Ноутбук Asus материнская плата X541SA rev2.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=136686 |
PlayH4rd [ 25 авг 2023, 23:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Ноутбук Asus материнская плата X541SA rev2.0 |
Всех приветствую! Прошу помощи с ремонтом ноутбука Asus Vivobook Max материнская плата X541SA rev 2.0. На данной плате пытались понизить версию биоса и зашили через Winflash 303 версию. Ноутбук перестал запускаться, светодиоды горят, вентилятор не крутится изображения нет. Нашел в интернете кучу дампов на этот ноутбук и только один оживляет ноутбук, версия 306, но изображение на экране нету, есть картинка только через внешний монитор подключенный через HDMI. С офф. сайта последняя прошивка 307 версии, но она весит 6 мб, а флешка через программатор показывает 8 мб, да и дампы все весят 8 мб. Может есть вариант сделать из 6 мб прошивки 8 и прошить на программаторе? |
Mardekai [ 26 авг 2023, 00:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ноутбук Asus материнская плата X541SA rev2.0 |
PlayH4rd писал(а): С офф. сайта последняя прошивка 307 версии, но она весит 6 мб, а флешка через программатор показывает 8 мб потому что там только bios-регион смотри ЛС |
PlayH4rd [ 26 авг 2023, 11:47 ] | |
Mardekai писал(а): потому что там только bios-регион смотри ЛС Спасибо за дамп, прошил, ноутбук включается но изображения нет, через HDMI на внешний монитор изображение есть, подкидывал другую матрицу с шлейфом тоже изображения нет. ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 24 секунды: ---------- Прочитал информацию что где то в биосе есть информация о матрице ноутбука, может где то нужно вписать нужную? Или может у кого еще есть какие то дампы, если не трудно пришлите пожалуйста. |
Ciber SLasH [ 26 авг 2023, 16:17 ] | |
PlayH4rd писал(а): Нашел в интернете кучу дампов Зачем искать в интернете кучи дампов, когда на форуме их куча? search.php?keywords=X541SA+&t=3878&sf=msgonly Дамп на Asus ищутся не по платформе, а по наклейке: viewtopic.php?p=137649#p137649 |
PlayH4rd [ 26 авг 2023, 16:29 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Зачем искать в интернете кучи дампов, когда на форуме их куча? Почти на всех форумах правила, нет баллов, нет сообщений и скачать не получается, много платных дампов, я бы заплатил если бы точно знал что подойдет. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 20 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): Дамп на Asus ищутся не по платформе, а по наклейке: viewtopic.php?p=137649#p137649 По наклейке вообще ничего не находит Чет фото не прогружается x541sa-x0591t на наклейке |
Uicholi [ 26 авг 2023, 17:45 ] | |
Думаю что картинки нет не по причине биоса. Я бы разобрал крышку экрана и проверил бы для начала все напруги на матрице. Картинку с распиновкой разъёма матрицы найти не проблема. |
Ciber SLasH [ 26 авг 2023, 18:49 ] | |
PlayH4rd писал(а): нет сообщений и скачать не получается А кто мешает попросить дамп соответствующей теме? viewforum.php?f=294 PlayH4rd писал(а): Чет фото не прогружается А зачем его куда-то грузить, если на форуме есть возможность прикреплять фото к сообщению? |
PlayH4rd [ 26 авг 2023, 19:08 ] | |
Ciber SLasH писал(а): А кто мешает попросить дамп соответствующей теме? viewforum.php?f=294 А как попросить? создать тему вроде там написано что если есть похожая тема то нельзя такую же создавать, а когда заходишь в уже созданную тему вложения недоступны 15 сообщений и т.д. Ciber SLasH писал(а): А зачем его куда-то грузить, если на форуме есть возможность прикреплять фото к сообщению? Спасибо, не туда нажимал Вложение: RPfDeiZw1tM.jpg Прикольно я даже собственное вложение посмотреть не могу)). |
Ciber SLasH [ 26 авг 2023, 19:29 ] | |
Вот инженерный биос отсюда: тут |
PlayH4rd [ 26 авг 2023, 20:20 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Вот инженерный биос отсюда: тут Спасибо, прошил появилось изображение на матрице но оно зависает на логотипе асуса и кроме кнопки включения ноут ни на что не реагирует. Есть может еще какие то дампы? ну так чисто проверить мало ли. |
Mardekai [ 26 авг 2023, 20:30 ] | |
PlayH4rd писал(а): Спасибо, прошил появилось изображение на матрице но оно зависает на логотипе асуса и кроме кнопки включения ноут ни на что не реагирует. Это тот же самый дамп, что и я скинул. Как это с одним и тем же дампом у тебя то нет изображения, то есть? Изначально что с ноутом было? Зачем пытались версию понизить? |
PlayH4rd [ 26 авг 2023, 21:22 ] | |
Mardekai писал(а): Это тот же самый дамп, что и я скинул. Как это с одним и тем же дампом у тебя то нет изображения, то есть? Изначально что с ноутом было? Зачем пытались версию понизить? Блин каждый раз ждать 1 час чтобы ответить это конечно жесть)))). Со слов владельца ноутбука он нашел в интернете инфу что купленный им SSD не определяется на новой версии биоса и ее нужно понизить, накатил 303 версию с офф.сайта асуса через программу. Ну вот и я не пойму прошивка проходит успешно, все горит крутится, но всегда какое то но, то нет изображения, то есть но висит. Еще важно или нет но когда я первый раз твоей прошивкой шил, в диспетчере устройств какой то intel trusted execution engine interface висел с восклицательным знаком, и дрова на него не вставали. |
Ciber SLasH [ 26 авг 2023, 21:27 ] | |
PlayH4rd писал(а): прошил появилось изображение на матрице но оно зависает на логотипе асуса и кроме кнопки включения ноут ни на что не реагирует. Так значит проблем не в биосе. Так может и битая оперативка вести себя. И всякая периферия: сеть, звук, кардридер. |
PlayH4rd [ 26 авг 2023, 22:26 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Так значит проблем не в биосе. Так может и битая оперативка вести себя. И всякая периферия: сеть, звук, кардридер. Когда зашил первым биосом что скинул мне Mardekai, ноут запустился только небыло изображения, через доп.монитор картинка была, винда работает, звук, сеть, wifi, кардридер, все работает, нету только изображения на самом экране ноутбука. После уже второй раз зашил Вашим дампом только расширение было не .bin а как у версий с офф.сайта чето там цифры короче, картинка на экране висит, на f2 в биос не пускает, только выключить можно на кнопку. Разница только в том что первый раз я шил через Colibri, а второй через NeoProgrammer, но думаю от смены софта не должно быть каких то изменений. Блин ну я прям не могу понять, со слов владельца кроме биоса он ничего не делал, стало быть маловероятно что тут что то типо матрицы или там оперативы проца отвалилось или заглючило, тем более ноут тогда бы не работал корректно, если оператива битая то это сразу видно, при установке программ ошибки сыпятся, проверку сейчас мемтестом прогнал все ок. Если еще есть какие биосы покидайте пожалуйста, если не подойдет ничего то я верну сие чудо инженерной мысли и пусть несут в сервис. |
Ciber SLasH [ 26 авг 2023, 22:39 ] | |
Вот все дампы, которые в теме биосов под эту модель. |
PlayH4rd [ 26 авг 2023, 23:29 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Вот все дампы, которые в теме биосов под эту модель. Огромное спасибо!!! |
