Текущее время: 06 окт 2024, 06:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Asus K40AB проблема с охолождением видеочипа
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 15:53
Добрый день уважаемые специалисты, нужна Ваша помощь в решении данной проблемы.
Ноутбук Asus K40AB Rev/ 1.3G
Состав материнской платы:
южный мост ATI 218s7ebla12fg
северный мостATI 216-0674026
видео ati 216-0728018
микроконтроллер it8500e/
Проблема заключается в следующем:
При включении ноутбука начинает вращаться куллер на полных оборотах, после полной загрузки виндовс 7, обороты снижаются до 30% и после этого скорость вращения в зависимости от температуры видеочипа не меняется. Нагружал видео с помощью программы FurMark, температура чипа измерялась и самой программой и CPU-Z. Было замечено , что при превышении температуры видео ядра с выше 101 0С, вырабатывается согнал с термоконтроллера g781-1 ALERT# - логический ноль, напряжение питания видео ядра снижается с 1,2 В до 0,9В и соответственно температура спадает до 89 0С.
Температура ядер процессора колеблется при таких режимах в районе 65С.
При такой нагрузке система охлаждения горячая(радиатор и воздух продуваемый через радиатор).
Менял термоконтроллеры и всю его обвязку- результат тот же.
Поскольку управление куллером осуществляется через мультиконтроллер, было предположено что проблема в прошивке, скачивал с официального сайта 213 и 220 версии, брал дамп биоса в одном из постов Вашего форума результат тот же.
Менял мультиконтроллер it8500e, такого не было ставил it8512e(по мануалу должен подходить, да и было написано что замена проходит) все включается работает, но эффект с перегревом тот же.
Единственно что помогло при диагностике: вывод therm# на термоконтроллере G781-1 делаешь в логический ноль, куллер работает на полную постоянно и температура в тесте не повышается выше 85 С. Но меня такой результат не устраивает, хотелось бы разобраться с такой проблемой.
На форумах было прочитано что такая проблема встречается с дампом-в модуле ответственном за контроль температуры, но никакой информации о намеке где это может находится я не смог найти.
Уважаемые мастера не могли бы Вы с идеей в какую сторону копать.
С уважением Поленов Иван.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB проблема с охолождением видеочипа
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 16:15
а что у вас находится между кристалом чипа видеокарты и СО?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 16:22
Между кристаллом и системой охолождения находится металлическая часть радиатора (алюминевая), он непосредственно поджимается вместе с куллером.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 16:27
мой опыт работы с k40ab по охлаждению
на мост медь 0.8мм, должен подойти идеально
на видак тонкий алюминий из под экрана от ноутбучных зарядных устройств, 0.1мм
после загрузки ОС 7, видео 56-58
при нагрузке на фупмарке вентиляшка поднимает обороты с 2200 до 4400 в момент достижения видлом температуры 92 градусов, температура падает до 87 и вентиляшка успакаивается
ps при этом пластины предварительно отшлифовать при помощи напильника
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 16:31
Посмотрите осцилоскопом идет ли даннуе по SMB1_CLK и SMB1_DAT, питание контролера в норме?
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 16:32
Я сейчас это проверю, но интерестно что при температуре даже в 101 градус обороты не поднимаются, обороты начинают подниматся если каким то образом температура процессора будет в районе от 80 до 90 градусов, точно не помню.
Спасибо сейчас проверю.
---------- Добавлено спустя 17 минут 39 секунд: ----------
Питание контроллера в норме 3,2 Вольта пульсация в пределе 0,01 вольта, а вот SMB1_CLK и SMB1_DAT идут небольшими посылками с интервалом примерно в 2 секунды. Вопрос SMB1_CLK должна ведь быть постоянна или всетаки некими посылками?
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:15
Значит SMBUS шина контролеру доступна. Может следует посмотреть как меняется сигнал на FAN0_PWM?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:18
Уважаемый rbttex.
Провел Ваш эксперимент по замене терморезинки и внесение подложки медной в 0,1 мм под видео ядро, куллер как работал на низких оборотах так и работает.
Интересно то что находясь все чипы на одном радиаторе(на одной трубке) имеется такой большой градиент по температурам, процессор 66-70 градусов , а видео 100,5 градусов
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:26
Думаю Вам лжот датчик видео чипа. Может падвесить резик, допустим для начиная с 10 килоом между 2-ой и 5-ой ногами?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:28
При запуске ноутбука постоянное напряжение 3,2 вольта-куллер крутит на полную мощность, а при загрузке виндовс форма сигнала прямоугольная и скважность импульсов не меняется. Обороты начинают увеличиватся при достижении температуры процессора 80 градусов, так же меняется и скважность, а зависимости температуры видео от оборотов нет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Да я понял спасибо, я об этом думал но были сомнения, поскольку радиатор очень горячий и рука не терпит, а это точно за 70 градусов. Проверю , и отпишусь.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:39
вышесказанное действительно для другой платформы с севером 034 а не 026, помню встречался с вашей проблемой, но я не думаю что это проблема, во первых видик сдесь работает на температурах 96-98 гр и это нормально, то что у вас он залазит за сотню, так дело втом что вы не тестируете аппарат так как он работает например в тех же играх(я так понял что в этом аппарате привязка скорости вращения вентилятора идет к процессору) но видеоигры не нагружают видик так как фурмарк при этом не затрагиявая вообще процессор, вы попробуйте потестировать в 3dmarke этот аппарат.
зы все вышесказанное сугубо моё мнение, и как любой человек я могу ошибатся
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 18:15
Но если так то надо експериментно поднимать напряжение на входе контролера температыры VGA_THERMDA.
Резиком между 1 и 2 ногами. Я, правда, еще етого неделал. Интересный вариянт.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 19:31
Но ведь смысл поднимать напряжение на VGA_THERMDA я не вижу поскольку если управление куллером происходит по температуре процессора то корректировка нам лишь даст порог включения по сигналу ALERT#., то тогда если действительно врет термодатчик в видио ядре то таким образом мы подкорректируем температуру. Я подцеплю рядом с термодатчиком термопару и проверю действительность гипотезы.
О результатах отпишусь Вам Завтра.
Спасибо .
---------- Добавлено спустя 37 минут 43 секунды: ----------
Уважаемый Rimas.
Провел эксперимент с термопарой, которую поджал рядом с видео ядром, температура по термопаре составила 60 градусов, при показаниях CPU-z видеоядра 100, а температура ядер процессора составила 60 градусов, при условии что имеется достаточное термосопротивление между кристаллом и подложкой радиатора, то реальная температура внутри видео ядра должна быть в районе 70-80 градусов, что однозначно доказывает неверные показания считываемые с термодатчика.
Остается либо менять видеочип либо подкорректировать входы термоконтроллером: VCC-1 вывод и 2 вывод DXP, как вы и предлагали, завтра про экспериментирую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 11:13
Хотел бы добавить: мы еще между алюминиевой частью и медной трубкой радиатора наносим отдельную для этого дела термопасту, которая при засыхании превращается в твердое вещество.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 19:41
Спасибо .
Уважаемый Rimas.
Добрый вечер.
Провел сегодня эксперименты с термоконтроллером, точнее попытался немного сместить потенциал между выводом -2 сигнал VGA_THERMDA и 1 выводом g781-1, результат оказался интересным: смещеение потенциала не привело к изменению показаний температуры в тесте CPU-Z. Далее я решил посмотреть а как будет себя вести температура без термоконтроллера и оказалось что его отсутствие на изменение температуры не как не сказалось-как температура росла видео ядра в тесте так она с той же динамикой и росла. единственное без его вентилятор работает на полных оборотах. Значит показания температуры с видеоядра берутся из другого места .
Хотелось бы выяснить каким образом тогда снимаются показания.
Уважаемые специалисты прошу помощи, если кто знает и не держит ее в секрете, с идеями.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 20:06
Модератор
Модератор
G781-1 менять пробовали?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 20:12
Да менял, ставил даже с рабочего не помогает. Общение по шине происходит, небольшими посылками с интервалом в несколько секунд.. Да и так же SMBCLK- себя ведет посылками в несколько секунд.
Мультиконтроллер менял эффект тот же. Я все больше склоняюсь что проблема в биосе. Но информации на просторах инета не могу найти-в каком месте может находится модуль отвечающий за температуру.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 10:31
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По K40AB у меня такое мнение: на видеочип вообще внимания не обращает. Только на процессор смотрит. Повышение оборотов на Furmark от процессора, он тоже нагружен.
То что у Вас температура до 100 доходит говорит о том что или с охлаждением что то плохо, или видеочип подыхает вот и греется сильно.
Еще вариант - перегревается процессор и греет все вокруг.
Вообще на K40AB играть в игрушки только гробить, непродуманная она совсем.
Можно софтово MSI Afterburner например зарезать частоты видео, если 3D не надо. Будет полегче.
Могу искренне заблуждаться :-):
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 06:42
вставляю медную прокладку между термотрубкой и алюминиевым радиатором, разница проц\видяшка составляет ~10 градусов. в пользу видяшки :-)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 07:56
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отказался от медных/алюминиевых прокладок. Перешел на Кератерм 525-й. Реально лучше и как то спокойнее.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 14:36
Чего это такое? Дай ссылку плчитать, гугл какието строительные компании выдает.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 15:02
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Офсайт www.kerafol.com.
Скоро будут в itferrum.ru наборы 0.5, 1, 1.5 мм
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:57
100%
525 как раз для наших целей.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 03:12
С охлаждением у фирмы асус часто сталкиваюсь, приходится так измудриться.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 08:21
ето мне помогло в одном случае
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 19:30
Ребята спасибо за советы, проблему решил подсовыванием медной фольги под видео.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 23:46
Не закрывайте тему.
У меня такая же проблема. Кулер в биосе и до загрузки ОС крутится на всю катушку. А в винде - по минимуму.
Но если загрузиться в безопасном режиме - там регулируется нормально, особенно хорошо видно, когда даешь нагрузку.
Еще один момент. Ноут пришел с заменой севера 4034. После замены, тест - температуры все по 50-60 градусов. Но что мне очень не понравилось тогда, что кулер при включении ноута начинает крутить во всю и не останавливается вообще, даже, когда загружается ОС.
Я решил прошить биос из-под биоса, и результат - описанное выше. Очень теперь жалею, что не сохранил прошивку.
Так что, теперь могу утверждать на 100%, что увеличить скорость вращения можно с помощью биоса, но как?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 16:59
Добрый вечер специалисты.
Есть прошивка с адекватным управлением куллера кому надо берите.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 09:29
Была такая проблема решилась медной фольгой обклеил ею всю алюмишку над чипом с двух сторон! клеил термопастой, а чтоб не отклеилась делал зеброй полоса тонкого двустороннего скотча и полоса термопасты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40ab (k40ab main board rev 1.3g) проблема с клавиатурой
masterjaknotebook
2459
05 апр 2016, 11:21
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AB (K40AB) Проблема с видео изображением
Dron1980
06 авг 2019, 18:34
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40ab (k40ab) проблема с клавиатурой
Size
15
3057
20 янв 2017, 11:54
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (K40AB rev 1.3G) Проблема с клавиатурой после замены чипов
TSARIVAN
26 янв 2017, 10:58
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 28
