Текущее время: 06 окт 2024, 06:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Asus K40AB проблема с охолождением видеочипа Добавлено: 24 май 2013, 15:53 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 19:31 Наличности на руках: 55.09
Сообщения: 59 Откуда: Саров Нижегородская обл
Добрый день уважаемые специалисты, нужна Ваша помощь в решении данной проблемы. Ноутбук Asus K40AB Rev/ 1.3G Состав материнской платы: южный мост ATI 218s7ebla12fg северный мостATI 216-0674026 видео ati 216-0728018 микроконтроллер it8500e/ Проблема заключается в следующем: При включении ноутбука начинает вращаться куллер на полных оборотах, после полной загрузки виндовс 7, обороты снижаются до 30% и после этого скорость вращения в зависимости от температуры видеочипа не меняется. Нагружал видео с помощью программы FurMark, температура чипа измерялась и самой программой и CPU-Z. Было замечено , что при превышении температуры видео ядра с выше 101 0С, вырабатывается согнал с термоконтроллера g781-1 ALERT# - логический ноль, напряжение питания видео ядра снижается с 1,2 В до 0,9В и соответственно температура спадает до 89 0С. Температура ядер процессора колеблется при таких режимах в районе 65С. При такой нагрузке система охлаждения горячая(радиатор и воздух продуваемый через радиатор). Менял термоконтроллеры и всю его обвязку- результат тот же. Поскольку управление куллером осуществляется через мультиконтроллер, было предположено что проблема в прошивке, скачивал с официального сайта 213 и 220 версии, брал дамп биоса в одном из постов Вашего форума результат тот же. Менял мультиконтроллер it8500e, такого не было ставил it8512e(по мануалу должен подходить, да и было написано что замена проходит) все включается работает, но эффект с перегревом тот же. Единственно что помогло при диагностике: вывод therm# на термоконтроллере G781-1 делаешь в логический ноль, куллер работает на полную постоянно и температура в тесте не повышается выше 85 С. Но меня такой результат не устраивает, хотелось бы разобраться с такой проблемой. На форумах было прочитано что такая проблема встречается с дампом-в модуле ответственном за контроль температуры, но никакой информации о намеке где это может находится я не смог найти. Уважаемые мастера не могли бы Вы с идеей в какую сторону копать. С уважением Поленов Иван.
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB проблема с охолождением видеочипа Добавлено: 24 май 2013, 16:32 |
Я сейчас это проверю, но интерестно что при температуре даже в 101 градус обороты не поднимаются, обороты начинают подниматся если каким то образом температура процессора будет в районе от 80 до 90 градусов, точно не помню. Спасибо сейчас проверю. ---------- Добавлено спустя 17 минут 39 секунд: ---------- Rimas писал(а): Посмотрите осцилоскопом идет ли даннуе по SMB1_CLK и SMB1_DAT, питание контролера в норме? Питание контроллера в норме 3,2 Вольта пульсация в пределе 0,01 вольта, а вот SMB1_CLK и SMB1_DAT идут небольшими посылками с интервалом примерно в 2 секунды. Вопрос SMB1_CLK должна ведь быть постоянна или всетаки некими посылками? Спасибо за совет.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB проблема с охолождением видеочипа Добавлено: 24 май 2013, 17:15 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,267.10
Сообщения: 1284 Откуда: Klaipeda
Rimas писал(а): SMB1_CLK и SMB1_DAT идут небольшими посылками с интервалом примерно в 2 секунды Значит SMBUS шина контролеру доступна. Может следует посмотреть как меняется сигнал на FAN0_PWM?
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB проблема с охолождением видеочипа Добавлено: 24 май 2013, 17:28 |
Rimas писал(а): Rimas писал(а): SMB1_CLK и SMB1_DAT идут небольшими посылками с интервалом примерно в 2 секунды Значит SMBUS шина контролеру доступна. Может следует посмотреть как меняется сигнал на FAN0_PWM? При запуске ноутбука постоянное напряжение 3,2 вольта-куллер крутит на полную мощность, а при загрузке виндовс форма сигнала прямоугольная и скважность импульсов не меняется. Обороты начинают увеличиватся при достижении температуры процессора 80 градусов, так же меняется и скважность, а зависимости температуры видео от оборотов нет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- Rimas писал(а): Думаю Вам лжот датчик видео чипа. Может падвесить резик, допустим для начиная с 10 килоом между 2-ой и 5-ой ногами? Да я понял спасибо, я об этом думал но были сомнения, поскольку радиатор очень горячий и рука не терпит, а это точно за 70 градусов. Проверю , и отпишусь. Спасибо.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB проблема с охолождением видеочипа Добавлено: 24 май 2013, 18:15 |
Rimas писал(а): точно за 70 градусов Но если так то надо експериментно поднимать напряжение на входе контролера температыры VGA_THERMDA. Резиком между 1 и 2 ногами. Я, правда, еще етого неделал. Интересный вариянт.
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB проблема с охолождением видеочипа Добавлено: 24 май 2013, 19:31 |
Rimas писал(а): Rimas писал(а): точно за 70 градусов Но если так то надо експериментно поднимать напряжение на входе контролера температыры VGA_THERMDA. Резиком между 1 и 2 ногами. Я, правда, еще етого неделал. Интересный вариянт. Но ведь смысл поднимать напряжение на VGA_THERMDA я не вижу поскольку если управление куллером происходит по температуре процессора то корректировка нам лишь даст порог включения по сигналу ALERT#., то тогда если действительно врет термодатчик в видио ядре то таким образом мы подкорректируем температуру. Я подцеплю рядом с термодатчиком термопару и проверю действительность гипотезы. О результатах отпишусь Вам Завтра. Спасибо . С уважением Поленов Иван. ---------- Добавлено спустя 37 минут 43 секунды: ---------- Уважаемый Rimas. Провел эксперимент с термопарой, которую поджал рядом с видео ядром, температура по термопаре составила 60 градусов, при показаниях CPU-z видеоядра 100, а температура ядер процессора составила 60 градусов, при условии что имеется достаточное термосопротивление между кристаллом и подложкой радиатора, то реальная температура внутри видео ядра должна быть в районе 70-80 градусов, что однозначно доказывает неверные показания считываемые с термодатчика. Остается либо менять видеочип либо подкорректировать входы термоконтроллером: VCC-1 вывод и 2 вывод DXP, как вы и предлагали, завтра про экспериментирую и отпишусь.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB проблема с охолождением видеочипа Добавлено: 26 май 2013, 11:13 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
rbttex писал(а): мой опыт работы с k40ab по охлаждению
на мост медь 0.8мм, должен подойти идеально на видак тонкий алюминий из под экрана от ноутбучных зарядных устройств, 0.1мм после загрузки ОС 7, видео 56-58 при нагрузке на фупмарке вентиляшка поднимает обороты с 2200 до 4400 в момент достижения видлом температуры 92 градусов, температура падает до 87 и вентиляшка успакаивается
ps при этом пластины предварительно отшлифовать при помощи напильника Хотел бы добавить: мы еще между алюминиевой частью и медной трубкой радиатора наносим отдельную для этого дела термопасту, которая при засыхании превращается в твердое вещество.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB проблема с охолождением видеочипа Добавлено: 30 май 2013, 19:41 |
АспирантСаров писал(а): Rimas писал(а): Rimas писал(а): точно за 70 градусов Но если так то надо експериментно поднимать напряжение на входе контролера температыры VGA_THERMDA. Резиком между 1 и 2 ногами. Я, правда, еще етого неделал. Интересный вариянт. Но ведь смысл поднимать напряжение на VGA_THERMDA я не вижу поскольку если управление куллером происходит по температуре процессора то корректировка нам лишь даст порог включения по сигналу ALERT#., то тогда если действительно врет термодатчик в видио ядре то таким образом мы подкорректируем температуру. Я подцеплю рядом с термодатчиком термопару и проверю действительность гипотезы. О результатах отпишусь Вам Завтра. Спасибо . С уважением Поленов Иван. ---------- Добавлено спустя 37 минут 43 секунды: ---------- Уважаемый Rimas. Провел эксперимент с термопарой, которую поджал рядом с видео ядром, температура по термопаре составила 60 градусов, при показаниях CPU-z видеоядра 100, а температура ядер процессора составила 60 градусов, при условии что имеется достаточное термосопротивление между кристаллом и подложкой радиатора, то реальная температура внутри видео ядра должна быть в районе 70-80 градусов, что однозначно доказывает неверные показания считываемые с термодатчика. Остается либо менять видеочип либо подкорректировать входы термоконтроллером: VCC-1 вывод и 2 вывод DXP, как вы и предлагали, завтра про экспериментирую и отпишусь. Добрый вечер. Провел сегодня эксперименты с термоконтроллером, точнее попытался немного сместить потенциал между выводом -2 сигнал VGA_THERMDA и 1 выводом g781-1, результат оказался интересным: смещеение потенциала не привело к изменению показаний температуры в тесте CPU-Z. Далее я решил посмотреть а как будет себя вести температура без термоконтроллера и оказалось что его отсутствие на изменение температуры не как не сказалось-как температура росла видео ядра в тесте так она с той же динамикой и росла. единственное без его вентилятор работает на полных оборотах. Значит показания температуры с видеоядра берутся из другого места . Хотелось бы выяснить каким образом тогда снимаются показания. Уважаемые специалисты прошу помощи, если кто знает и не держит ее в секрете, с идеями. С уважением Поленов Иван.
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB проблема с охолождением видеочипа Добавлено: 20 июл 2013, 10:31 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
По K40AB у меня такое мнение: на видеочип вообще внимания не обращает. Только на процессор смотрит. Повышение оборотов на Furmark от процессора, он тоже нагружен. То что у Вас температура до 100 доходит говорит о том что или с охлаждением что то плохо, или видеочип подыхает вот и греется сильно. Еще вариант - перегревается процессор и греет все вокруг. Вообще на K40AB играть в игрушки только гробить, непродуманная она совсем. Можно софтово MSI Afterburner например зарезать частоты видео, если 3D не надо. Будет полегче. Могу искренне заблуждаться
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB проблема с охолождением видеочипа Добавлено: 23 июл 2013, 07:56 |
Отказался от медных/алюминиевых прокладок. Перешел на Кератерм 525-й. Реально лучше и как то спокойнее.
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB проблема с охолождением видеочипа Добавлено: 23 июл 2013, 15:02 |
Офсайт www.kerafol.com. Скоро будут в itferrum.ru наборы 0.5, 1, 1.5 мм
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB проблема с охолождением видеочипа Добавлено: 23 июл 2013, 22:57 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
MSF113 писал(а): Перешел на Кератерм 525-й. Реально лучше 100% 525 как раз для наших целей.
agree
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB проблема с охолождением видеочипа Добавлено: 25 июл 2013, 08:21 |
Сообщения: 29 Откуда: madona
Rimas писал(а): Но если так то надо експериментно поднимать напряжение на входе контролера температыры VGA_THERMDA. Резиком между 1 и 2 ногами. Я, правда, еще етого неделал. Интересный вариянт. ето мне помогло в одном случае
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB проблема с охолождением видеочипа Добавлено: 26 сен 2013, 23:46 |
Не закрывайте тему. У меня такая же проблема. Кулер в биосе и до загрузки ОС крутится на всю катушку. А в винде - по минимуму. Но если загрузиться в безопасном режиме - там регулируется нормально, особенно хорошо видно, когда даешь нагрузку. Еще один момент. Ноут пришел с заменой севера 4034. После замены, тест - температуры все по 50-60 градусов. Но что мне очень не понравилось тогда, что кулер при включении ноута начинает крутить во всю и не останавливается вообще, даже, когда загружается ОС. Я решил прошить биос из-под биоса, и результат - описанное выше. Очень теперь жалею, что не сохранил прошивку. Так что, теперь могу утверждать на 100%, что увеличить скорость вращения можно с помощью биоса, но как?
