Текущее время: 22 ноя 2024, 00:20
 Заголовок сообщения: TP300L (TP300LA) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 22:02
Комп пришел- не включается. Батарея пустая, зарядка идёт, пульс есть, но батарея не заряжается, вероятно, дохлая. Кроме зарядки, присутствуют 3.3в. и 5в. Всё. Других напряжений нет. Биос шить, смысла нет, на флешке нет питания. На кнопке пуск, напряжение есть, падает, до контроллера доходит, реакции никакой. LID SW. сигнал присутствует на контроллере. Точнее, на резисторе, рядом с контроллером, т.к. он BGA- IT8585VG. Пробовал считать контроллер, не видит его программатор. То ли сам контр. сдох, то ли напряжения какого не хватает. Подбросить другой, к сожалению, нету. Попытаюсь сейчас снять и на ITE lite, попытаюсь считать. Если не контроллер, я и не знаю, куда дальше двигаться.
---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 57 секунд: ----------
ITE Lite с контроллером успешно справился. Только счастья это не принесло. Отсутствует, после Power sw. 3VSUS. На ключе нет энейбл, который с контроллера приходит. Причём, при подаче питания, на секунду появляется, далее пропадает. Я так понимаю, что при нажатии на кн. вкл. должно появиться. На кнопку, никакой реакции. Заменить бы контроллер, было бы понятнее. Без схемы, с одним бордом, грустно.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: TP300L (TP300LA) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 12:33
Возможно, что нет энейбл, т.к. отсутствует 1.1 вольта на хабе Vsus. Короче, без схемы, хрен поймёшь, чего нет из-за, чего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TP300L (TP300LA) Не включается
Даврон
15
2947
03 окт 2019, 13:42
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TP300LD (Мать TP300LA) Глючит ШИМКА 5E= 1D
masser
29 сен 2016, 16:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему ASUS TP300LD мать TP300LA R.2
masser
30 сен 2016, 17:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Q302L (TP300La) отключить видеокарту
vologda
06 апр 2020, 13:03
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TP300LJ (TP300LA) Биос с чистым МЕ или дохлое видео
KotLove
17 окт 2020, 23:06
KotLove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Волков, Tucker123123, xdn, xfavorit и гости: 120
