Текущее время: 18 окт 2024, 12:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: UX533FD (UX533FD) нет старта
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 17:13
Добрый день. Принесли ноут, который сам владелец спалил. Были проблемы со стартом, он решил отключить аккумулятор и пинцетом что-то замкнул на разъёме батареи
При подключении к ЛБП было потребление 180 мАмпер, тепловизором выявил ШИМ RT8249CGQW который грелся. Заменил на новый, греться перестало, но и старта нет.
Потребление упало до 1 мАмпера. Под микроскопом нашел два миркопрогара в корпусе мультиконтролера.
Но вопрос не в этом. Меня мучает вопрос. Нормально ли сопротивление на землю на дросселях в цепи питания видеочипа N17P-G1-A1 (GeForce GTX 1050) всего в 1 Ом, а сопротивление в цепи VCCCORE около 3 Ом ???
 Заголовок сообщения: Re: UX533FD (UX533FD) нет старта
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 05:03
нормально
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 19:49
спасибо друзья за помощь, никогда не сомневался в братском плече. жду мульт и потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 20:05
а там мульт не прошиваемый?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 16:58
хороший вопрос, сам думаю в эту сторону, ну приедет, будем решать вопрос
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 23:57
Если мульт новый, и необходима прошивка, сам прошьется из основного BIOS.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 22:14
впаял новый мульт, ничего не поменялось. куда копать дальше ?
дежурка не поднимается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 20:22
в общем такое дело, еще раз заменил ШИМ RT8249CGQW который отвечает за дежурки (4 раз)
напряжения поднялись на несколько секунд, но потом сработала защита AC_Short_Protection
и чарджер отключил входные ключи. измеряю сопротивление по шине AC_BAT_SYS с которой питается буквально все
а там сопротивление около 5 Ом. что то маловато вроде или я снова туплю?
---------- Добавлено спустя 46 минут 34 секунды: ----------
выяснил, что 5 Ом сопротивление по шине +3VA_DSW сняв дроссель PL8701,
все ключи на выключенной плате закрыты, единственное что смущает, что это напряжение идет на комбайн
VCCDSW_3P31 и VCCDSW_3P32. такого низкого сопротивления изначально не было, что за мистика
---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ----------
может дать туда вольта 1,5 - 2,0 и посмотреть тепловизором что греется ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 22:10
Можно поднять комбайн.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 22:53
можно, но трафарета нет.
поиски барабашек продолжаются, дал 2 вольта, потребление 233 миллиампер, на тепловизоре ничего явно не греется
отключил, проверил сопротивление выросло до 12 Ом, что тоже предельно странно.
включил питание и снова сработал AC_Short_Protection
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 15:57
в общем странное дело. снова руки добрались до этой платы, начал "копать" и обнаружил короткую по лини +1.05VSUS
методом снятия элементов в данной цепи обнаружил сопротивление по шине +1.05VSUS_VCCPRIM около 0,1-0,2 Ома
правильно ли я понимаю, что это не нормально?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 11:53
нет, не нормально. похоже комбайн приехал.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 17:25
купил плату на Али, заявлена как рабочая. проверил, старт действительно есть
выкладываю правильные сопротивления, может кому сгодится
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
Всё бы хорошо, но не вращается вентилятор не смотря на высокую температуру на трубках
Проверил осциллографом, +5 вольт присутствует, а вот FAN1_PWM полный ноль и нет шевелений
правильно ли я понимаю, что туда должны приходить импульсы с мульта регулирующие обороты?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 20:48
А сам вентилятор рабочий? Да мульт обычно управляет fan
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 21:04
ну я полагаю, что рабочий, а как проверить?
клиент что-то замкнул на коннекторе аккумулятора и всё ушло в мир иной
но я полагаю вентилятор у него остался живой
хотя есть мысль проверить термодатчик процессора
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Провел измерения, температура 78 градусов, самое время кулеру прийти на помощь
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 14:47
очень странное дело. попробовал принудительно дать 5 вольт на вентилятор и он прекрасно работает.
по началу подумал, что не контакт в коннекторе, прозвонил через иголки прямо на проводах кулера, и там 5 вольт есть
решил перерезать провод FAN1_PWN и чудо, вентилятор завращался, правда на полную.
но на этом странности не закончились. запустив AIDA64 с удивлением обнаружил, что она напрочь не видит вентилятор,
хотя FAN1_TACH сигнал присутствует. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 15:40
Почему ты смотришь импульсы на FAN1, если в твоем ноуте, судя по фото есть только FAN2?
Плату то под свой ноут купил? Она может быть и под двухкулерную систему охлажджения и кулер №2 к примеру, может включаеться только при нагрузке на видео.
Любой запитанный вентилятор при отсутствии управления будет вращаться на максимальных оборотах.
Прежде чем провода резать, надо было попробовать дать нормальную нагрузку на проц и видео.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 17:52
суть не в этом, коннектор слева как раз и есть FAN2. я проводил эксперименты с обоими портами, они идентичны
давал конечно, запускал стрес-тест в AIDA, перегрев за 3-5 секунд
 Заголовок сообщения: Re: UX533FD (UX533FD) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 23:46
Проблема решилась неожиданно. Так вышло, что в работу попал другой АСУС но у него был тоже кулер с четырьмя контактами и таким же коннектоом.
Подключив его как FAN2 он не запустился. Попробовал его в FAN1 и чудо! Прекрасно работает, регулируются обороты в зависимости от температуры процессора.
По результату делаю вывод, может кому пригодится.
1. Вентиляторы работают только если присутствует FAN1 или оба вентилятора
2. Вентилятор клиента так же погиб при пробитии мультиконтроллера.
Точнее он работает если отключить FAN_PWM на полные обороты
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX533FD (UX533FD) Залитышь ..определить номинал резистора
parkmen
2668
06 май 2020, 09:53
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX533FD ( UX533FD) Короткое на входе
digital-spider
937
20 мар 2023, 18:21
digital-spider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX533FD (UX533FD rev.2.2) Нет инициализации, скачет BUF_PLT_RST#
BeeDee
08 фев 2024, 11:42
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX533F (UX533FD) нужен дамп биоса
serginio
11 фев 2020, 20:45
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (ux533fd) Нужен дамп прошивки EC
в форуме Поиск BIOS
alekkisl
13 апр 2024, 17:46
Сейчас этот форум просматривают: dobry, Jackson54, marshall77, samsonov54, zettabyte и гости: 47
