеты цпу . уделив внимание и по высокому 19в. ну и по остальным питаниям тоже. ведь возможно где то кз . вот и входные ключи не открываются
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 26 сен 2022, 12:00 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,516.87
Сообщения: 5789 Откуда: Чебоксары
Serguz05 писал(а): ведь возможно где то кз . вот и входные ключи не открываются полностью согласен. ЛБП для поиска
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
dasmir
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 26 сен 2022, 12:59 |
Зарегистрирован: 18 сен 2022, 10:49 Наличности на руках: 32.08
Сообщения: 16 Откуда: Барнаул
andr-sam.f писал(а): Входные ключи проверяйте на пробой Забыл написать с ними, все хорошо работаю как надо Brtth писал(а): основные сопротивления кто будет озвучивать или нам догадываться GPU pl1501 0.8om pl1504 0.7om CPU pl8301 16.0om pl8106 2.0om pl8305 2.0om pl8306 2.0om pl8101 2.0om pl8107 3.3om RAM pl602 26.2om pl502 210.8om pl404 50kom pl301 5mom между нижним входным ключем и землей 5мом
regroom
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 26 сен 2022, 13:19 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
dasmir писал(а): с ними, все хорошо работаю как надо
Как вы это узнали? Сопротивление линии B+ какое? ACDET сколько?
dasmir
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 26 сен 2022, 13:32 |
regroom писал(а): Как вы это узнали? Выпаивал и прозванивал диодной прозвонкой, открывается и закрывается как положено если подскажешь где найти ACDET буду благадарен если я правельно понял B+ это 19 вольт начальное, если так то 5 мом
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 26 сен 2022, 13:59 |
dasmir писал(а): RAM pl602 26.2om это питание PCH какое сопротивление между токовым резистором и катушками проца и видеочипа
dasmir
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 26 сен 2022, 14:08 |
Serguz05 писал(а): между токовым резистором помоги опознать токовый резистор
dasmir
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 26 сен 2022, 14:41 |
Serguz05 писал(а): какое сопротивление между токовым резистором и катушками проца и видеочипа pl1501 1мом и падает постепенно pl1504 1,5мом и падает pl8301 0.6мом на всех остальных, но поведение странное либо у меня с цешкой что-то не так. сначала 2 мом потом на следующем 1мом потом 0.6 мом и по итогу падает до 4ком и повторно меряешь тот же элемент и опять 2мом pl8106 pl8305 pl8306 pl8101 pl8107 цешка HP890CN ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 42 секунды: ---------- regroom писал(а): ACDET сколько? 2.2 писал у меня этот сигнал называется AC_IN ---------- Добавлено спустя 14 минут 59 секунд: ---------- Новая информация ACOK 0v шимка под замена ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 26 сен 2022, 17:40 |
dasmir писал(а): Ноутбук после нахождение во влажной сумке были небольшие окиси. тут явно не исключается подгнивший/номинал потерявший резистор. или пятак какой то. думаю тщательный осмотр под микроскопом не помешает.
dasmir
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 26 сен 2022, 18:52 |
Serguz05 писал(а): номинал потерявший резистор Нашел резистор потерявший наминал вместо 10 ом выбивал 1ком(заменил на исправный) Теперь при подачи напряжения шим isl88739a раскаляется, может кто знает аналог или только ориг ставить ?
regroom
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 26 сен 2022, 19:00 |
dasmir писал(а): вместо 10 ом выбивал 1ком dasmir писал(а): isl88739a раскаляется Чарджер сдох. dasmir писал(а): кто знает аналог Здесь на ISL95521 меняли.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 26 сен 2022, 19:16 |
dasmir писал(а): Нашел резистор потерявший наминал вместо 10 ом выбивал 1ком по схеме под каким обозначением ? ---------- Добавлено спустя 49 минут 14 секунд: ---------- если pr324 то понятно. ну и посмотреть PD1 regroom писал(а): Здесь на ISL95521 меняли. я бы ставил что стояло. и ISL88739 A и ISL88739 различаются. хз не помню чем. может быть глюки с акб. возможно. возможно ISL88739 аналог ISL95521 , а ISL88739A аналог ISL95520Ahrz. но нет времени поднимать схемы и сравнивать. вот почитать насчёт A и без https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 1P#p898430
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 26 сен 2022, 21:14 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,981.17
Сообщения: 2318 Откуда: Одесса
dasmir читаю я эту тему, и мне очень жалко этот ноутбук, ибо вы просто даже не знаете элементарных вещей в ремонте ноутбуков, я б посоветовал вам отдать более опытному человеку, ноут то игровой и не дешевый, если хотите научится, возмите старичков для экспериментов,
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 26 сен 2022, 22:47 |
guar33 писал(а): dasmir читаю я эту тему, и мне очень жалко этот ноутбук, ибо вы просто даже не знаете элементарных вещей в ремонте ноутбуков, я б посоветовал вам отдать более опытному человеку, ноут то игровой и не дешевый, если хотите научится, возмите старичков для экспериментов, ничего. угрохает так угрохает. зато потом сколько бабла сразу придётся отдать. да и полный мир этит ноутов. одним больше отдним меньше. мне даже старые большие сервиси давали нотики где вместо матрицы EDP 144Hz подключали обычную LVDS ну и ryzen-ы 7 . 9 как колокольчики звенят. и это сервисы . и даже не переживали. самый лучший урок - дорогой урок.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 27 сен 2022, 08:35 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,285.99
Serguz05 писал(а): зато потом сколько бабла сразу придётся отдать ага, только клиенту
dasmir
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 27 сен 2022, 09:54 |
guar33 писал(а): читаю я эту тему, и мне очень жалко этот ноутбук, ибо вы просто даже не знаете элементарных вещей в ремонте ноутбуков, я б посоветовал вам отдать более опытному человеку, ноут то игровой и не дешевый, если хотите научится, возмите старичков для экспериментов, Понимаю ваше негодование, но научится тоже надо. Сейчас потихоньку помаленьку вникну во все и буду не чуть не хуже топовых мастеров. Москва не сразу строилась. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Serguz05 писал(а): ну и посмотреть PD1 Спасибо сейчас гляну. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Brtth писал(а): ага, только клиенту Тут я сомневаюсь. Если я грохну я куплю рабочею платы, а это буду мучать дальше))
dasmir
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 27 сен 2022, 11:17 |
Brtth писал(а): чарджер есть на замену Заказал с Новосибирска
dasmir
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 05 окт 2022, 16:36 |
Brtth писал(а): 19В по плате расходятся, на шимах 3.3 и 5 В что то есть, ldo поднялось? 19 вольт не расходится. 5 и 3.3 с шим есть, подал напряжение на затвор 24v поднялись все нарпряжения в том числе ldo сейчас буду шимку другую ставить ldo нет ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 16 секунд: ---------- Заменил шим, 19в по плате разошлись. 5v и 3.3v поднялись. на кнопку не реагирует, на флешки биос нет 3,3в, посмотрел по схеме он запитывается от uh1 он же хаб. возможно слетела прошивка мультика или он тут не прошивыется ?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 05 окт 2022, 23:28 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
dasmir писал(а): на флешки биос нет 3,3в, посмотрел по схеме он запитывается от uh1 он же хаб. Серьёзно?)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений Добавлено: 06 окт 2022, 01:07 |
sasha_m писал(а): Серьёзно?) у него серьезно. ведь по схеме смотрел.
