Текущее время: 26 июн 2024, 14:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: GL753 (GL753VD) Выключается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 16:08
Доброго всем.
GL753VD не первой свежести. После старта даёт картинку, начинает загружаться, секунд через 15 врубает на полную кулер, еще через 3 секунды выключается. Далее на кнопку реагирует и всё повторяется. Если зайти в биос, не выключается (со слов клиента все равно выключится но позже, сам не проверял). В биосе дискретное видео 1050 нарисовано. В системе ясен пень посмотреть не получается. В диагностике сопротивления в норме, напруги в норме. Далее стал разбираться с prochot и thro_cpu. При старте thro_cpu низкий, через те самые 15 секунд thro_cpu поднимается в высокий, соответственно prochot становится активен, ну и далее по списку... ноут вырубается. Некоторым образом смущает smbalert# торчащий в нуле. Но по smb обмен есть, правда обмен с видеочипом какой то прям совсем не активный. Несколько иголок. Лежал видеочип в неизвестном состоянии, решил, что почему бы не попробовать. Попробовал - ровным счетом ничего не поменялось. Понимаю, что чип может быть дохлым, но как то... странно в общем.
Кто что может сказать по данному поводу, есть у меня смутное чувство что я чего то упускаю.
Зы. Кстати, CPU_PECI, PECI_PCH, PECI_EC в полных нулях. Там вообще ничего не проскакивает.
 Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD) Выключается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 17:00
термотрубка в порядке ? ну и проверить проц/питание
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 17:19
трубка живая... что подразумевается под проверить проц.питание? питания все в норме, фазы проца все работают.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 18:44
какой проц i7 ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 11:24
Serguz05 писал(а):
какой проц i7 ?
да, и7
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 13:42
биос другой заливать не пробовали для проверки?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 17:52
Да, шил и основной и мульт
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 18:26
бывали проблемы с i7 . а если по питанию цпу шимку мосфеты конденсаторы заменить.
что с хабом. не перегревается. если хаб охлаждать Freezer-ом тогда как
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 19:02
Нет там мосфетов, дрмосы. Шимку заменить нечем, танталы поменял.
Хаб совершенно адекватной температуры.
Заметил, что плата выключается только когда у неё есть с чего грузится. То есть, когда процесс загрузки начинается. Если же загрузочных устройств нет, то не выключится. Получается, что выключается она видимо всё же в момент подтягивания дров на видео.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 19:17
сталкивался с глючными хабами. я б перепроверил. был даже такой который при 43 град. вырубался. поэтому посоветовал Freezer дабы исключить.
питание на периферию перепроверить.
ну и при таких симптомах скинул бы м/с Lan, Audio, cardreader, если есть usb 3.0 . дабы исключить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 19:48
не пользуюсь фризером, но ладно, надыбаю попробую
да скинуто с неё всё давно
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 20:39
Только от батареи пробовали запускать?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 21:36
только от лбп... а при чем тут это?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 21:47
а лбп какой мощности ?
GL753VD power adapter - 120W , 6.32A
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 21:55
намек ясен, но нет... 10 ампер... плюс ко всему, вы мне помогаете понять почему он выключается. за что спасибо. но кажется вы все забываете про кулер, который раскручивается на полную перед выключением
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 22:11
а где речь про кулер
возможно перегревается. трубки прощупать
ме почистить
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 22:54
Пошит он, с чистым МЕ. Трубка тепло проводит. Он не перегревается
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 04:17
я бы тепловизором посмотрел. возможно где то и точка увидится.
а так симптомы смахивают на хаб. возможно проц. поэтому посоветовал freezer. возможно будет зацепка нежели менять всё подряд.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 11:33
Фризиром не стал пользоваться, посмотрел тепловизором, никакого криминала не нашел. Явных точек неадекватного нагрева нет.
И всё же - имеет ли кто точную информацию как себя ведут платформы данного семейства при отсутствующем дискретном видео? Потому как раскрутить вентилятор на полную и через несколько секунд выключиться всёж характерно для клево. Очень смущает, что в биосе видятся оба граф адаптора.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 11:19
Всем привет. Тоже вот-вот принесли ASUS GL753VD-GC092T с самопроизвольным отключением. Старт есть, без SSD/HDD на ~10сек зависает на логотипе, будто что-то не может инициализировать, после чего переходит в BIOS. Проверил питания, на первый взгляд всё в норме. Юг без радиатора, хотя отверстия для креплений радиатора юга есть, сам напаял крепления, поставил радиатор. Находясь в BIOS выключаться стал не через 40 сек, а через 60 сек, при этом юг нагревается в пределах нормы. Напрягает то, что при запуске зависает на логотипе ASUS, обычно когда накопителя нет лого висит буквально пару сек, а тут что-то подозрительно долго, но из-за чего понять не могу.
Есть мысли куда копать? Или быть может у этой модели есть типовые поломки?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 19:45
о, у меня как раз такой. Первый раз включаешь может биос показать, а может вырубится, через случайное время, пока холодное держишь - как то работает(27 градусов показывал когда работал).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 13:52
Товарищи, я победил свой вопрос, может и вам поможет. Ситуация была следующая, поступил ноутбук Asus GL753VD-GC092T с симптомом что выключается через 30-40 сек. Проверил все питания в норме, шил BIOS, обслужил систему охлаждения, даже радиатор приколхозил на юг, отверстия для креплений были, поэтому было не сложно замутить радиатор. Однако всё это не помогало, я уже и забил на него. Потом пришел ноутбук Asus GL753VD-GC138 с очень похожим симптомом, однако там отключения были через 2-3 сек после старта. Выяснил что питание от чарджера, поступающее в EmbeddedController имеет стабильные 3.3V, а уже исходящий сигнал из EmbeddedController имеет нестабильные 2-3.3V идущие скачками напряжения. При этом старт то у него есть, то есть power good в норме, всё заводится, значит никаких КЗ по идее быть не должно. Заменил IT8587E предварительно перепрограммировав через TETRIS Vertyanov, и всё, скачков как и не бывало, ноут работал без отключений. Дай думаю на прошлом ноуте тоже заменю, вдруг там та же IT8587E поглючивает. Заменил, и всё, тоже всё исправно работает. Оба ноута сделал, дня 3 под нагрузками погонял, отдал. Прошло уже около 3 месяцев, обращений по гарантии не было, всё работает, клиенты довольны.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 02:13
у 753 как и 553, при мертвом полумертвом еще многие вариации связанные с видео буку по барабану, если там нет конкретного пробоя по питанию и т.д., а вот неприятности в виде оторванных бонок системы охлаждения это норма, так же 1 фаза в питании процессора часто деградирует припой под sic (при ы7, на ы5 как то не попадалось) дроссель так же иногда менять приходится, очень часто уходит в мир иной питание intel gfx дрмос вместе с дросселем и процом, проблему 8587 выше так же описали, ну и при всех пробоях связанных с 19 вольтовой линией вылетают входные ключи, более ничего интересного не попадалось
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 14:06
А можете уточнить какой сигнал вы имели в виду?
Лежит ноут с такими же симптомами, но на другой вариации Clevo.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 01:05
Ресет дискретному видео зажмите и попробуйте загрузиться. Асусы всегда врубают кулер на всю когда термодатчик внутри дискретного видео не отвечает.
Или в биосе разлочьте вкладку Chipset и там выбирайте primary display IGFX
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL753 (GL753VD rev:2.0) Короткое замыкание
bolgar88
12
2038
28 дек 2020, 16:54
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753 (GL753VD REV: 2.0) Зависает на логотипе, в биос не заходит
Sanches524
1675
04 янв 2023, 13:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
2N3904
5092
12 авг 2019, 11:08
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD 60NB0DM0-MB1600) Опознание
LEXUS
3368
05 сен 2019, 09:47
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL753VD (GL753VD) Нужна фото платы
killertv
05 мар 2019, 12:55
killertv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, Малахов Максим и гости: 58
