Текущее время: 20 июн 2024, 08:33
dmitryrussf
Заголовок сообщения: X540LJ (X540LJ Rev 2.0) Нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2023, 16:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=87593_1615447866.jpg) |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте, на плате имеются дежурные 3.3 и 5в. При подаче питания 19в, происходит короткий обмен на флешке Bios, так же на короткое время поднимается 1.05 VSUSO. Питание +VCCIN даже не пытается подняться. Сопротивление +VCCIN 195 ом, VSUSO 460 ом, сопротивление оперативы 760 ом. После короткого обмена, питание флешки биос исчезает. Если выпаять флешку, поднимается питание флешки и не исчезает, такжде поднимается VSUSO и также не исчезает, на 5-6 ноге происходят постоянные попытки чтения биос. Флешку биос менял, биос шил, Me регион чистил. Что ещё можно посмотреть?
![](images/spacer.gif) |
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ Rev 2.0) Нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2023, 19:02 |
Потребление 0, загорается лампочка зарядки. На этой платформе должен быть автостарт, насколько я помню, но его естественно нет) также есть короткие импульсы VR_SVID_CLK и Data шима питания процессора и кратковременно появляется enable на ней же, но питания шим 5 вольт нету. Power Sequence бы на Haswell+IT8585E посмотреть, но не могу найти такого. ---------- Добавлено спустя 14 минут 7 секунд: ---------- На мульте питание есть, на Кнопке 3.3 есть, При нажатии на кнопку сигнал PM_PWRBTN# в хаб не транслируется, остаётся высокого уровня
gromTs
Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ Rev 2.0) Нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2023, 01:50 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
dmitryrussf писал(а): При нажатии на кнопку сигнал PM_PWRBTN# в хаб не транслируется, остаётся высокого уровня Этого по-моему уже достаточно чтобы не рыться дальше, не транслирует кнопку в хаб мульт следовательно ему на выход.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ Rev 2.0) Нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2023, 11:06 |
gromTs писал(а): Этого по-моему уже достаточно чтобы не рыться дальше, не транслирует кнопку в хаб мульт следовательно ему на выход. Думаю до кнопки дело не доходит, Suswarn слишком низкого уровня, предполагаю хаб сдох. Либо с цепью сигнала Suswarn проблемы, перепроверю на всякий.
