Текущее время: 11 ноя 2026, 23:31
 Заголовок сообщения: Asus (X756UXM) Картинка только на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 19:23
Здравствуйте.
Ноут, все работает отлично , но только через разъем HDMI, на матрицу кино нет.
При подключенной матрице шлейфа LVDS , на плате на коннекторе J4501 , нет сигнала +3V_EDP на 1 и 2 ноге.
При включении без матрицы они секунд через 5-8 появляются , прям секунд на 5 и пропадают и больше не появляются,
а с подключенной матрицей , этого сигнала вообще нет .
на 18 ноге 19v - есть
на микрухе U4503 на входе 6 ноге питание есть 3,3v, на 1 ноге тишина , так как на 3 ноге разрешающего сигнала тоже тишина.
Этот сигнал идет на прямую в проц EDP_VDD_EN.
Так же есть тут микруха RTD2168, сколько случаев было ее менял и все, тут ее поменял на новую, так же тишина
Процу хана ?
нет такой матрице к сожалению проверить, но не думаю что в ней дело
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X756UXM) Картинка только на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 19:44
Не видит матрицу и не разрешает подачу питания и видеосигнал. Шлейф прозвоните и матрицу проверьте, на заведомо рабочую поменяйте.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 12:55
Матрицу подкинуть
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 14:25
С матрицей тут все нормально,
На другом ноуте все работает она нормально
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 10:08
в ОС матрица видится ? (аидой можно посмотреть в "мониторах")
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 21:27
EDP_VDD_EN идёт с проца на микросхему. Какое сопротивление по этому выходу? (мерить ближе к процу). Можно попробовать ребол проца, если вдруг этот контакт в отвале.
Похоже с Вашей проблемой viewtopic.php?f=40&t=90043. Обратите внимание на этот комментарий "Завтра буду смотреть U4503, сегодня не получилось)
При мерцании проседает линия EDP_VDD_EN которая переходит в N20591464 - EN шимки U4503 (NCT3527U). Резисторы R4581 и R4503 соответствуют номиналам.
EDP_VDD_EN идет из комбаина.
Пробовал снимать R4503 тем самым обрезая шимку - линия по прежнему проседает.
Нужели SoC припрыл?"
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 03:03
andrey__1986 писал(а):
Здравствуйте.
Процу хана ?
Hello, measure the resistance to ground at PIN 1 of U4503 (With the screen connected and the board disconnected)
If you have a short to ground (It shouldn't, since you mentioned the display works on another computer) try swapping the U4530. If you don't have a short to ground, try making a jumper between U4530 pin 6 and 1 and see if you have an image. Besides that I would like you to tell me what voltage the eDP_HPD lines have. I await answers, greetings.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 12:46
ricarry писал(а):
Здравствуйте, измерьте сопротивление на землю на контакте 1 U4503 (с подключенным экраном и отключенной платой).
Если у вас короткое замыкание на землю (не должно быть, поскольку вы упомянули, что дисплей работает на другом компьютере), попробуйте заменить U4530. Если у вас нет замыкания на землю, попробуйте установить перемычку между контактами 6 и 1 U4530 и посмотреть, есть ли изображение. Кроме того, я хотел бы, чтобы вы мне сказали, какое напряжение на линиях eDP_HPD. Жду ответов, привет
Замыкал 1 и 6 контакт , на U4503 изображение нет.
на микросхеме 1 и 6 контакт с подключенной матрицей , короткого замыкание нет
eDP_HPD напряжение нет , кз на нем нет
Проц походу думаю приехал, хотя через VGA и HDMI картинку выдает и все норм работает
Еще раз повторюсь матрица , рабочая есть изображение на другом ноуте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x756uxm (Asus x756uxm rev 3.2) n16p-gt-a2 (gtx950) код ошибки 43
Roman2022
18
3322
20 янв 2023, 18:30
Roman2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ca (x550cc ver 2.0) Отсутствует изображение на матрице но есть на внешнем мониторе.
[ На страницу: 1, 2 ]
fox_c
31
13950
28 май 2017, 17:48
fox_c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4520s (Wistron 'S_Intel' , 48.4GK06.041) нет изображения .на внешнем мониторе есть.
-santos-
19 авг 2017, 11:12
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell NEW95 (LA-5911P rev. 1.0) изображение только на внешнем мониторе
в форуме Packard Bell & NEC
romiv2008
11
4051
28 сен 2018, 15:46
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732g (DAOZRCMB6CO (Quanta ZRС)) изображение на внешнем мониторе
Scars87
15 июл 2019, 10:33
Antropov.Ivan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрій12_09, Vitas_007 и гости: 43
