Текущее время: 23 ноя 2026, 20:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS (s3-951) не держит часики и с новой батарейкой cmos |
MoneyBot
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: ASUS (s3-951) не держит часики и с новой батарейкой cmos  Добавлено: 11 ноя 2023, 10:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 18:06 Наличности на руках: 101.36
Сообщения: 148 Откуда: Владивосток
понимаю что больше нечему, но в практике, так как сам не сталкивался,, все равно хочется спросить, замена на рабочий устраняло проблему? скидывать ноут чуть дешевле пока работает где нибудь на фарпосте тоже не красиво, хаб из китая заказывать такой как то лотерейно, получается наверно поискать лучше целую материнку, или простот открестится от пациента, как бы Вы поступили ?
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: ASUS (s3-951) не держит часики и с новой батарейкой cmos  Добавлено: 11 ноя 2023, 13:05 |
| Интересующийся |
когда к питанию бп подключен,часы идут правильно. кварц же тотже это делает, что и в дежурке без внешки ? ---------- Добавлено спустя 25 минут 46 секунд: ---------- так то вроде логически похоже что не доходит питалка с батарейки в хаб, если нога его одна и таже, что и с питания бп через диод шотки. думаю может не все правтльно посмотрел, а есть в доступе борда на эту материнку? щас поисщу, и еще раз раз точнее проверю чета не находится на эту модельку бордвью, а может кто подсказать какую ближе подходящую по схематехнике глянуть можно из тех , что есть у нас ?
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: ASUS (s3-951) не держит часики и с новой батарейкой cmos  Добавлено: 11 ноя 2023, 16:57 |
| Интересующийся |
ds.80 писал(а): S3-951 это acer спасибо, действительно не асус, а акер, приношу извенения, хотя по сути ведь также все, а думаю че такое, в поиске не находиься получается и тему в не том разделе создал  ладно, чую самостоятельность нужно развивать
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: ASUS (s3-951) не держит часики и с новой батарейкой cmos  Добавлено: 11 ноя 2023, 19:54 |
| Интересующийся |
держится, даже набрала 2.9 до 3 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- alexandr777 писал(а): и батарейка не утекает. пока схемку не глядел, утро вечера мудренее, подзагрузило понимание, что от бп то идут часы, или на хабе разные два входа ртс, может через диодик и всунуть туды от батаркейки, но не хочется такие авантюры
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: ASUS (s3-951) не держит часики и с новой батарейкой cmos  Добавлено: 16 ноя 2023, 12:13 |
| Интересующийся |
все оказалось проще, чем я думал. если в винде 10 выставляеш правильное время, или просто синхронизируешся по инету с сервером времени, то и в биосе оно такое же становится правильное, но по выключению ноута, часы сбиваются и в биосе и в винде. а после того, как именно в биосе двинул часики, изменил время на правильное и сохранил настройки, все стало ок во всех режимах. видимо после того, как садилась в ноль старая основная батарея, а маленькая была меньше 2 -х вольт, и часы ушли, можно было просто в биосе время поставить, и оно бы не сбивалось даже с севшей батарейкой cmos, при условии не доведения до полного разряда основной батареи.
