Текущее время: 08 окт 2024, 04:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X5DAD - Невключается после выключения, пока ... HELP!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 19:10
Всем привет, Ноутбук на холодную включается все прекрасно, но не выходит из сонного режима (если он туда уходит)...
он может работать целый день и все ок...
но!!!Если его выкключит, то он не включится, тобишь если нажать на пауер, не проходит инициализацию биос, сразу звук (Фирменный от азуз при включении), винтелятор крутится и все...
ждем 15-20 мин и он включается...
Кто что знает?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X5DAD - Невключается после выключения, пока ... HEL
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 19:15
Где указана платформа? Читаем ПРАВИЛА форума!!!
Определение платформы
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 20:12
Прошу прощения...
Вообщем Мама:
K40AB Main Board REV. 2.1
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 20:18
Сделать диагностический прогрев севера - 216-0674034. 300 градусов 10сек с помошью фена паяльной станции или зажигалка 3 сек :-) на кристалл. Дать остыть, собрать СО, попробовать включить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 21:13
непомогло...первый рз включился, второй незахотел и север это 216-0728018...
Обновлял биос, непомогло...
:ny_tik:
Есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 21:52
rusvirus
что с биосом,шили?
где результаты измерений????
что делалось?????
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 22:31
биос обновил до последней версии, все ок!
Результаты измерений чего?
Грел на инфрокрасной станции север, юг и ИГП.
безуспешно...Все также, после выключения ноут включается только если остынет...
Очень нужна помощь...Спосибо заранее...
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 22:41
попробуйте локализовать место дефекта с помощью "фризера".
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 23:36
Извените, я начинающий и ксожелению не совсем понял последнее предложение...С помощью какого фризера и как?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 00:42
rusvirus писал(а):
я начинающий
хотите поспорить? :-) Тогда идем и курим даташиты... Если вы грели видик, то бесполезно.. (018)
Freezer (фризер)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 01:31
всмысле спорить? дело в том что у меня на плате нет чипа 216-0674034, есть на его месте 216-0728018...
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 01:38
Почту проверьте...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 08:34
Возможно у Вас установлен 216-0674026. Дабы не возникало лишних вопросов - напишите какой установлен процессор и северный мост.
По заявленной проблеме - я бы подкинул другой - заведомо_рабочий - процессор. Если бы проблема не была решена - менял бы северный мост - 216-0674026/216-0674034.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 09:20
Север там 215-0674034. Сегодня такой аппарата с ним сделал.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 09:49
RsM писал(а):
А на кой нужна эта дудка?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
Re: ASUS X5DAD - Невключается после выключения, пока ... HELP!!!
С севером обычно наоборот на холодную не заводится, а как прогреется - хоп. Питание проца бы посмотреть осциллом, если все же север - заменой хорошо проверяется)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 17:04
Стоп, возможно север ни при чём тут. Это больше похоже на проблемы с видеочипом. В каком состоянии система охлаждения ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a) не включается пока не сбросишь СMOS
jeka456
11 фев 2019, 18:46
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551m ( x551ma rev. 2.0) не включается пока не сбросишь cmos
pswwwww
13
4271
30 сен 2016, 12:58
pswwwww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m50sv (пока не знаю) Запускается, не грузит, биос тоже не грузится(.
mindul86
19
4760
18 фев 2017, 06:54
mindul86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fatalkiborg, Majestic-12 [Bot] и гости: 12
