Текущее время: 29 ноя 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: f507uf (x507ubr) нет инита после залития
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 12:01
Добрый день. Залитый ноут, коррозию вычистил, жидкость попала в район видеопамяти и немного видеочипа. Память и видик поднял, зареболил, поставил обратно. До манипуляций и после в слоте ddr4 посткарта из набора kqcpet6 v8.0 показывает код 67, юсб флэшку не читает. Биос шил. Без видика пробовал запускать, тоже был 67. В чём проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: f507uf (x507ubr) нет инита после залития
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 16:43
А процессор не смотрели? PCI host bridge initialization is started.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 17:37
везде где жидкость была припой лучше пролудить
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 18:34
У семя был прикол, залило плату шиш знает где а помер проц
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 12:29
где залитье было внимательно резисторы просмотрите,бывает под ними контакт отгнивает и все
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 12:59
Нашёл в хламе такую плату из партса со снятым всем, что только можно, сдвинутыми смдэшками и немного гнутую, но потратил пару часов, восстановил и процессор перекинул.
Видик и память пока не переставлял. В таком виде плата снова выдаёт пост 67 и 55 без памяти. Может она без видика или если его не инитит вставать на 67 коде? Есть надежда, в таком случае, что на старой плате смдэшки залитые не дают нормально ей работать, либо дохлый видик или его память. Перекину их и посмотрим.
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 42 секунды: ----------
Не ожил, тот же пост. Решил отдать без ремонта, идеи кончились.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F507UF-EJ330 (x507ubr rev. 2.0) Нет питания на процессоре
Finch7831
17 авг 2020, 22:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F507UF (X507UBR rev:2.0) Отключается при просмотре видео
yllymah
1464
22 апр 2024, 09:46
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) Нет инициализации (изображения)
Andnik73
12
6013
04 июн 2020, 19:39
Алексей. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X507U (X507UBR) Ищу дамп с чистым МЕ
yakudza
15 июл 2020, 23:16
yakudza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) 12V на BAT_CON при неподключенной АКБ
penkoloda
03 ноя 2020, 23:37
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nickle323232 и гости: 101
