Комп из другой мастерской. По легенде, клиент полез чистить вентиляторы и менять пасту. Подозреваю, что батарею не отключили. Комп пришел совсем мёртвый, без реакции на кнопку. Нашел убитый шим дежурки (RT6575D), заменил. Появились лдо, реакция на кнопку- секунды на 3-5 появляются все напряжения. Нет питаний проца, кроме питания VCCSA- 1 вольт появляется. Ну и нет, естественно, никаких питаний видеочипа. Кроме этого, возле проца дроссель VCCIO LX-1, с отдельной шимкой, там тоже ничего. Я понимаю, что вопрос, скорее, риторический, чего они там задеть могли. Вот это VCCIO LX-1 смущает, но шимки такой нет. Это, вроде, с контролем температуры связано, может от отсутствия питания и рубится. Ну, или шимка проца, сейчас искать буду. ---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ---------- Шимки проца нет на хозяйстве, к сожалению. Да, забыл, пока есть питание, обмен появляется, кварцы генерят. ---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 13 секунд: ---------- Посмотрел тепловизором, таки не зря мне эта цепь VCCIO LX-1, подозрительной сразу показалась. За 3 сек. шимка успевает нагреться. Пальцем не почувствуешь, а теплаком, сразу видно. Шим G5335AQT2U. Конечно нет такого у меня. Заказал. А потом померил уже. Там, после дросселя, на проц стоит резистор 24Ом. Сопротивление на землю, со стороны проца, выше, чем со стороны шим. Так, что, думаю, он! Не стал дальше лазить, дождусь чипа. Ну и контроллер проца заказал, пусть будет.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
