Текущее время: 11 ноя 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: ASUS Zenbook 14 Flip OLED (UX5401EA R2.2) неправильно заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 16:10
Добрый день.
ASUS Zenbook 14 Flip OLED, плата UX5401EA R2.2. Процессор SRK05 (Intel Core i5-1135G7). Проблема с детекцией и зарядом АКБ. Пришел после другого сервиса. Там проблему не победили. Приговорили проц. Ноутбук включается, работает пока есть заряд на АКБ.
АКБ не заряжался от родного оригинального ЗУ (Type-С). Сразу вызвало подозрение завышенное напряжение 4.6В на линий SDA. SCL тоже слегка завышено - 3.5В.
Замена чарджера (ISL9241) ничего не дала. Следом заменили мульт IT5125VG-128 - так же ничего. В процессе выяснили, что при подключении обычной 5В зарядки аккумулятор очень медленно, но набирает заряд.
Учитывая, что это бук с Type-С и PD, начали копать в этом направлении. После замены контроллера PD - TPS65994 и прошивки его флешки 25Q80DV получили следующий эффект - в выключенном состоянии ноутбук заряжается без проблем. И напруги SDA, SCL стабильно 3.3В. Если подключить ЗУ ко включенному ноуту, то батарея набирает заряд но не отображает его изменение. И сразу же после включения ноутбука SDA поднимается до 4.6, а SCL до 3.5В.
Неужели реально проблемы в хабовой части проца? Как я понимаю, он тоже участвует в обмене данными с батареей? Или подскажите, плиз, куда еще глянуть? Ни схем, ни бордвью конечно же на эту платформу нет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Zenbook 14 Flip OLED (UX5401EA R2.2) неправильно заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 18:30
jот какой линии запитываются SCL, SDA ? Вероятно от 3VA ?
на ней завышенное ?
если завышенное при включенном ноуте, то надо думать, что какая-то вторичка , типа 5VS,
пролазит на 3VA.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 19:33
dobry, спасибо за мысль. Покопаю в этом направлении. Для меня сложность в том, что нет нормальной схемы и бордвью, а как я понимаю, на данной плате дежурки реализованы на rt8249c. В соседней теме нашел фото с подписанными элементами. На выходе с rt8249c дежурки в норме. А вот где 5V может пролазить на 3V - попробую поискать. Если будут еще какие-то мысли - буду признателен. Уж очень хочется победить этого зверя...
UPD: Вызвонил SDA и SCL у мульта. Они формируются, как и предполагалось от 3В. Но, сдвинув резистор подтяжки ничего не изменилось. Из под мульта выходит 4.6В. Как такое возможно?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 10:43
Значит в эту цепь прет 5в через что то, это может быть неисправный коммутатор питания usb портов.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2024, 16:22
Резистор не правильно стои, то что 4.6 воль, он должен горизонтально стоять на другую дорогу, а у Вас вверх. Не знаю тема актуальна или нет, но пока не закрыта, решил написать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Zenbook 14 Flip OLED UP5401EA-KN034T [90nb0v41-m00670] (UX5401EA R2.2) Не переключается в PD 20V
spectra
20 июл 2024, 11:21
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку на ASUS Zenbook 14 Flip OLED (UX5401EA R2.2)
в форуме Поиск BIOS
LitvinGB
30 ноя 2023, 16:16
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX5401EA (UX5401EA, r2.2) не включается без АКБ
Ciber SLasH
1559
03 май 2025, 16:43
horiz64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Test mode Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED UP6502ZA
в форуме Поиск BIOS
CrossFireXXX
24 апр 2024, 21:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук ASUS Zenbook 14 Flip OLED UP5401E (90nb0v41-m00670) помогите опознать елемент
stefanbs
21 май 2025, 14:26
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z и гости: 34
