Текущее время: 08 окт 2024, 04:28
rusvirus
Заголовок сообщения: ASUS X5DAD - Невключается после выключения, пока ... HELP!!! Добавлено: 26 май 2013, 19:10 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
Всем привет, Ноутбук на холодную включается все прекрасно, но не выходит из сонного режима (если он туда уходит)... он может работать целый день и все ок... но!!!Если его выкключит, то он не включится, тобишь если нажать на пауер, не проходит инициализацию биос, сразу звук (Фирменный от азуз при включении), винтелятор крутится и все... ждем 15-20 мин и он включается... Кто что знает?
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X5DAD - Невключается после выключения, пока ... HEL Добавлено: 27 май 2013, 00:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.85
Сообщения: 8384 Откуда: Сыктывкар
RsM писал(а): диагностический прогрев севера - 216-0674034 rusvirus писал(а): я начинающий rusvirus писал(а): и север это 216-0728018... хотите поспорить? Тогда идем и курим даташиты... Если вы грели видик, то бесполезно.. (018) Freezer (фризер)
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: ASUS X5DAD - Невключается после выключения, пока ... HEL Добавлено: 28 май 2013, 08:34 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,747.54
Сообщения: 900 Откуда: UA
Цитата: дело в том что у меня на плате нет чипа 216-0674034, есть на его месте 216-0728018... Возможно у Вас установлен 216-0674026. Дабы не возникало лишних вопросов - напишите какой установлен процессор и северный мост. По заявленной проблеме - я бы подкинул другой - заведомо_рабочий - процессор. Если бы проблема не была решена - менял бы северный мост - 216-0674026/216-0674034.
forme_r
Заголовок сообщения: Re: ASUS X5DAD - Невключается после выключения, пока ... HEL Добавлено: 28 май 2013, 09:49 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
RsM писал(а): А на кой нужна эта дудка? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Re: ASUS X5DAD - Невключается после выключения, пока ... HELP!!!С севером обычно наоборот на холодную не заводится, а как прогреется - хоп. Питание проца бы посмотреть осциллом, если все же север - заменой хорошо проверяется)
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: ASUS X5DAD - Невключается после выключения, пока ... HEL Добавлено: 28 май 2013, 17:04 |
Цитата: но!!!Если его выкключит, то он не включится, тобишь если нажать на пауер, не проходит инициализацию биос, сразу звук (Фирменный от азуз при включении), винтелятор крутится и все... ждем 15-20 мин и он включается... Стоп, возможно север ни при чём тут. Это больше похоже на проблемы с видеочипом. В каком состоянии система охлаждения ?
