Текущее время: 09 ноя 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: Прежде, чем запросить биос - прочитай
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 03:04
За последнее время появилось слишком много тем, в которых ТС спрашивает биос. И ладно бы если просто тем... Проблема в том, что зачастую, почти все они оформлены неправильно. В связи с этим и написана данная памятка.
Темы оформленные с нарушениями могут быть удалены, а ТС может быть выдано предупреждение.
Решил запросить биос - помни:
-Перед тем, как создать тему, ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ (как локальным, так и поисковиком), причем не только ПО МОДЕЛИ, но и ПО ПЛАТФОРМЕ. Не забывай проверить сайты офф поддержки и дружественный форум.
-оформляй тему согласно правил - УКАЗЫВАЙ полностью МОДЕЛЬ, ПЛАТФОРМУ, по возможности ВЕРСИЮ БИОСа и версию ОС (win7 или win8)
-Пиши причину, по которой он стал тебе необходим. Может дело совсем не в нем и он тебе вообще не сдался.
-Перед прошивкой дампов, которыми с тобой поделились, ОБЯЗАТЕЛЬНО сделай бэкап своего, а еще лучше выкладывай его в теме, в своем первом сообщении, ибо и тебе спокойней, и помогающим быстрее определить версию и прислать тебе правильную версию.
-Ну и не забываем читать BIOS: распаковка/правка, для того чтобы сделать все самостоятельно. Кто ленится - получит предупреждение.
Примечания
Asus - запрос делаем по модели с наклейки на днище вида k53sc-SX04km (общий шаблон zXXyy-aabbcc) либо с наклейки НА СЛОТЕ ПАМЯТИ (среди p/n с баркодами.) - K54LY (например).
[ Поиск версии BIOS ]
BiosInfo
$BOOTEFI
MFG0
Пример поиска версии Bios по $BOOTEFI:
Моноблок ET2031I:
Offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
006B0D30  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
006B0D40  00 00 00 00 24 42 4F 4F 54 45 46 49 24 05 05 00  ....$BOOTEFI$...
006B0D50  04 03 45 54 32 30 33 31 49 00 00 00 00 00 00 00  ..ET2031I.......
          ^^ ^^ - версия 0403
006B0D60  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
[ Поиск DMI ]
6FD29945111AB849B91F858745CFF824 (h)
$BAK
ASUSBKP
CNFG
MFG0
GPNV
Samsung - указываем версию биоса. Напечатана либо на наклейке на флешке/мульте, либо на наклейке с баркодом и партномером BA92-xxxxxx 01QB Либо внутри файла по слову Ver или SecFID.
Строки для поиска версии BIOS: SECFID, FID, SECWUP, RSDS, Version, Revision, \Projects\
Например: Samsung NP355V5C-S04RU. В дампе по строке $SECFID находися строка P09AAN031130704CP355V5. Bios ver. = P09, platformID = AAN.
HP - указываем BID (Bios_ID). Узнать его можно либо в файле дампа в самом конце ($BID03A5F24) или поискать по ключевому слову $BVDT$ (иногда только здесь). Либо на наклейке в отсеке АКБ строчка REV. 03A5-120,
где 120 версия платы, т.е 120 это версия 1.2, а 03A5 - это Board ID.
Соотвествие Board_ID/BIOS_ID смотреть в в файле platform.ini апдейта...
Почти все есть на офф. только распаковать, расшифровать и порезать (при необходимости) - читаем по ссылке выше.
MSI - все есть на офф сайте. И основной и на мульт (в разделе Firmware)
Acer/Pb/gateway - биосы, кроме свежих, почти все есть. Они для всех брендов одни. Разница только в DMI.
ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/
Dell - на офф сайте большинство есть. Попадаются кривые. (особенно N5110)
Toshiba - на офф сайте для относительно свежих моделей есть. Смотреть на английском саппорте. Остальное сливать с живых аппаратов, как всегда.
Дополнение от себя.
Часто, если все же БИОС и слетает, то дело оказывается именно в BIOS region. Поэтому достаточно скачать с офф сайта обновление, если оно есть, (как раз таки BIOS регион) и вставить в оригинальный дамп HEX-редактором, при этом не забыв вставить родной блок DMI (серийники, активация, мас-адрес)
Особенно про MAC - это обязательное требование, если вы шьете сервисный (F1) биос от Asus
*Как работать в Hex, искать и собирать, возможно будет написано позже
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Прежде, чем запросить биос - прочитай
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 10:01
RsM писал(а):
HP - указываем BID (Board ID). Узнать его можно либо в файле дампа в самом конце ($BID03A5F24), либо на наклейке в отсеке АКБ. Строчка REV. 03A5-xxxxx...
Здесь надо поправить - На корпусе Board ID, а в конце файла или с меткой $BVDT$ (иногда только здесь) - BIOS_ID. Соотвествие Board_ID/BIOS_ID смотреть в в файле platform.ini апдейта...
RsM писал(а):
REV. 03A5-xxxxx.
На самом деле 03A5-xxx, где ххх версия платы, т.е 120 это версия 1.2
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 22:15
Кое-что про поиск DMI.
Стараемся искать то, что нам известно. А известно нам всегда название модели, но оно не всегда и не у всех вендоров прописано. Иногда помогает поиск по сигнатурам. Если дамп оригинальный и надо оттуда выдрать, то лучше искать серийку (s/n). Это ищется как текст.
Мак прописывают как набор байт, поэтому его и надо искать как HEX-значения.
wistron
ищем сигнатуру A!KA
Размер блока FFh
Compal
любит писать в мультовую, основную флехи,
Адреса обычно 1F000h и 180000h соответственно.
В общем опять же поиск по критериям.
Sony
версию - ищем сигнатуру $BVDT$ (Insyde)
DMI - ищем сигнатуру $DMI
далеко не всегда так
Samsung
$Revision
$SECFID
Ver
Есть отдельная программа, которая может показать версию Bios и скачать обновление.
ASUS, MSI (AMI Aptio)
oТ™EёI№…‡EПш$ (HEX-значение: 6FD29945111AB849B91F858745CFF824)
MFG
acer/PackardBell/eMmachines/Gateway
HEX-значение: 53FFFF. Чуть выше начало блока DMI.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 16:46
Правильный запрос биосов НР, методы их распаковки из апдейта
Автор: тагансити
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 19:20
Compal DMI
EEPROM.exe
DMITOOLS.exe
Пример Acer E1-571G
1)Product SN - серийка ноута (макс. 22 знака)
2)Project ID ( 1 byte, в данном случае 06)
3)Manufacturer Name - имя производителя (макс. 16 знаков)
4)Mother Board SN - серийка матери ( макс. 22 знака)
5) UUID. Последние 6 байт - MAC LAN
6)Model Name - имя модели (макс. 20 знаков)
7) Некий байт, который должен быть бы FF, отвечает за определение RDPK win8
8)Project ID ( 1 byte) - для старых версий
Wistron DMI
NVS.exe
MDB.exe
Quanta DMI
Lerw.exe
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 17:31
Acer поиск версии Bios в дампе: $BVDT, OemVersionNumber, ZD1 v (для Quanta ZD1).
Acer, Packard Bell, Lenovo (платформы самые разные - просто ищем строки, если не находим, то значит эту методику пропускаем)
[ Версия прошивки EC ]
Адреса в бинарнике EC:
0x4000: 6D 02 03 41: 02 03 = v2.03
0x4010: 6D 02 03 41
[ Вырезка прошивки BIOS из update-а ]
$_IFLASH_BIOSIMG: 00 00 50 00 00 00 50 00 - размер последние 4 байта -> 00 50 00 00 - размер = 5 242 880 байт = 4M (4 194 304) + 1M (1 048 576)
$_IFLASH_EC_IMG_: 00 00 10 00 00 00 02 00 - размер последние 4 байта -> 00 02 00 00 = 131 072 байт
Для ленивых уже есть утилита Phoenix/Insyde BIOS Extractor (он же find_phnx.exe), которая сама всё вырежит: viewtopic.php?p=272169#p272169
[ EC ]
если шить чистую прошивку EC без DMI, то после первого включения инициализируется место под DMI. После первого включения нужно перепрошить EC с прописыванием DMI в инициализированный дамп.
Если шить чистую прошивку EC с DMI, то DMI не всегда видится.
После первого старта чистой прошивки EC появляется сигнатура (может быть другой, но с начальными 5AA5): 5AA5000901020004040000000000370D. После этого можно прописывать DMI в слитую повторно прошивку.
Lenovo
Версию биоса ищем строками: $BVDT, BCPVPD, BiosInfo, LNVBBSEC
Поиск прошивки EC в дампе.
Прошивку легко можно найти в своём дампе взяв за основу чужой дамп мульта с такого же ноутбука или серии ноутбуков.
Извлечение EC из основного Bios можно сделать и через распаковку дампа: распаковывается PhoenixTool-ом и в папке DUMP ищется файл размером 65536/131072/196608 (и т.п.) и сравнивается с дампом EC.
Универсальный маркер: RSPLMH
Если искать универсальный маркер, то начало прошивки EC придётся искать на 1/4 выше размера дампа EC (примерно на 38 kbyte выше).
[ ITE ]
EC_FW = ITE, $Revision, 21C3FFC2AF(h), A5A5A5A5A5A5A5(h)
EC_version = $Revision, $ECDH, UNKNOW, FFFFFFFFFFFFFFFFAAAA55550000(h)
-- Examples :: Asus ------------------------------------------------------------
Ver: F0BS0400
;-- Example (1)-----------------------------------------------------------------
00001100  22 24 52 65 76 69 73 69 6F 6E 3A 41 53 2D 53 42  "$Revision:AS-SB
00001110  24 CD 2B 2D 3E 02 14 04 46 30 42 53 30 34 30 30  $Н+->...F0BS0400
00001120  22 90 13 04 E0 30 E2 10 7D FF 7F 05 12 F1 9E 12  "ђ..а0в.}я...сћ.
Ver: 08
;-- Example (2)-----------------------------------------------------------------
00006800  32 33 30 30 30 30 30 46 30 38 00 00 00 00 00 00  2300000F08......
00006810  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00006820  24 50 52 4A 43 24 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00  $PRJC$. ........
00006830  47 4C 35 35 33 2D 4B 42 4C 00 00 00 00 00 00 00  GL553-KBL.......
00006840  24 45 43 44 48 24 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00  $ECDH$. ........
00006850  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00006860  24 47 50 44 52 24 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00  $GPDR$.р........
[ ENE ]
EC_FW = ENE, zцy9}
[ NPCE (Nuvoton) ]
EC_FW = Insyde Software Corp, KBC CORE
EC_version = W!KB
[ MEC ]
EC_FW = EC_POR
EC_version = Copyright 1996
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 14:00
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запросить дамп биоса для видеорегистратора dahua dh-hcvr4232an-s2 32 порта
GautamGreet
01 фев 2024, 19:15
fobos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запросить дамп биоса для dahua DH-DVR2108H
GautamGreet
3147
23 фев 2024, 12:51
Toxic-oz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запросить дамп BIOS для 8-портового видеорегистратора dahua DH-XVR1B08-I
GautamGreet
3018
29 апр 2026, 11:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. запросить дамп для hp victus 15-fb0028nr DAG3PMB28A0 rev:a g3pp
в форуме Поиск BIOS
GautamGreet
09 сен 2024, 13:06
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. запросить дамп asus tuf games b45-pro s
в форуме Поиск BIOS
GautamGreet
12 сен 2024, 21:02
BMA Перейти к последнему сообщению
