Текущее время: 06 окт 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ - не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 01:20
Такая вот ситуация: K50IJ не хочет заряжать батарею, при этом все остальное работает как надо.
Износ у неё по Aida64 41%. C БП работает, от батареи работает, вместе тоже работают, из под винды показывает что заряд идет, но батарея не заряжается. Если отключить БП то идет разряд батареи, но при подключении он не восполняется. Заменил батарею на другую, с 15% износа, эффект тот же. Поменял почти все в цепях зарядки, пробовал разные БП, перешил на всякий случай БИОС - без изменений. Куда еще копать, не подскажите, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ - не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 03:19
mod1958 писал(а):
Куда еще копать,
Если при подключении БП напряжение на контактах АКБ увеличивается, то необходимо подкинуть действительно исправную батарею, а не изношенную.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 03:43
Slavikus, при 15-40% износа должен работать...
mod1958, копать в сторону MB39A132 с её управлением, Q8802 - по схеме irF8707 и так далее..
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 09:09
1. Напряжение на батарее на увеличивается при подключении БП.
2. MB39A132 заменил - эффект нулевой...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 09:49
Модератор
Модератор
В схеме с MB39A132 не все решается заменой последней. Много случаев на форумах с этим ШИМом, но решений как таковых нет. Объвяз (типа ключа, управляемого по i2c), мелочевка, мульт.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 12:08
Спасибо, буду копать в этом направлении... Возможно мульт, т.к. нет команды на зарядку.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ - не заряжает батарею.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 17:36
дайте ему принудительно команду на включение(чарджеру)
только ногу мульта поднимите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
2665
23 янв 2018, 16:54
traderml Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50IJ (K50IJ rev 2.1) не включается
SNARTS
21 сен 2021, 12:52
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (K50IJ) битая память
Dwit
19
7159
21 ноя 2016, 08:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IJ (K50IJ) BIOS Password
grzewoj
11 фев 2015, 12:47
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (K50IJ) Кто формирует +12v
streft
29 апр 2015, 13:54
ars44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aalleexxeeyy, Doc, Yandex [BOT] и гости: 50
