Текущее время: 07 окт 2024, 04:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS F80S - не стартует
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 13:16
Ноутбук ASUS F80S пришел с проблемой не включается(при подключении питания, БП уходит в защиту). Обнаружил пробитый верхний ключ (Q8514) ШИМа MAX8743. Подумал что плату в утиль, но решил его заменить, после замены плата включилась на несколько сек., и вышел из строя MAX8743. Заменил MAX8743 и ключи Q8514(SI4686DY) Q8505(SI4430B), ключи заменил на FDS6680. Плата включилась, появилось изображение но через несколько секунд плата выключается. При работе от АКБ работает немного дольше. Т.к. MAX8743 это ШИМ VGA_VCORE подумал что проблемой всему видеочип 216-0707009 заменил его на 216-0707005. После замены изображение не появляется вообще, при работе от БП плата включается на 1-2 сек. и выключается, при питании от АКБ работает 20-30 сек. но изображения так же нет и очень сильно греются ключи Q8514; Q8505. Подскажите пожалуйста, проходит ли в данном буке замена 216-0707009 --> 216-0707005 и помогите решить проблему с выключением.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 25 секунд: ----------
Поставил на место старый чип 216-0707009 при питании от БП так же вырубается, при питании от АКБ стартует появляется изображение но через некоторое время вырубается. Заметил особенность, при старте напряжение VGA_VCORE +1,07В а как только появляется изображение, напряжение начинает рости и доходит до +1,36В после чего вырубается. Подскажите, в чем может быть причина такой работы ШИМ ? Может ли это быть из за неисправного видеочипа(что после подачи питания его внутреннее сопротивления ядра уменьшается и он начинает потреблять больше тока)?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S - не стартует
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 14:55
обвязку смотрите. что-то намудрили. или шим битый, или ключи не те. 1.36в на видле - это много, максимум должно быть 1.2в.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 15:32
наскока помню ,норма там
ща лежит такая плата
ради прикола ща подниму её
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 15:55
И измерь пожалуйста сопротивление на дросселях L8500 и L8501
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 16:03
12,5 и 57 соот-нно
---------- Добавлено спустя 42 минуты 29 секунд: ----------
так
свою поднял
питание видика при включении 1,05
при выводе изо 1,25
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 09:01
Сопротивление на данных дросселях у меня примерно такое же. Опять сгорел верхний ключ в уголь прям. Заменил теперь от АКБ вобще не стартует а от БП выключается не выводя изо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 13:38
а без видео чипа какое напряжение питания(от акк.бат и отдельно от блока)?
и сколько он работает?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 14:23
Модератор
Модератор
Проверьте связь до затворов полевиков, проверьте, если есть, низкоомные резисторы в цепи затворов, проверьте BootStrap (вольтдобавку - диод, кондер). Обвяз тоже не помешает. Цепи ОС, ШИМ в конце концов.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 20:50
BootStrap - это BST на схеме ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 21:45
Модератор
Модератор
1,36 вольта это то напряжение, при котором ШИМ уходит в защиту от перенапряжения (OVP). Контроль перенапряжения производится по величине напряжения на FB1 или FB2.
Что выставляет GPU на GPU_VID_0# и GPU_VID_1#?. Очевидно, что напряжение на выходе определяется величиной обратной связи FB1.
Советую обратить внимание на эту таблицу и проверить номиналы элементов в выше обозначенной цепи.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 11:26
Без видеочипа напряжение не замерял, но ноут кажется тоже включался всего на несколько сек.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 16:46
Может дросель дурит, раз ключи греются.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 17:47
k_shurik писал(а):
12,5 и 57 соот-нно
так
свою поднял
при выводе изо 1,25
и шо ви мене говорите? таки 1.35 - много. :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 22:40
таки да
но что то отложилось в мозгу 1,35
хотя тот бучёк то и артефачил в итоге
потом отказ был
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 01:22
Фильтрующие конденсаторы посмотреть после дросселя - осцилом поглядеть, нет ли гармони, и вольтдобавку проверить - на затворе верхнего транзистора амплитуда импульсов больше напряжения питания адаптера на 5B (кратковременно включая, чтоб не запалить)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 11:56
Заменил дроссель L8500 1.5UH поставил 1.8UH ноут перестал выключаться от БП, но изображение не выводит. От АКБ даже не включается. Видать дефект усугубился. На процессоре только стартовое напряжение 0,9 В. Разбираюсь дальше, буду рад дельным советам.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 18:51
Модератор
Модератор
Советую поставить на 1.5UH. Расчет производительности разработчиком был выполнен именно под эту индуктивность. Установив другую индуктивность, Вы тем самым снижаете КПД устройства и загоняете ШИМ с силовыми ключами в менее благоприятный режим работы. Соответственно уменьшается надежность схемы, а в целом и надежность всей платы.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 19:20
vaterlou
Как советовал lamo - смотрите обвязку ШИМа.
На чипах АТИ 1.2В - потолок .
Хотя смотря чем мерять.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 20:14
Поставил на 1.8UH т.к. не нашел нужного. Думаю для диагностики пока сайдет. А как отремонтирую плату буду искать на 1.5UH. Питание на видеочипе сейчас +1,04В а изображения нет. На процессоре +0,9В(ИМХО маловато для запуска).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 20:35
Как-то напрашивается дроссель родной на место поставить - вернется ли все к предыдущему состоянию? а то неопределенность какая-то - не ясно, толи еще что-то сдохло (например, видеочип умер наконец), или сейчас плата вообще логически не стартует...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 21:15
По всей видимости еще что то умерло. Ноут от АКБ не стартует хотя на кнопке 3,3В есть. Дроссель смысла нет на место ставить ноут перестал выводить изображение когда перестал стартовать от АКБ. На LPC шевеление есть.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 23:25
На LPC шевеление - при мультах от ITE очь относительно нужна ПОСТ -карта
Второе и главное - северный мост.
Чудище ещё то!
Ставлю на дохлый север!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 23:41
Чудище ещё то!
Знаю что SiS 671DX не отличаются особой надежностью, но хочется найти логическое заключения почему он вышел из строя и не старт от АКБ никак не может быть связан с севером.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 04:27
0.9 на проце мало, т.е. в этом раскладе до видео дело вообще не доходит.
заменить флешку с биосом, ткнуть пост картой.
ключи грется перестали? пока оставить видео в покое.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 08:44
ключи греться перестали
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 секунду: ----------
Пост карта показывает долго 00 затем 35 потом 99 и в циле до бесконечности с 35. Флешку и биос заменил(пробовал разные версии) ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 11:14
Там после удара обычно комплект. Отвалившийся север(причем трескается угловая дорожка, идущая к процу), дохлая видюха, шим видюхи. Причем часто раскалывается катушка, идущая на питание видеопамяти, отчего начинает зверски греться видеочип, отчего уже сгорает питание видеочипа. Раскручивать всю эту последовательность происшествий та еще работка.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 21:51
Сново появилось время заняться данным буком, снял север чтоб посмотреть на предмет обрыва дорожек, ничего не заметил. hog369 покажи пожалуйста на моей фотке где обычно дорожка обрывается.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 12:11
Ничего оторванного под мостом не обнаружил, поставил новый север, но ничего не изменилось. Пост карта показывает долго POST 00 затем 35 потом 99 и в цикле до бесконечности с 35.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 11:34
Новый не означает рабочий! Посты по кругу,- как правило, означают мёртвый северный мост. Но эта плата может быть и исключением, юг тут дурит ничем не реже, при похожей симптоматике...
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 23:59
Южный мост пока не буду трогать. Думаю проблема где то кроется в том что он не работает от АКБ, ведь после того как он перестал стартовать от АКБ ноут перестал выводить изображение. Думаю мульт махнуть, может кто то поделится дельным советом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F80S (Asus F80S ) Нужен boardview
elektron
12 фев 2015, 00:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F80S (F80S) нет изображения
Абитуриент
01 мар 2016, 15:25
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (F80S rev 2.0) Включается, нет изображения
дядя Саша
11
3046
02 июн 2017, 07:45
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
11139
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen
02 май 2024, 01:06
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
