Текущее время: 22 ноя 2024, 08:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: x512d (x512dk(x512dap)) Не открывает входной ключ
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 19:41
пришел данный аппарат невключайкой, не было напряжения после шунта по B+, входные ключи не пробиты, соответственно плата, полный труп, сразу подумал на чарджер, заменил его, стоит BQ24780s но ничего не поменялось вот замеры после замены
28-VCC: 19 В
6-ACDET: 2,6 В
5-ACOK: 5,6
1-ACN:2,2
2-ACP: 2,9
3-CMSRC: 0
4-ACDRV 0
24-REGN: 6 В
25-BTST 5.9
Причем если снять первый входной мосфет и кинуть перемычку, то плата включается, и работает. Куда еще посмотреть, пните пожалуйста в правильном направлении, Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось zloy_jafar 07 окт 2022, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: x512d (x512dk(x512dap)) Не открывает входной ключ
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 19:45
zloy_jafar писал(а):
входной мосфет , то плата включается, и работает
это как ? 19В от куда берется если ключ сняли?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 19:51
прошу прощения, снять ключ, и кинуть перемычку
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 20:49
так делать нельзя. это может быть очень опасно. входные ключи работают как предохранители если где то кз. можно натворить бед. например на мосфеты / дрмосы на питания проца ну или другого.
ни один уважающий себя мастер так делать не будет. ну исключения мастер-промастер. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 21:08
Может ключи неисправны и просто не открываются? есть ли попытки открытия ключей на ACDRV? либо просто махнуть оба ключа на другие
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 22:41
BQ24780s
19в подается откуда? не любит BQ24780s работать с 19в. Если 20.5в подать то ключ откроется. Почему? да так ему хочется..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 11:59
Serguz05 писал(а):
так делать нельзя.
я знаю что так делать нельзя, пришел ко мне уже со снятым ключом и перемычкой
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Ключи менялись на другие с донора на точно такие же, родные ключи рабочие полностью,
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
уже проделывалось это, от 19 до 20.5 вольт постепенно повышал, эффекта 0
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
подается с лаборатороника, так же пробовал родной блок питания
---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ----------
попытки есть, 7 шт, по даташиту к чарджеру, после 7 попыток запуска уходит в аварию по якобы кз. хотя его нигде нет, все ключи по зарядки выпаивал, менял на точно такие же
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 13:42
Тогда внимательно осматривать плату на предмет залития, заниженных сопротивлений. возможно во вторичке на периферии где нибудь кз сидит.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 14:14
Gaaraxak писал(а):
Тогда внимательно осматривать плату на предмет залития, заниженных сопротивлений. возможно во вторичке где нибудь кз сидит
есть тема одна тут, с очень похожими симптомами viewtopic.php?f=40&t=118130 в том месте нашел действительно прогнивший пятак на дорожке, его восстановил, ситуация не поменялась, короткого нигде нет, обзвонил уже всю плату в буквальном смысле, под микроскопом просмотрел все пятаки и переходные, все живое
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 14:37
Открываются ли ключи, если замкнуть сток-исток первого мосфета при подключении бп? может проблема кроется в емкостях обвязки входных мосфетов
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 15:02
да, открываются, емкости менял на точно такие же, и на 0,1uf
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 15:28
натыкался на подобное но на lenovo. если поднять делителем ACDET до 2.8 чержер стартовал. так же реагировал на небольшой нагрев феном обвязки чержера. причин много уплыл номинал какого то резистора в обвязке, микротрещина в дорожке...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 16:48
Тупой вопрос конечно, но мосфет меняли??
Он может открываться/закрываться, но по факту не работать под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 12:44
zloy_jafar
Сопротивление какое после ключа?
Смотрите обвязку bq и возле ключей.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 12:56
мосфеты менялись все, на точно такие же
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 13:26
zloy_jafar
Есть еще глупей вопрос, если все мосфеты менялись и они закрыты в момент измерений: 2 по входу, верхний по заряду акб, батфет, а сама шимка заведомо исправна, то откуда на acp , acn 2В? про acok в 5.6в да еще и с закрытыми ключами даже спрашивать не буду
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 15:14
шимки исправны, ставил 3 шт как новые так и с донора, на другой плате работает все прекрасно
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 17:22
5-ACOK: 5,6
теперь вопрос номер 2
это что? перепроверьте
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 06:58
Это видимо PU 100k REGN +6B.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 19:48
Powerman писал(а):
100k
этот резистор живой, был проверен
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 20:05
причём тут резистор... не может быть ACOK: 5,6...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 19:13
REM
viewtopic.php?f=40&t=123753&p=928366&hilit=%2AACOK%2A#p928366
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X512D (X512DK) Не открывает входные ключи
Lordofhell
11
3057
16 авг 2021, 17:49
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X512D (X512DAP) срочно нужен EC биос
в форуме Поиск BIOS
Nurzone
06 сен 2023, 16:19
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY MBX-252 (Z50-BR MB) BQ24725 не открывает входной ключ
в форуме Sony
mex13
3401
14 окт 2016, 08:49
mex13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf152a29v (quanta hk9) не открывает входной ключ
в форуме Sony
manipulator
3140
08 фев 2017, 19:31
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TPN-C125 (la-c701p) не открывает входной ключ
lego_65
15
4978
18 ноя 2017, 20:30
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
