Текущее время: 03 июн 2024, 06:39
 Заголовок сообщения: F415EA Vivobook Asus (X415EA R6.1) Синий экран
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 15:54
Ноут вываливается в синьку, сверху экрана полоса - такое при дохлой памяти обычно бывает. Для более полной диагностики нужно отключить напаянную память, а для этого нужно знать где какие страпы. Поиск особо не помог, подобные вопросы были но решения нету - через биос используя AMIBCP 4.53 отключить не получится, в процессе загрузки синька. Может кто-то уже решал подобную проблему и укажет где нужные перемычки? Схема недоступна к сожалению...
 Заголовок сообщения: Re: F415EA Vivobook Asus (X415EA R6.1) Синий экран
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 21:27
memtest'ом прогнать память, чтобы убедится пробовал?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 11:36
более свежие версии открывают нормально https://xeon-e5450.ru/soft/amibcp/
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 12:49
Пытались, ноут работает минут 5, не больше. Потом вырубается, и чтобы включить - нужно выждать какое-то время. Т.е. дефект вроде прогревный, так что может быть связан и с процом. С питанием. Да мало ли может быть проблем? Но для выяснения память это или нет - нужно ее отключить и поставить модуль. К тому же если удастся запустить и таки прогнать мемтест - то в случае проблемы с верхней памятью, которая откусывается под видео, мемтест этого не выяснит, доступа туда у него не будет.
Так дело не в версии, ноут вырубается как попало. Самое длительное время работы почти 5 минут, а самое маленькое меньше минуты - не успевает и загрузиться. Потом надо выждать минут 15, иначе не включается.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 16:46
AMIBCP работает с дампом на другом ПК, как то так viewtopic.php?p=284693#p284693
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 17:00
Пойдет, наверное, на запчасти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X415EA (X415EA R2.0) Помогите опознать тип микрофона
YuriB
21 авг 2023, 00:23
YuriB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8181
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S300CA (Intel Chief River) ищу дамп биоса на ASUS VivoBook S300CA
panker75
31 май 2016, 09:57
Nikolay2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P1512CEA-BQ0831 (X415EA) Тухнет экран при подключении зарядки
Rododendron
25 ноя 2023, 02:20
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TouchSmart 610PC (HP TouchSmart 610PC) моноблок экран Желтый, синий, и разноцветный экран
Aziz
11 май 2015, 17:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 47
