Текущее время: 02 июн 2024, 19:38
masa
Заголовок сообщения: Asus TP412UA (TP412UA) RT3602AC не работает 2фаза и совсем не крутится вентилятор Добавлено: 15 дек 2022, 23:21 |
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 18:33 Наличности на руках: 228.35
Сообщения: 89 Откуда: Earth
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой, требуется любая помощь!
Проц SOC SR3LC IT8987E BXA RT3602AC 1фаза напрямую, 2фаза через драйвер RT9610C
Аппарат включается, пускает в биос, по при попытке загрузки ОС или LiveCD, Linux фатальное зависание, со временем греется, НО, вентилятор совсем не включает, на его разъеме PWM с мульта отсутствует(аналогично на ноге мульта), на тахометре 3.3в. При включении на 2х фазах шимление вроде есть, если судить по светодиоду(горит одинаково), к сожалению, ослика временно нет под рукой. Спустя несколько секунд на 2 фазе шимление тухнет, при этом на обоих 0.8в Пока лазил по RT3602AC обратил внимание, что 11 вывод TSEN Core 4.5в, как-то многовато Core - 11Ом SA - 40Ом GT - 15Ом Хаб - 34Ом
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus TP412UA (TP412UA) RT3602AC не работает 2фаза и совсем не крутится вентилятор Добавлено: 17 дек 2022, 12:32 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
Май инглиш из вери бэд, но то что я понял из описания - tsen делается упрощённо говоря делителем из vref, vref в свою очередь делается шимом, фиксировано 0.6в. После power ready, vref подтягивается к 3.3в, следовательно, при любых косяках обвязки по tsen, значение на этом пине, ну никак не должно превысить 3.3в, отсюда видится проблема внутри самой шим, это только мысли, слепо верить не стоит, сам учусь, надо проверять
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus TP412UA (TP412UA) RT3602AC не работает 2фаза и совсем не крутится вентилятор Добавлено: 18 дек 2022, 20:46 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
masa писал(а): Спустя несколько секунд на 2 фазе шимление тухнет, при этом на обоих 0.8в Желательно смотреть осликом. Без нагрузки, если судить по документации это нормальное явление можно посмотреть сигнал включения драйвера на 39 выводе шима. Под нагрузкой вторая фаза будет задействована. Я бы отстал от шима с драйвером на данном этапе. Проверьте для начала память.
masa
Заголовок сообщения: Re: Asus TP412UA (TP412UA) RT3602AC не работает 2фаза и совсем не крутится вентилятор Добавлено: 20 дек 2022, 20:19 |
Нашел подозрительный узел , если я правильно понял маркировку 709UE sot23-5, то это CPU Thermal Sensor G709 1 set посажен на землю через 25 кОм 2 gnd 3 #ot 1.5в CPU_THERM# инверсный сигнал ? 4 hyst посажен на землю 5 vcc 0в, по идее питание должно быть 3.3в (+3VS) ? сопротивление по vcc 3.8 мОм нашел уплывший резюк, поставил 150Ом на VCC, вентилятор завелся, обороты в биосе показывает правильно, LiveCD, ось грузит в синяк (в основном page fault in nonpage area) , видно периодически шимление на 2 фазе
в биосе показывает CPU 1443mV, по факту 0.8в
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus TP412UA (TP412UA) RT3602AC не работает 2фаза и совсем не крутится вентилятор Добавлено: 21 дек 2022, 13:12 |
masa писал(а): проц виновник Не исключено.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus TP412UA (TP412UA) RT3602AC не работает 2фаза и совсем не крутится вентилятор Добавлено: 22 дек 2022, 10:15 |
masa писал(а): тут норма ? 2 SET1 0в 5 SET2 0в 6 SET3 0.2в Подтяжка от куда берётся? Всё зависит от реализации на плате. В целом норма.
