Текущее время: 14 ноя 2026, 18:36
 Заголовок сообщения: X540LJ (X540LJ Rev 2.0) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 15:46
Здравствуйте, на плате имеются дежурные 3.3 и 5в. При подаче питания 19в, происходит короткий обмен на флешке Bios, так же на короткое время поднимается 1.05 VSUSO. Питание +VCCIN даже не пытается подняться. Сопротивление +VCCIN 195 ом, VSUSO 460 ом, сопротивление оперативы 760 ом. После короткого обмена, питание флешки биос исчезает. Если выпаять флешку, поднимается питание флешки и не исчезает, такжде поднимается VSUSO и также не исчезает, на 5-6 ноге происходят постоянные попытки чтения биос. Флешку биос менял, биос шил, Me регион чистил. Что ещё можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ Rev 2.0) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 14:35
Потребление какое в момент попытки включения? Или лампочки и не загораются? нихера из вышеописанного не понятно
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 18:02
Потребление 0, загорается лампочка зарядки. На этой платформе должен быть автостарт, насколько я помню, но его естественно нет) также есть короткие импульсы VR_SVID_CLK и Data шима питания процессора и кратковременно появляется enable на ней же, но питания шим 5 вольт нету. Power Sequence бы на Haswell+IT8585E посмотреть, но не могу найти такого.
---------- Добавлено спустя 14 минут 7 секунд: ----------
На мульте питание есть, на Кнопке 3.3 есть, При нажатии на кнопку сигнал PM_PWRBTN# в хаб не транслируется, остаётся высокого уровня
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 00:32
SUSWARN# поднимается на мгновение 236 mv
PM_RSMRST#_PCH также на короткое время 3.3 v
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Генерация на часовом кварце присутствует 32Khz
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 00:50
Этого по-моему уже достаточно чтобы не рыться дальше, не транслирует кнопку в хаб мульт следовательно ему на выход.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 10:06
Думаю до кнопки дело не доходит, Suswarn слишком низкого уровня, предполагаю хаб сдох.
Либо с цепью сигнала Suswarn проблемы, перепроверю на всякий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео!
max1155
22 фев 2019, 16:08
max1155 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540lj (daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1) нужен дамп EC
votinovlex
06 фев 2018, 19:25
infoigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ ((daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1)) Не включается
Fargus
16 окт 2018, 15:32
Fargus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540LJ (X540LJ REV 2.1 (DAXKADMB6A0 rev.A)) не включается
vova_w810i
2886
14 окт 2019, 10:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу boardview на ASUS X540LJ (X540LJ rev 2.1)
Dimasik
8575
06 сен 2018, 22:49
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deff, Vviktorr и гости: 121
