Текущее время: 31 май 2024, 11:36
andrey__1986
Заголовок сообщения: Asus (X756UXM) Картинка только на внешнем мониторе Добавлено: 28 авг 2023, 20:23 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Здравствуйте. Ноут, все работает отлично , но только через разъем HDMI, на матрицу кино нет. При подключенной матрице шлейфа LVDS , на плате на коннекторе J4501 , нет сигнала +3V_EDP на 1 и 2 ноге. При включении без матрицы они секунд через 5-8 появляются , прям секунд на 5 и пропадают и больше не появляются, а с подключенной матрицей , этого сигнала вообще нет . на 18 ноге 19v - есть на микрухе U4503 на входе 6 ноге питание есть 3,3v, на 1 ноге тишина , так как на 3 ноге разрешающего сигнала тоже тишина. Этот сигнал идет на прямую в проц EDP_VDD_EN. Так же есть тут микруха RTD2168, сколько случаев было ее менял и все, тут ее поменял на новую, так же тишина Процу хана ? нет такой матрице к сожалению проверить, но не думаю что в ней дело
Sivixman1337
Заголовок сообщения: Re: Asus (X756UXM) Картинка только на внешнем мониторе Добавлено: 31 авг 2023, 22:27 |
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
EDP_VDD_EN идёт с проца на микросхему. Какое сопротивление по этому выходу? (мерить ближе к процу). Можно попробовать ребол проца, если вдруг этот контакт в отвале. Похоже с Вашей проблемой viewtopic.php?f=40&t=90043. Обратите внимание на этот комментарий "Завтра буду смотреть U4503, сегодня не получилось) При мерцании проседает линия EDP_VDD_EN которая переходит в N20591464 - EN шимки U4503 (NCT3527U). Резисторы R4581 и R4503 соответствуют номиналам. EDP_VDD_EN идет из комбаина. Пробовал снимать R4503 тем самым обрезая шимку - линия по прежнему проседает. Нужели SoC припрыл?"
ricarry
Заголовок сообщения: Re: Asus (X756UXM) Картинка только на внешнем мониторе Добавлено: 04 сен 2023, 04:03 |
Зарегистрирован: 24 авг 2023, 06:12 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 23 Откуда: 9 de Julio, Buenos Aires, Argentina
andrey__1986 писал(а): Здравствуйте. Ноут, все работает отлично , но только через разъем HDMI, на матрицу кино нет. При подключенной матрице шлейфа LVDS , на плате на коннекторе J4501 , нет сигнала +3V_EDP на 1 и 2 ноге. При включении без матрицы они секунд через 5-8 появляются , прям секунд на 5 и пропадают и больше не появляются, а с подключенной матрицей , этого сигнала вообще нет . на 18 ноге 19v - есть на микрухе U4503 на входе 6 ноге питание есть 3,3v, на 1 ноге тишина , так как на 3 ноге разрешающего сигнала тоже тишина. Этот сигнал идет на прямую в проц EDP_VDD_EN. Так же есть тут микруха RTD2168, сколько случаев было ее менял и все, тут ее поменял на новую, так же тишина Процу хана ? нет такой матрице к сожалению проверить, но не думаю что в ней дело Hello, measure the resistance to ground at PIN 1 of U4503 (With the screen connected and the board disconnected) If you have a short to ground (It shouldn't, since you mentioned the display works on another computer) try swapping the U4530. If you don't have a short to ground, try making a jumper between U4530 pin 6 and 1 and see if you have an image. Besides that I would like you to tell me what voltage the eDP_HPD lines have. I await answers, greetings.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Asus (X756UXM) Картинка только на внешнем мониторе Добавлено: 15 сен 2023, 13:46 |
ricarry писал(а): Здравствуйте, измерьте сопротивление на землю на контакте 1 U4503 (с подключенным экраном и отключенной платой). Если у вас короткое замыкание на землю (не должно быть, поскольку вы упомянули, что дисплей работает на другом компьютере), попробуйте заменить U4530. Если у вас нет замыкания на землю, попробуйте установить перемычку между контактами 6 и 1 U4530 и посмотреть, есть ли изображение. Кроме того, я хотел бы, чтобы вы мне сказали, какое напряжение на линиях eDP_HPD. Жду ответов, привет Замыкал 1 и 6 контакт , на U4503 изображение нет. на микросхеме 1 и 6 контакт с подключенной матрицей , короткого замыкание нет eDP_HPD напряжение нет , кз на нем нет Проц походу думаю приехал, хотя через VGA и HDMI картинку выдает и все норм работает Еще раз повторюсь матрица , рабочая есть изображение на другом ноуте
