Текущее время: 18 окт 2024, 14:13
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: UX533FD (UX533FD) нет старта Добавлено: 27 янв 2023, 05:03 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 636.37
Сообщения: 1318 Откуда: Москва
digital-spider писал(а): Нормально ли сопротивление на землю на дросселях в цепи питания видеочипа N17P-G1-A1 (GeForce GTX 1050) всего в 1 Ом, а сопротивление в цепи VCCCORE около 3 Ом ??? нормально
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: UX533FD (UX533FD) нет старта Добавлено: 31 янв 2023, 16:58 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17 Наличности на руках: 329.14
Сообщения: 193 Откуда: VLADIMIR
zva183 писал(а): а там мульт не прошиваемый? хороший вопрос, сам думаю в эту сторону, ну приедет, будем решать вопрос
ds.80
Заголовок сообщения: Re: UX533FD (UX533FD) нет старта Добавлено: 31 янв 2023, 23:57 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 620 Откуда: Орёл
digital-spider писал(а): ну приедет, будем решать вопрос Если мульт новый, и необходима прошивка, сам прошьется из основного BIOS.
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: UX533FD (UX533FD) нет старта Добавлено: 02 фев 2023, 20:22 |
в общем такое дело, еще раз заменил ШИМ RT8249CGQW который отвечает за дежурки (4 раз) напряжения поднялись на несколько секунд, но потом сработала защита AC_Short_Protection и чарджер отключил входные ключи. измеряю сопротивление по шине AC_BAT_SYS с которой питается буквально все а там сопротивление около 5 Ом. что то маловато вроде или я снова туплю? ---------- Добавлено спустя 46 минут 34 секунды: ---------- выяснил, что 5 Ом сопротивление по шине +3VA_DSW сняв дроссель PL8701, все ключи на выключенной плате закрыты, единственное что смущает, что это напряжение идет на комбайн VCCDSW_3P31 и VCCDSW_3P32. такого низкого сопротивления изначально не было, что за мистика ---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ---------- может дать туда вольта 1,5 - 2,0 и посмотреть тепловизором что греется ?
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: UX533FD (UX533FD) нет старта Добавлено: 02 фев 2023, 22:53 |
mhm писал(а): Можно поднять комбайн. можно, но трафарета нет. поиски барабашек продолжаются, дал 2 вольта, потребление 233 миллиампер, на тепловизоре ничего явно не греется отключил, проверил сопротивление выросло до 12 Ом, что тоже предельно странно. включил питание и снова сработал AC_Short_Protection
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: UX533FD (UX533FD) нет старта Добавлено: 02 мар 2023, 21:04 |
Ali_mm писал(а): А сам вентилятор рабочий? Да мульт обычно управляет fan ну я полагаю, что рабочий, а как проверить? клиент что-то замкнул на коннекторе аккумулятора и всё ушло в мир иной но я полагаю вентилятор у него остался живой хотя есть мысль проверить термодатчик процессора ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Провел измерения, температура 78 градусов, самое время кулеру прийти на помощь
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: UX533FD (UX533FD) нет старта Добавлено: 03 мар 2023, 14:47 |
очень странное дело. попробовал принудительно дать 5 вольт на вентилятор и он прекрасно работает. по началу подумал, что не контакт в коннекторе, прозвонил через иголки прямо на проводах кулера, и там 5 вольт есть решил перерезать провод FAN1_PWN и чудо, вентилятор завращался, правда на полную. но на этом странности не закончились. запустив AIDA64 с удивлением обнаружил, что она напрочь не видит вентилятор, хотя FAN1_TACH сигнал присутствует.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: UX533FD (UX533FD) нет старта Добавлено: 03 мар 2023, 15:40 |
digital-spider писал(а): правильно ли я понимаю, что туда должны приходить импульсы с мульта регулирующие обороты?
Почему ты смотришь импульсы на FAN1, если в твоем ноуте, судя по фото есть только FAN2? Плату то под свой ноут купил? Она может быть и под двухкулерную систему охлажджения и кулер №2 к примеру, может включаеться только при нагрузке на видео. digital-spider писал(а): решил перерезать провод FAN1_PWN и чудо, вентилятор завращался, правда на полную. Любой запитанный вентилятор при отсутствии управления будет вращаться на максимальных оборотах. Прежде чем провода резать, надо было попробовать дать нормальную нагрузку на проц и видео.
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: UX533FD (UX533FD) нет старта Добавлено: 03 мар 2023, 17:52 |
Mardekai писал(а): Почему ты смотришь импульсы на FAN1, если в твоем ноуте, судя по фото есть только FAN2? суть не в этом, коннектор слева как раз и есть FAN2. я проводил эксперименты с обоими портами, они идентичны Mardekai писал(а): Прежде чем провода резать, надо было попробовать дать нормальную нагрузку на проц и видео. давал конечно, запускал стрес-тест в AIDA, перегрев за 3-5 секунд
