Текущее время: 27 июл 2024, 05:19
zloy_jafar
Заголовок сообщения: x512d (x512dk(x512dap)) Не открывает входной ключ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2022, 19:41 |
Зарегистрирован: 06 апр 2022, 00:03 Наличности на руках: 78.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Калининград
пришел данный аппарат невключайкой, не было напряжения после шунта по B+, входные ключи не пробиты, соответственно плата, полный труп, сразу подумал на чарджер, заменил его, стоит BQ24780s но ничего не поменялось вот замеры после замены 28-VCC: 19 В 6-ACDET: 2,6 В 5-ACOK: 5,6 1-ACN:2,2 2-ACP: 2,9 3-CMSRC: 0 4-ACDRV 0 24-REGN: 6 В 25-BTST 5.9 Причем если снять первый входной мосфет и кинуть перемычку, то плата включается, и работает. Куда еще посмотреть, пните пожалуйста в правильном направлении, Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось zloy_jafar 07 окт 2022, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: x512d (x512dk(x512dap)) Не открывает входной ключ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2022, 19:45 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=60506_1674106358.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 353.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 864 Откуда: Владивосток
zloy_jafar писал(а): входной мосфет , то плата включается, и работает это как ? 19В от куда берется если ключ сняли?
_________________ ***************
zloy_jafar
Заголовок сообщения: Re: x512d (x512dk(x512dap)) Не открывает входной ключ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2022, 19:51 |
AndreyVl96 писал(а): от куда берется если ключ сняли? прошу прощения, снять ключ, и кинуть перемычку
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: x512d (x512dk(x512dap)) Не открывает входной ключ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2022, 20:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,242.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2373 Откуда: Riga
zloy_jafar писал(а): снять ключ, и кинуть перемычку так делать нельзя. это может быть очень опасно. входные ключи работают как предохранители если где то кз. можно натворить бед. например на мосфеты / дрмосы на питания проца ну или другого. ни один уважающий себя мастер так делать не будет. ну исключения мастер-промастер. ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
Away
Заголовок сообщения: Re: x512d (x512dk(x512dap)) Не открывает входной ключ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2022, 22:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18394_1674381995.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,302.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1632 Откуда: 161
zloy_jafar писал(а): BQ24780s 19в подается откуда? не любит BQ24780s работать с 19в. Если 20.5в подать то ключ откроется. Почему? да так ему хочется..
zloy_jafar
Заголовок сообщения: Re: x512d (x512dk(x512dap)) Не открывает входной ключ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2022, 11:59 |
Serguz05 писал(а): так делать нельзя. я знаю что так делать нельзя, пришел ко мне уже со снятым ключом и перемычкой ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Gaaraxak писал(а): Может ключи неисправны и просто не открываются? есть ли попытки открытия ключей на ACDRV? либо просто махнуть оба ключа на другие
Ключи менялись на другие с донора на точно такие же, родные ключи рабочие полностью, ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- Инсульт писал(а): Если 20.5в подать то ключ откроется уже проделывалось это, от 19 до 20.5 вольт постепенно повышал, эффекта 0 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- Инсульт писал(а): 19в подается откуда? подается с лаборатороника, так же пробовал родной блок питания ---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ---------- Gaaraxak писал(а): есть ли попытки открытия ключей на ACDRV попытки есть, 7 шт, по даташиту к чарджеру, после 7 попыток запуска уходит в аварию по якобы кз. хотя его нигде нет, все ключи по зарядки выпаивал, менял на точно такие же
Gaaraxak
Заголовок сообщения: Re: x512d (x512dk(x512dap)) Не открывает входной ключ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2022, 13:42 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 10:15 Наличности на руках: 28.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Чебоксары
zloy_jafar писал(а): попытки есть, 7 шт, по даташиту к чарджеру, после 7 попыток запуска уходит в аварию по якобы кз. хотя его нигде нет, все ключи по зарядки выпаивал, менял на точно такие же Тогда внимательно осматривать плату на предмет залития, заниженных сопротивлений. возможно во вторичке на периферии где нибудь кз сидит.
zloy_jafar
Заголовок сообщения: Re: x512d (x512dk(x512dap)) Не открывает входной ключ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2022, 14:14 |
Gaaraxak писал(а): Тогда внимательно осматривать плату на предмет залития, заниженных сопротивлений. возможно во вторичке где нибудь кз сидит есть тема одна тут, с очень похожими симптомами viewtopic.php?f=40&t=118130 в том месте нашел действительно прогнивший пятак на дорожке, его восстановил, ситуация не поменялась, короткого нигде нет, обзвонил уже всю плату в буквальном смысле, под микроскопом просмотрел все пятаки и переходные, все живое
zloy_jafar
Заголовок сообщения: Re: x512d (x512dk(x512dap)) Не открывает входной ключ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2022, 15:02 |
Gaaraxak писал(а): Открываются ли ключи да, открываются, емкости менял на точно такие же, и на 0,1uf
Away
Заголовок сообщения: Re: x512d (x512dk(x512dap)) Не открывает входной ключ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2022, 15:28 |
zloy_jafar писал(а): после 7 попыток запуска уходит в аварию по якобы кз натыкался на подобное но на lenovo. если поднять делителем ACDET до 2.8 чержер стартовал. так же реагировал на небольшой нагрев феном обвязки чержера. причин много уплыл номинал какого то резистора в обвязке, микротрещина в дорожке...
zloy_jafar
Заголовок сообщения: Re: x512d (x512dk(x512dap)) Не открывает входной ключ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2022, 12:56 |
frag5532 писал(а): Тупой вопрос конечно, но мосфет меняли?? мосфеты менялись все, на точно такие же
zloy_jafar
Заголовок сообщения: Re: x512d (x512dk(x512dap)) Не открывает входной ключ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2022, 15:14 |
Виктор1985 писал(а): а сама шимка заведомо исправна шимки исправны, ставил 3 шт как новые так и с донора, на другой плате работает все прекрасно
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: x512d (x512dk(x512dap)) Не открывает входной ключ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2022, 17:22 |
zloy_jafar писал(а): прошу прощения, снять ключ, и кинуть перемычку zloy_jafar писал(а): 5-ACOK: 5,6 теперь вопрос номер 2 это что? перепроверьте
zloy_jafar
Заголовок сообщения: Re: x512d (x512dk(x512dap)) Не открывает входной ключ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2022, 19:48 |
Powerman писал(а): 100k этот резистор живой, был проверен
