Текущее время: 31 май 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: GL 703V (DABKNMB1AA0) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 15:35
Комп из другой мастерской. По легенде, клиент полез чистить вентиляторы и менять пасту. Подозреваю, что батарею не отключили. Комп пришел совсем мёртвый, без реакции на кнопку. Нашел убитый шим дежурки (RT6575D), заменил. Появились лдо, реакция на кнопку- секунды на 3-5 появляются все напряжения. Нет питаний проца, кроме питания VCCSA- 1 вольт появляется. Ну и нет, естественно, никаких питаний видеочипа. Кроме этого, возле проца дроссель VCCIO LX-1, с отдельной шимкой, там тоже ничего. Я понимаю, что вопрос, скорее, риторический, чего они там задеть могли. Вот это VCCIO LX-1 смущает, но шимки такой нет. Это, вроде, с контролем температуры связано, может от отсутствия питания и рубится. Ну, или шимка проца, сейчас искать буду.
---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ----------
Шимки проца нет на хозяйстве, к сожалению. Да, забыл, пока есть питание, обмен появляется, кварцы генерят.
---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 13 секунд: ----------
Посмотрел тепловизором, таки не зря мне эта цепь VCCIO LX-1, подозрительной сразу показалась. За 3 сек. шимка успевает нагреться. Пальцем не почувствуешь, а теплаком, сразу видно. Шим G5335AQT2U. Конечно нет такого у меня. Заказал. А потом померил уже. Там, после дросселя, на проц стоит резистор 24Ом. Сопротивление на землю, со стороны проца, выше, чем со стороны шим. Так, что, думаю, он! Не стал дальше лазить, дождусь чипа. Ну и контроллер проца заказал, пусть будет.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rog gl703vm (quanta DABKNMB1AA0) ищу микросхему IT8296e Bx
в форуме Куплю | Buy
acelectric
02 фев 2019, 02:35
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG gl703vm (DABKNMB1AA0) Старт без видео
edvline
13 янв 2019, 16:17
hog369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL703VM (DABKNMB1AA0 rev.A) Залит, опознать элементы.
Atlantt
15 мар 2021, 20:00
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL703V (MB dabknmb1aa0 Rev: A) не включается
AlexT55
07 июн 2021, 16:16
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL703V (DABKNMB1AA0 rev.A) Помогите опознать элементы
NERV
22 дек 2021, 16:54
NERV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 116zar, looking, Panovich, rrrandom, Size, XbalbesX, Yandex [BOT], yllymah и гости: 10
