Текущее время: 21 ноя 2024, 22:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus TP412UA (TP412UA) RT3602AC не работает 2фаза и совсем не крутится вентилятор
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 23:21
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой, требуется любая помощь!
Проц SOC SR3LC
IT8987E BXA
RT3602AC 1фаза напрямую, 2фаза через драйвер RT9610C
Аппарат включается, пускает в биос, по при попытке загрузки ОС или LiveCD, Linux фатальное зависание, со временем греется,
НО, вентилятор совсем не включает, на его разъеме PWM с мульта отсутствует(аналогично на ноге мульта), на тахометре 3.3в.
При включении на 2х фазах шимление вроде есть, если судить по светодиоду(горит одинаково), к сожалению, ослика временно нет под рукой.
Спустя несколько секунд на 2 фазе шимление тухнет, при этом на обоих 0.8в
Пока лазил по RT3602AC обратил внимание, что 11 вывод TSEN Core 4.5в, как-то многовато
Core - 11Ом
SA - 40Ом
GT - 15Ом
Хаб - 34Ом
 Заголовок сообщения: Re: Asus TP412UA (TP412UA) RT3602AC не работает 2фаза и совсем не крутится вентилятор
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 23:43
был заменен драйвер RT9610C и мосфет верхнего и нижнего плеча по 2фазе с донора, но это не принесло изменений.
куда тут копать, смущает значение на шимке TSEN Core 4.5в, так и должно быть ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 09:18
Вам кто-то даташиты запрещает открывать? Нормальное значение Tsen= 1-1.6 (в)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 09:47
Спасибо за ответ,
я представлял, что это завышено, но вот причина этого в чем ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 12:32
Май инглиш из вери бэд, но то что я понял из описания - tsen делается упрощённо говоря делителем из vref, vref в свою очередь делается шимом, фиксировано 0.6в. После power ready, vref подтягивается к 3.3в, следовательно, при любых косяках обвязки по tsen, значение на этом пине, ну никак не должно превысить 3.3в, отсюда видится проблема внутри самой шим, это только мысли, слепо верить не стоит, сам учусь, надо проверять
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 23:37
Vref 46 нога шима стабильно 0.6в, норма
поначалу хотел поменять первым делом шим-драйвер-мосфеты, но шима не нашел, только заказ.
не знаю как на этой платформе включается крутилятор, по достижению определенной темп. (ждал до 60 гр.) или на старте должен закрутиться ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 17:37
был найден данный шим, перепаян - изменений никаких нет, обвязку шима посмотрел, ничего не уплыло.
Что-то шиму же не нравится если он гасит 2 фазу после старта, в тупике..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 20:46
Желательно смотреть осликом. Без нагрузки, если судить по документации это нормальное явление можно посмотреть сигнал включения драйвера на 39 выводе шима. Под нагрузкой вторая фаза будет задействована. Я бы отстал от шима с драйвером на данном этапе.
Проверьте для начала память.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 22:45
почему я зацепился за шим, сигнал DRVEN 5в был при потухшей 2фазе
память здесь набортная Micron D9WFH, сопротивление на дросселе 310Ом, на кондерах присутствует 2.5в, 1.2в, 0.6в,
корректно показывает в биосе.
в качестве проверки отключить бы набортную, вникнуть нужно где резюки на плате искать или аналог с документацией
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 08:46
мем тест запустите и проверьте для начала
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 14:11
запустил мемтест, температура дошла до 69 гр, крутилятор так и не включился,
также за всю продолжительность ни разу не поднялась 2 фаза
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 20:19
Нашел подозрительный узел , если я правильно понял маркировку 709UE sot23-5, то это CPU Thermal Sensor G709
1 set посажен на землю через 25 кОм
2 gnd
3 #ot 1.5в CPU_THERM# инверсный сигнал ?
4 hyst посажен на землю
5 vcc 0в, по идее питание должно быть 3.3в (+3VS) ?
сопротивление по vcc 3.8 мОм
нашел уплывший резюк, поставил 150Ом на VCC, вентилятор завелся, обороты в биосе показывает правильно,
LiveCD, ось грузит в синяк (в основном page fault in nonpage area) , видно периодически шимление на 2 фазе
в биосе показывает CPU 1443mV, по факту 0.8в
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 10:40
оставил на ночь мемтест, сделал 20 проходов ошибок нет.
мультиметром встал на 1фазу
0.8в включение компа и биос
0.5в начало загрузки ос
1.3в появление лого ос
1.2в синяк
проц виновник или куда еще копать?
Tsen также 4.5в, биос говорит CPU 1700mV, мультиметр 0.8в, что-то не так..
Последний раз редактировалось masa 21 дек 2022, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 13:12
masa писал(а):
проц виновник
Не исключено.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 23:03
тут норма ?
2 SET1 0в
5 SET2 0в
6 SET3 0.2в
почему-то ни один сеттинг не выставлен
7,8 ISEN N 0.8в
9,10 ISEN Р 0.8в
35 VR_HOT 1в видимо переходит в сигнал PROCHOT#
37 ALERT 1в
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 10:15
masa писал(а):
тут норма ?
2 SET1 0в
5 SET2 0в
6 SET3 0.2в
Подтяжка от куда берётся? Всё зависит от реализации на плате. В целом норма.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 12:15
посмотрел внимательнее подтяжки, Vref и земля
кто бы с рабочего аппарата значение Tsen подсказал бы и почему в биосе некорректно определяется напряжение проца
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 17:03
безопасно ли будет снять дроссель с 2фазы, тем самым оставив только 1фазу на питании проца ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 19:57
Попробуйте, но сдаётся всё упрётся в замену проца.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TP412UA (TP412UA) RT3602AC не работает 2фаза и совсем не крутится вентилятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 09:19
решилось заменой проца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TP412UA (TP412UA REV:3.0) нужен dump bios
radiofannat
2941
11 июл 2019, 20:30
radiofannat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tp412ua (tp412ua main board rev.3.0) Висит на лого Asus
cjia60ct
07 фев 2022, 14:57
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tp412ua (tp412ua rev 3.0) помогите опознать элемент
Djonnnik
07 июл 2020, 22:15
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP412UA (TP412UA) Опознать элемент
sergeydisk
25 дек 2021, 13:47
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72D (Asus K72DR) Не крутится вентилятор
NotNull
17 июл 2015, 17:00
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dinns, Google [Bot], Saxet, skorpion-yura и гости: 103
