Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: N751JK (N751JK) Инициализация 18сек.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 14:50
Всем доброго времени суток. Ситуация очень странная и не понятная. В общем принесли невкючайку с пробитым ХАБом. По сути ремонт не сложный ХАБ поменял, BIOS почистил, в моем случае залил с оф. сайта 207 версию, ноут заработал. Прошел все тесты и с чистой совестью и гарантией был выдан клиенту. В итоге возврат. Клиента не устраивает долгая инициализация. С момента нажатия на кнопку до появлении картинки 18 сек. Плюсом оказалось что не работает 1 USB на доп платке. (забыл их проверить, мой косяк) По итогу ХАБ меняем по гарантии. НО, после замены, инициализация 18 сек остается, хотя остальное все работает как надо, включая проблемный USB. Подключив пост карту Вертьянова, увидел что долго стоит на коде 63. по правде сказать так и не понял что конкретно заставляет его "зависать" на этом месте. Может кто сталкивался и мог бы поделится своим опытом в решении данной проблемы.
BIOS шил разными версиями с ОФ. сайта, правда не пробовал чистить ME на родной прошивке, завтра попробую. Также шил мультиконтроллер. результат все тотже...
 Заголовок сообщения: Re: N751JK (N751JK) Инициализация 18сек.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 14:55
Это в первую очередь надо было сделать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 21:40
Я согласен. Долгая инициализация — очень распространенная проблема из-за региона Intel Me. Я бы также попробовал сменить Ram, чтобы посмотреть, поможет ли это.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 06:34
обычно после замены ХАБов я прошиваю BIOS прошивкой с оф. сайта. Там уе чистый ME и все другие области. Никогда никаких проблем не было. И память другую я тоже подкидывал. Как прошью оригинальным дампом, но с чистым ME, отпишусь к чему все это приведет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 15:14
На оф. сайте только обновление Bios региона. Там МЕ нет.
 Заголовок сообщения: Re: N751JK (N751JK) Инициализация 18сек.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 20:40
есть инженерный viewtopic.php?f=40&t=3878&p=778366&hilit=%2Abios+N751JK%2A#p778366
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 07:43
vlad77
Спасибо. прошил инженерным дампом, все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N751JK (N751JK) Не включается,греется tps51285a
odies
04 ноя 2017, 20:16
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N751JK (N751JK) драйвер подсветки
rexar
2654
11 июл 2018, 07:11
poluyretan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N751JK (N751JK ver 2.0 ) при нажатии на кнопку включении горит индикация что включено нет картинки
Qlatu
3122
25 июн 2020, 11:02
Qlatu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N751J (N751JK REV 2.0) Ошибка "Не удалось перевести объект питания ACPI в переходное состояние"
chepelvn
18 апр 2017, 15:19
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N751J (n751jk rev. 2.0) Выгорел элемент, помогите опознать
David-post
24 апр 2018, 14:19
David-post Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, Google [Bot], ka1niks, Yandex [BOT], Yogurt и гости: 163
