Комп пришел- не включается. Батарея пустая, зарядка идёт, пульс есть, но батарея не заряжается, вероятно, дохлая. Кроме зарядки, присутствуют 3.3в. и 5в. Всё. Других напряжений нет. Биос шить, смысла нет, на флешке нет питания. На кнопке пуск, напряжение есть, падает, до контроллера доходит, реакции никакой. LID SW. сигнал присутствует на контроллере. Точнее, на резисторе, рядом с контроллером, т.к. он BGA- IT8585VG. Пробовал считать контроллер, не видит его программатор. То ли сам контр. сдох, то ли напряжения какого не хватает. Подбросить другой, к сожалению, нету. Попытаюсь сейчас снять и на ITE lite, попытаюсь считать. Если не контроллер, я и не знаю, куда дальше двигаться. ---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 57 секунд: ---------- ITE Lite с контроллером успешно справился. Только счастья это не принесло. Отсутствует, после Power sw. 3VSUS. На ключе нет энейбл, который с контроллера приходит. Причём, при подаче питания, на секунду появляется, далее пропадает. Я так понимаю, что при нажатии на кн. вкл. должно появиться. На кнопку, никакой реакции. Заменить бы контроллер, было бы понятнее. Без схемы, с одним бордом, грустно.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
