Текущее время: 07 окт 2024, 04:27
vaterlou
Заголовок сообщения: ASUS F80S - не стартует Добавлено: 27 апр 2013, 13:16 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 445 Откуда: Ukraine, Lugansk
Ноутбук ASUS F80S пришел с проблемой не включается(при подключении питания, БП уходит в защиту). Обнаружил пробитый верхний ключ (Q8514) ШИМа MAX8743. Подумал что плату в утиль, но решил его заменить, после замены плата включилась на несколько сек., и вышел из строя MAX8743. Заменил MAX8743 и ключи Q8514(SI4686DY) Q8505(SI4430B), ключи заменил на FDS6680. Плата включилась, появилось изображение но через несколько секунд плата выключается. При работе от АКБ работает немного дольше. Т.к. MAX8743 это ШИМ VGA_VCORE подумал что проблемой всему видеочип 216-0707009 заменил его на 216-0707005. После замены изображение не появляется вообще, при работе от БП плата включается на 1-2 сек. и выключается, при питании от АКБ работает 20-30 сек. но изображения так же нет и очень сильно греются ключи Q8514; Q8505. Подскажите пожалуйста, проходит ли в данном буке замена 216-0707009 --> 216-0707005 и помогите решить проблему с выключением. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 25 секунд: ---------- Поставил на место старый чип 216-0707009 при питании от БП так же вырубается, при питании от АКБ стартует появляется изображение но через некоторое время вырубается. Заметил особенность, при старте напряжение VGA_VCORE +1,07В а как только появляется изображение, напряжение начинает рости и доходит до +1,36В после чего вырубается. Подскажите, в чем может быть причина такой работы ШИМ ? Может ли это быть из за неисправного видеочипа(что после подачи питания его внутреннее сопротивления ядра уменьшается и он начинает потреблять больше тока)?
k_shurik
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S - не стартует Добавлено: 27 апр 2013, 15:32 |
Сообщения: 58 Откуда: Минск
lamo писал(а): 1.36в на видле - это много наскока помню ,норма там ща лежит такая плата ради прикола ща подниму её
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S - не стартует Добавлено: 27 апр 2013, 15:55 |
k_shurik писал(а): lamo писал(а): 1.36в на видле - это много наскока помню ,норма там ща лежит такая плата ради прикола ща подниму её И измерь пожалуйста сопротивление на дросселях L8500 и L8501
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S - не стартует Добавлено: 28 апр 2013, 20:50 |
RsM писал(а): Проверьте связь до затворов полевиков, проверьте, если есть, низкоомные резисторы в цепи затворов, проверьте BootStrap (вольтдобавку - диод, кондер). Обвяз тоже не помешает. Цепи ОС, ШИМ в конце концов. BootStrap - это BST на схеме ?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S - не стартует Добавлено: 29 апр 2013, 11:26 |
unit1 писал(а): а без видео чипа какое напряжение питания(от акк.бат и отдельно от блока)? и сколько он работает? Без видеочипа напряжение не замерял, но ноут кажется тоже включался всего на несколько сек.
lamo
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S - не стартует Добавлено: 29 апр 2013, 17:47 |
Сообщения: 397 Откуда: Odessa
k_shurik писал(а): 12,5 и 57 соот-нно ---------- Добавлено спустя 42 минуты 29 секунд: ---------- так свою поднял питание видика при включении 1,05 при выводе изо 1,25 и шо ви мене говорите? таки 1.35 - много. :)
_________________ Apple Certified Macintosh Technician
k_shurik
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S - не стартует Добавлено: 29 апр 2013, 22:40 |
lamo писал(а): и шо ви мене говорите? таки 1.35 - много. :) таки да но что то отложилось в мозгу 1,35 хотя тот бучёк то и артефачил в итоге потом отказ был
ars44
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S - не стартует Добавлено: 30 апр 2013, 18:51 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
vaterlou писал(а): Заменил дроссель L8500 1.5UH поставил 1.8UH Советую поставить на 1.5UH. Расчет производительности разработчиком был выполнен именно под эту индуктивность. Установив другую индуктивность, Вы тем самым снижаете КПД устройства и загоняете ШИМ с силовыми ключами в менее благоприятный режим работы. Соответственно уменьшается надежность схемы, а в целом и надежность всей платы.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S - не стартует Добавлено: 30 апр 2013, 20:14 |
ars44 писал(а): Советую поставить на 1.5UH. Расчет производительности разработчиком был выполнен именно под эту индуктивность. Установив другую индуктивность, Вы тем самым снижаете КПД устройства и загоняете ШИМ с силовыми ключами в менее благоприятный режим работы. Соответственно уменьшается надежность схемы, а в целом и надежность всей платы. Поставил на 1.8UH т.к. не нашел нужного. Думаю для диагностики пока сайдет. А как отремонтирую плату буду искать на 1.5UH. Питание на видеочипе сейчас +1,04В а изображения нет. На процессоре +0,9В(ИМХО маловато для запуска).
phoma
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S - не стартует Добавлено: 30 апр 2013, 20:35 |
Сообщения: 53 Откуда: Москва
vaterlou писал(а): Заменил дроссель L8500 1.5UH поставил 1.8UH ноут перестал выключаться от БП, но изображение не выводит. От АКБ даже не включается. Видать дефект усугубился. На процессоре только стартовое напряжение 0,9 В. Как-то напрашивается дроссель родной на место поставить - вернется ли все к предыдущему состоянию? а то неопределенность какая-то - не ясно, толи еще что-то сдохло (например, видеочип умер наконец), или сейчас плата вообще логически не стартует...
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S - не стартует Добавлено: 30 апр 2013, 21:15 |
phoma писал(а): Как-то напрашивается дроссель родной на место поставить - вернется ли все к предыдущему состоянию? а то неопределенность какая-то - не ясно, толи еще что-то сдохло (например, видеочип умер наконец), или сейчас плата вообще логически не стартует... По всей видимости еще что то умерло. Ноут от АКБ не стартует хотя на кнопке 3,3В есть. Дроссель смысла нет на место ставить ноут перестал выводить изображение когда перестал стартовать от АКБ. На LPC шевеление есть.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S - не стартует Добавлено: 30 апр 2013, 23:41 |
AgaM писал(а): На LPC шевеление - при мультах от ITE очь относительно нужна ПОСТ -карта Второе и главное - северный мост. Чудище ещё то! Ставлю на дохлый север! Знаю что SiS 671DX не отличаются особой надежностью, но хочется найти логическое заключения почему он вышел из строя и не старт от АКБ никак не может быть связан с севером.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S - не стартует Добавлено: 02 май 2013, 08:44 |
s_saska писал(а): ключи грется перестали? ключи греться перестали ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 секунду: ---------- s_saska писал(а): 0.9 на проце мало, т.е. в этом раскладе до видео дело вообще не доходит. заменить флешку с биосом, ткнуть пост картой. ключи грется перестали? пока оставить видео в покое. Пост карта показывает долго 00 затем 35 потом 99 и в циле до бесконечности с 35. Флешку и биос заменил(пробовал разные версии) ничего не меняется.
