Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: ASUS (s3-951) не держит часики и с новой батарейкой cmos
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 08:44
на старой батарейке было уже 1,6 в, поставили новую, но при выключении часы не идут, постоянно приходиться синхронизироваться через интернет.
на плате все по развязке ровно, шотки целый, проводимость правильная. и батарейка не утекает.
один раз за все время отвалился, протом востановился правый юсб
хаб может так начинать откидывать ноги?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (s3-951) не держит часики и с новой батарейкой cmos
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 09:20
Может еще и не так. Бывало и часики стояли, бывало или отставали или спешили.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 10:17
понимаю что больше нечему, но в практике, так как сам не сталкивался,, все равно хочется спросить, замена на рабочий устраняло проблему?
скидывать ноут чуть дешевле пока работает где нибудь на фарпосте тоже не красиво, хаб из китая заказывать такой как то лотерейно, получается наверно поискать лучше целую материнку, или простот открестится от пациента, как бы Вы поступили ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 10:30
Пусть работает, пока работает, если других косяков не вылазит.
Сломается - заменить хаб.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 10:57
да грузит такая тема, когда не сделал доконца, не разобралсся. да и по вресмени ни кто не двигает. единственно, что ноут то далеко не свежий, стоит ли он замены хаба, который полюбой будет б/у с неизвестным ресурсом.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 10:58
А кто хаб?
так а кварц генерит ? частота соответствует ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 13:05
когда к питанию бп подключен,часы идут правильно. кварц же тотже это делает, что и в дежурке без внешки ?
---------- Добавлено спустя 25 минут 46 секунд: ----------
так то вроде логически похоже что не доходит питалка с батарейки в хаб, если нога его одна и таже, что и с питания бп через диод шотки. думаю может не все правтльно посмотрел, а есть в доступе борда на эту материнку? щас поисщу, и еще раз раз точнее проверю
чета не находится на эту модельку бордвью, а может кто подсказать какую ближе подходящую по схематехнике глянуть можно из тех , что есть у нас ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 14:04
S3-951 это acer? Вы бы платформу указали. да и схему наверное проще было бы найти...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 16:57
ds.80 писал(а):
S3-951 это acer
спасибо, действительно не асус, а акер, приношу извенения, хотя по сути ведь также все, а думаю че такое, в поиске не находиься получается и тему в не том разделе создал :du_ma_et: ладно, чую самостоятельность нужно развивать
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 17:30
Раз батарейку садит и обвязка в этой цепи целая, скорее всего хаб полудохлый.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 19:54
держится, даже набрала 2.9 до 3
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
пока схемку не глядел, утро вечера мудренее, подзагрузило понимание, что от бп то идут часы, или на хабе разные два входа ртс, может через диодик и всунуть туды от батаркейки, но не хочется такие авантюры
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 10:43
На rtc питание от одной батарейки должно быть 3в и генерация на часовом кварце стабильная, если все это есть, значит все равно хаб менять.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 12:13
все оказалось проще, чем я думал.
если в винде 10 выставляеш правильное время, или просто синхронизируешся по инету с сервером времени, то и в биосе оно такое же становится правильное, но по выключению ноута, часы сбиваются и в биосе и в винде.
а после того, как именно в биосе двинул часики, изменил время на правильное и сохранил настройки, все стало ок во всех режимах.
видимо после того, как садилась в ноль старая основная батарея, а маленькая была меньше 2 -х вольт, и часы ушли, можно было просто в биосе время поставить, и оно бы не сбивалось даже с севшей батарейкой cmos, при условии не доведения до полного разряда основной батареи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-w221ur (DAG37DMBAD0) не тикают часики
Dimasik
10
788
08 авг 2025, 17:42
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x53s (k53sd rev 5.1) нет запуска с батарейкой cmos
Djonnnik
14
4522
30 июн 2020, 18:58
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n277sr (daou83mb6eo rev:E) Не включается с CMOS батарейкой
Turbo
4243
08 фев 2018, 14:10
Manch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nc6220 (6050a0066801-mb-a04 (INVENTEC ASPEN-UMA)) Нет инициализации, автостарт с подключенной батарейкой cmos
Valdemarius
10 фев 2018, 14:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev:2.1) нет старта с cmos батарейкой
foxy544
24 янв 2018, 18:59
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 221
