Текущее время: 23 июн 2024, 06:47
cyberland_remont
Заголовок сообщения: Re: f507uf (x507ubr) нет инита после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2022, 13:59 |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 15:13 Наличности на руках: 27.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 80 Откуда: Elets
Нашёл в хламе такую плату из партса со снятым всем, что только можно, сдвинутыми смдэшками и немного гнутую, но потратил пару часов, восстановил и процессор перекинул. Видик и память пока не переставлял. В таком виде плата снова выдаёт пост 67 и 55 без памяти. Может она без видика или если его не инитит вставать на 67 коде? Есть надежда, в таком случае, что на старой плате смдэшки залитые не дают нормально ей работать, либо дохлый видик или его память. Перекину их и посмотрим. ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 42 секунды: ---------- Не ожил, тот же пост. Решил отдать без ремонта, идеи кончились.
![](images/spacer.gif) |
