Текущее время: 06 окт 2024, 14:22
mod1958
Заголовок сообщения: Asus K50IJ - не заряжает батарею. Добавлено: 03 июн 2013, 01:20 |
Зарегистрирован: 05 авг 2012, 17:49 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 185 Откуда: Харьков
Такая вот ситуация: K50IJ не хочет заряжать батарею, при этом все остальное работает как надо. Износ у неё по Aida64 41%. C БП работает, от батареи работает, вместе тоже работают, из под винды показывает что заряд идет, но батарея не заряжается. Если отключить БП то идет разряд батареи, но при подключении он не восполняется. Заменил батарею на другую, с 15% износа, эффект тот же. Поменял почти все в цепях зарядки, пробовал разные БП, перешил на всякий случай БИОС - без изменений. Куда еще копать, не подскажите, может кто сталкивался?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ - не заряжает батарею. Добавлено: 03 июн 2013, 03:19 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
mod1958 писал(а): Износ у неё по Aida64 41%. mod1958 писал(а): Заменил батарею на другую, с 15% износа, эффект тот же. mod1958 писал(а): Куда еще копать, Если при подключении БП напряжение на контактах АКБ увеличивается, то необходимо подкинуть действительно исправную батарею, а не изношенную.
mod1958
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ - не заряжает батарею. Добавлено: 03 июн 2013, 12:08 |
RsM писал(а): В схеме с MB39A132 не все решается заменой последней. Много случаев на форумах с этим ШИМом, но решений как таковых нет. Объвяз (типа ключа, управляемого по i2c), мелочевка, мульт. Спасибо, буду копать в этом направлении... Возможно мульт, т.к. нет команды на зарядку.
