Текущее время: 22 ноя 2024, 13:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 11:16
Добрый день, вопрос следующий, не поднимаются не одни из напряжений. Не открываются входные ключи. На шимке AC-in 2.3v нет питание мултика. ASGATE - 0.4V должно быть около 25-30v
Ноутбук после нахождение во влажной сумке были небольшие окиси.
ШИМ its887394
мульт ene kb9022q
cpu sr32z0
gpu n17p-g0-a1
прошу помочь так как с таким сталкивался очень редко и чаще все решалось заменой шим.
 Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 11:27
Входные ключи проверяйте на пробой. Что на 18 контакте islL88739? Какое сопротивление относительно gnd на PR303?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 11:35
основные сопротивления кто будет озвучивать или нам догадываться, может у вас короткое на плате
беретесь за ремонт техники (не дешевой), привыкайте пользоваться схемами и бордвью тем более они в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 11:39
стоит проверить мосфеты цпу . уделив внимание и по высокому 19в. ну и по остальным питаниям тоже. ведь возможно где то кз . вот и входные ключи не открываются
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 12:00
полностью согласен.
ЛБП для поиска
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 12:59
Забыл написать с ними, все хорошо работаю как надо
GPU pl1501 0.8om
pl1504 0.7om
CPU pl8301 16.0om
pl8106 2.0om
pl8305 2.0om
pl8306 2.0om
pl8101 2.0om
pl8107 3.3om
RAM pl602 26.2om
pl502 210.8om
pl404 50kom
pl301 5mom
между нижним входным ключем и землей 5мом
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 13:19
Как вы это узнали?
Сопротивление линии B+ какое? ACDET сколько?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 13:32
regroom писал(а):
Как вы это узнали?
Выпаивал и прозванивал диодной прозвонкой, открывается и закрывается как положено
если подскажешь где найти ACDET буду благадарен
если я правельно понял B+ это 19 вольт начальное, если так то 5 мом
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 13:59
dasmir писал(а):
RAM pl602 26.2om
это питание PCH
какое сопротивление между токовым резистором и катушками проца и видеочипа
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 14:08
помоги опознать токовый резистор
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 14:31
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 14:41
pl1501 1мом и падает постепенно
pl1504 1,5мом и падает
pl8301 0.6мом на всех остальных, но поведение странное либо у меня с цешкой что-то не так. сначала 2 мом потом на следующем 1мом потом 0.6 мом и по итогу падает до 4ком и повторно меряешь тот же элемент и опять 2мом
pl8106
pl8305
pl8306
pl8101
pl8107
цешка HP890CN
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 42 секунды: ----------
regroom писал(а):
ACDET сколько?
2.2 писал у меня этот сигнал называется AC_IN
---------- Добавлено спустя 14 минут 59 секунд: ----------
Новая информация ACOK 0v шимка под замена ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 17:40
тут явно не исключается подгнивший/номинал потерявший резистор. или пятак какой то. думаю тщательный осмотр под микроскопом не помешает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 18:52
Нашел резистор потерявший наминал вместо 10 ом выбивал 1ком(заменил на исправный)
Теперь при подачи напряжения шим isl88739a раскаляется, может кто знает аналог или только ориг ставить ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 19:00
Чарджер сдох.
dasmir писал(а):
кто знает аналог
Здесь на ISL95521 меняли.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 19:08
Завтра попробую найти шимку, заменю и напишу результат.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 19:16
по схеме под каким обозначением ?
---------- Добавлено спустя 49 минут 14 секунд: ----------
если pr324 то понятно. ну и посмотреть PD1
я бы ставил что стояло. и ISL88739A и ISL88739 различаются. хз не помню чем. может быть глюки с акб. возможно.
возможно ISL88739 аналог ISL95521 , а ISL88739A аналог ISL95520Ahrz. но нет времени поднимать схемы и сравнивать.
вот почитать насчёт A и без
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 1P#p898430
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 21:14
dasmir
читаю я эту тему, и мне очень жалко этот ноутбук, ибо вы просто даже не знаете элементарных вещей в ремонте ноутбуков, я б посоветовал вам отдать более опытному человеку, ноут то игровой и не дешевый, если хотите научится, возмите старичков для экспериментов,
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 22:47
guar33 писал(а):
dasmir
ничего. угрохает так угрохает. зато потом сколько бабла сразу придётся отдать. да и полный мир этит ноутов. одним больше отдним меньше. мне даже старые большие сервиси давали нотики где вместо матрицы EDP 144Hz подключали обычную LVDS ну и ryzen-ы 7 . 9 как колокольчики звенят. и это сервисы . и даже не переживали. самый лучший урок - дорогой урок.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 08:35
ага, только клиенту
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 09:54
Понимаю ваше негодование, но научится тоже надо. Сейчас потихоньку помаленьку вникну во все и буду не чуть не хуже топовых мастеров. Москва не сразу строилась.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Serguz05 писал(а):
ну и посмотреть PD1
Спасибо сейчас гляну.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Brtth писал(а):
ага, только клиенту
Тут я сомневаюсь. Если я грохну я куплю рабочею платы, а это буду мучать дальше))
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 10:57
похвально... чарджер есть на замену
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 11:17
Заказал с Новосибирска
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 14:39
Добрый день. После замены микросхемы изменения в лучшую сторону. Ничего не греется, появился acok 3.3v, dc in 19v, bgate 4.98v, но нет EC_SMB_DA1_R
EC_SMB_CK1_R они же +3VLP.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 15:58
19В по плате расходятся, на шимах 3.3 и 5 В что то есть, ldo поднялось?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 16:36
19 вольт не расходится. 5 и 3.3 с шим есть, подал напряжение на затвор 24v поднялись все нарпряжения в том числе ldo сейчас буду шимку другую ставить
ldo нет
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 16 секунд: ----------
Заменил шим, 19в по плате разошлись. 5v и 3.3v поднялись. на кнопку не реагирует, на флешки биос нет 3,3в, посмотрел по схеме он запитывается от uh1 он же хаб.
возможно слетела прошивка мультика или он тут не прошивыется ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 23:28
Серьёзно?)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 01:07
sasha_m писал(а):
Серьёзно?)
у него серьезно. ведь по схеме смотрел. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 09:10
5v и 3.3v поднялись - это в каком месте платы замеры делали?
 Заголовок сообщения: Re: Asus nitro 5 an515-52 (La f952p) нет дежурных напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 14:15
Тему можно закрыть. Плату работает. Всем спасибо.
было проблема в чарджере и дежурка 3 вольта. Также ключи и обязка зарядки батареи
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Перегрев
veseliy
5346
30 апр 2020, 09:17
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) не поднимается напряжение CPU
КириллAPK
3642
13 авг 2021, 10:56
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-57SA (DH5VF LA-F952P) нет реакции на кнопку включения
awko88
03 сен 2020, 10:50
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (DH5VF La-F952P) не включается
pinki25
4558
15 мар 2021, 13:13
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, Alex.77, Bekir_Salman, crashy, fedyss, iv2805, noutservice, shefbox, Weritet, Yandex [BOT] и гости: 141
