Текущее время: 27 апр 2024, 08:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: GL753 (GL753VD) Выключается Добавлено: 05 мар 2023, 16:08 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем.
GL753VD не первой свежести. После старта даёт картинку, начинает загружаться, секунд через 15 врубает на полную кулер, еще через 3 секунды выключается. Далее на кнопку реагирует и всё повторяется. Если зайти в биос, не выключается (со слов клиента все равно выключится но позже, сам не проверял). В биосе дискретное видео 1050 нарисовано. В системе ясен пень посмотреть не получается. В диагностике сопротивления в норме, напруги в норме. Далее стал разбираться с prochot и thro_cpu. При старте thro_cpu низкий, через те самые 15 секунд thro_cpu поднимается в высокий, соответственно prochot становится активен, ну и далее по списку... ноут вырубается. Некоторым образом смущает smbalert# торчащий в нуле. Но по smb обмен есть, правда обмен с видеочипом какой то прям совсем не активный. Несколько иголок. Лежал видеочип в неизвестном состоянии, решил, что почему бы не попробовать. Попробовал - ровным счетом ничего не поменялось. Понимаю, что чип может быть дохлым, но как то... странно в общем.
Кто что может сказать по данному поводу, есть у меня смутное чувство что я чего то упускаю.
Зы. Кстати, CPU_PECI, PECI_PCH, PECI_EC в полных нулях. Там вообще ничего не проскакивает.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD) Выключается Добавлено: 05 мар 2023, 17:19 |
Serguz05 писал(а): термотрубка в порядке ? ну и проверить проц/питание трубка живая... что подразумевается под проверить проц.питание? питания все в норме, фазы проца все работают.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD) Выключается Добавлено: 05 мар 2023, 18:44 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,134.05
Сообщения: 2307 Откуда: Riga
Grizli_saratov писал(а): что подразумевается под проверить проц.питание? питания все в норме, фазы проца все работают. какой проц i7 ?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD) Выключается Добавлено: 06 мар 2023, 11:24 |
Serguz05 писал(а): какой проц i7 ? да, и7
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD) Выключается Добавлено: 07 мар 2023, 19:02 |
Serguz05 писал(а): а если по питанию цпу шимку мосфеты конденсаторы заменить. Нет там мосфетов, дрмосы. Шимку заменить нечем, танталы поменял. Serguz05 писал(а): что с хабом. не перегревается. если хаб охлаждать Freezer-ом тогда как Хаб совершенно адекватной температуры. Заметил, что плата выключается только когда у неё есть с чего грузится. То есть, когда процесс загрузки начинается. Если же загрузочных устройств нет, то не выключится. Получается, что выключается она видимо всё же в момент подтягивания дров на видео.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD) Выключается Добавлено: 07 мар 2023, 19:17 |
Grizli_saratov писал(а): Хаб совершенно адекватной температуры. сталкивался с глючными хабами. я б перепроверил. был даже такой который при 43 град. вырубался. поэтому посоветовал Freezer дабы исключить. Grizli_saratov писал(а): Заметил, что плата выключается только когда у неё есть с чего грузится. питание на периферию перепроверить. ну и при таких симптомах скинул бы м/с Lan, Audio, cardreader, если есть usb 3.0 . дабы исключить.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD) Выключается Добавлено: 07 мар 2023, 19:48 |
Serguz05 писал(а): поэтому посоветовал Freezer дабы исключить. не пользуюсь фризером, но ладно, надыбаю попробую Serguz05 писал(а): ну и при таких симптомах скинул бы м/с Lan, Audio, cardreader, если есть usb 3.0 . дабы исключить. да скинуто с неё всё давно
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD) Выключается Добавлено: 07 мар 2023, 21:36 |
Costabrava писал(а): Только от батареи пробовали запускать? только от лбп... а при чем тут это?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD) Выключается Добавлено: 07 мар 2023, 21:47 |
Grizli_saratov писал(а): только от лбп... а при чем тут это? а лбп какой мощности ? GL753VD power adapter - 120W , 6.32A
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD) Выключается Добавлено: 07 мар 2023, 21:55 |
Serguz05 писал(а): а лбп какой мощности ? GL753VD power adapter - 120W , 6.32A намек ясен, но нет... 10 ампер... плюс ко всему, вы мне помогаете понять почему он выключается. за что спасибо. но кажется вы все забываете про кулер, который раскручивается на полную перед выключением
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD) Выключается Добавлено: 07 мар 2023, 22:11 |
Grizli_saratov писал(а): но кажется вы все забываете про кулер, который раскручивается на полную перед выключением а где речь про кулер возможно перегревается. трубки прощупать ме почистить
spectra
Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD) Выключается Добавлено: 30 мар 2023, 11:19 |
Зарегистрирован: 07 сен 2014, 12:45 Наличности на руках: 97.13
Сообщения: 34 Откуда: Обнинск
Всем привет. Тоже вот-вот принесли ASUS GL753VD-GC092T с самопроизвольным отключением. Старт есть, без SSD/HDD на ~10сек зависает на логотипе, будто что-то не может инициализировать, после чего переходит в BIOS. Проверил питания, на первый взгляд всё в норме. Юг без радиатора, хотя отверстия для креплений радиатора юга есть, сам напаял крепления, поставил радиатор. Находясь в BIOS выключаться стал не через 40 сек, а через 60 сек, при этом юг нагревается в пределах нормы. Напрягает то, что при запуске зависает на логотипе ASUS, обычно когда накопителя нет лого висит буквально пару сек, а тут что-то подозрительно долго, но из-за чего понять не могу.
Есть мысли куда копать? Или быть может у этой модели есть типовые поломки?
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD) Выключается Добавлено: 13 июн 2023, 19:45 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 96.97
Сообщения: 187 Откуда: Donetsk
Serguz05 писал(а): сталкивался с глючными хабами. я б перепроверил. был даже такой который при 43 град. вырубался. поэтому посоветовал Freezer дабы исключить. о, у меня как раз такой. Первый раз включаешь может биос показать, а может вырубится, через случайное время, пока холодное держишь - как то работает(27 градусов показывал когда работал).
spectra
Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD) Выключается Добавлено: 21 июн 2023, 13:52 |
Товарищи, я победил свой вопрос, может и вам поможет. Ситуация была следующая, поступил ноутбук Asus GL753VD-GC092T с симптомом что выключается через 30-40 сек. Проверил все питания в норме, шил BIOS, обслужил систему охлаждения, даже радиатор приколхозил на юг, отверстия для креплений были, поэтому было не сложно замутить радиатор. Однако всё это не помогало, я уже и забил на него. Потом пришел ноутбук Asus GL753VD-GC138 с очень похожим симптомом, однако там отключения были через 2-3 сек после старта. Выяснил что питание от чарджера, поступающее в EmbeddedController имеет стабильные 3.3V, а уже исходящий сигнал из EmbeddedController имеет нестабильные 2-3.3V идущие скачками напряжения. При этом старт то у него есть, то есть power good в норме, всё заводится, значит никаких КЗ по идее быть не должно. Заменил IT8587E предварительно перепрограммировав через TETRIS Vertyanov, и всё, скачков как и не бывало, ноут работал без отключений. Дай думаю на прошлом ноуте тоже заменю, вдруг там та же IT8587E поглючивает. Заменил, и всё, тоже всё исправно работает. Оба ноута сделал, дня 3 под нагрузками погонял, отдал. Прошло уже около 3 месяцев, обращений по гарантии не было, всё работает, клиенты довольны.
maloy2k4
Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD) Выключается Добавлено: 07 июл 2023, 02:13 |
Сообщения: 151 Откуда: Гомель
у 753 как и 553, при мертвом полумертвом еще многие вариации связанные с видео буку по барабану, если там нет конкретного пробоя по питанию и т.д., а вот неприятности в виде оторванных бонок системы охлаждения это норма, так же 1 фаза в питании процессора часто деградирует припой под sic (при ы7, на ы5 как то не попадалось) дроссель так же иногда менять приходится, очень часто уходит в мир иной питание intel gfx дрмос вместе с дросселем и процом, проблему 8587 выше так же описали, ну и при всех пробоях связанных с 19 вольтовой линией вылетают входные ключи, более ничего интересного не попадалось
grantiq
Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD) Выключается Добавлено: 10 сен 2023, 14:06 |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 10:08 Наличности на руках: 18.05
Сообщения: 12 Откуда: планета Земля
spectra писал(а): исходящий сигнал из EmbeddedController имеет нестабильные 2-3.3V идущие скачками напряжения. А можете уточнить какой сигнал вы имели в виду? Лежит ноут с такими же симптомами, но на другой вариации Clevo.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD) Выключается Добавлено: 12 сен 2023, 01:05 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92
Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
Grizli_saratov писал(а): секунд через 15 врубает на полную кулер Ресет дискретному видео зажмите и попробуйте загрузиться. Асусы всегда врубают кулер на всю когда термодатчик внутри дискретного видео не отвечает. Или в биосе разлочьте вкладку Chipset и там выбирайте primary display IGFX
