ds.80 писал(а):
memtest'ом прогнать память, чтобы убедится пробовал?
Пытались, ноут работает минут 5, не больше. Потом вырубается, и чтобы включить - нужно выждать какое-то время. Т.е. дефект вроде прогревный, так что может быть связан и с процом. С питанием. Да мало ли может быть проблем? Но для выяснения память это или нет - нужно ее отключить и поставить модуль. К тому же если удастся запустить и таки прогнать мемтест - то в случае проблемы с верхней памятью, которая откусывается под видео, мемтест этого не выяснит, доступа туда у него не будет.
bass писал(а):
более свежие версии открывают нормально
Так дело не в версии, ноут вырубается как попало. Самое длительное время работы почти 5 минут, а самое маленькое меньше минуты - не успевает и загрузиться. Потом надо выждать минут 15, иначе не включается.
