Текущее время: 28 сен 2024, 14:20
Малахов Максим
Заголовок сообщения: N751JK (N751JK) Инициализация 18сек. Добавлено: 16 янв 2023, 15:50 |
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Всем доброго времени суток. Ситуация очень странная и не понятная. В общем принесли невкючайку с пробитым ХАБом. По сути ремонт не сложный ХАБ поменял, BIOS почистил, в моем случае залил с оф. сайта 207 версию, ноут заработал. Прошел все тесты и с чистой совестью и гарантией был выдан клиенту. В итоге возврат. Клиента не устраивает долгая инициализация. С момента нажатия на кнопку до появлении картинки 18 сек. Плюсом оказалось что не работает 1 USB на доп платке. (забыл их проверить, мой косяк) По итогу ХАБ меняем по гарантии. НО, после замены, инициализация 18 сек остается, хотя остальное все работает как надо, включая проблемный USB. Подключив пост карту Вертьянова, увидел что долго стоит на коде 63. по правде сказать так и не понял что конкретно заставляет его "зависать" на этом месте. Может кто сталкивался и мог бы поделится своим опытом в решении данной проблемы.
BIOS шил разными версиями с ОФ. сайта, правда не пробовал чистить ME на родной прошивке, завтра попробую. Также шил мультиконтроллер. результат все тотже...
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: N751JK (N751JK) Инициализация 18сек. Добавлено: 16 янв 2023, 15:55 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 759.10
Сообщения: 568 Откуда: Иркутск
Малахов Максим писал(а): правда не пробовал чистить ME на родной прошивке Это в первую очередь надо было сделать.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: N751JK (N751JK) Инициализация 18сек. Добавлено: 17 янв 2023, 16:14 |
Малахов Максим писал(а): бычно после замены ХАБов я прошиваю BIOS прошивкой с оф. сайта. Там уе чистый ME и все другие области. На оф. сайте только обновление Bios региона. Там МЕ нет.
