Текущее время: 11 ноя 2026, 02:14
| Автор |
vsepo4inim
Заголовок сообщения: ASUS Zenbook 14 Flip OLED (UX5401EA R2.2) неправильно заряжает аккумулятор  Добавлено: 14 ноя 2023, 16:10 |
| Интересующийся |
Сообщения: 37 Откуда: Москва
Добрый день. ASUS Zenbook 14 Flip OLED, плата UX5401EA R2.2. Процессор SRK05 (Intel Core i5-1135G7). Проблема с детекцией и зарядом АКБ. Пришел после другого сервиса. Там проблему не победили. Приговорили проц. Ноутбук включается, работает пока есть заряд на АКБ. АКБ не заряжался от родного оригинального ЗУ (Type-С). Сразу вызвало подозрение завышенное напряжение 4.6В на линий SDA. SCL тоже слегка завышено - 3.5В. Замена чарджера (ISL9241) ничего не дала. Следом заменили мульт IT5125VG-128 - так же ничего. В процессе выяснили, что при подключении обычной 5В зарядки аккумулятор очень медленно, но набирает заряд. Учитывая, что это бук с Type-С и PD, начали копать в этом направлении. После замены контроллера PD - TPS65994 и прошивки его флешки 25Q80DV получили следующий эффект - в выключенном состоянии ноутбук заряжается без проблем. И напруги SDA, SCL стабильно 3.3В. Если подключить ЗУ ко включенному ноуту, то батарея набирает заряд но не отображает его изменение. И сразу же после включения ноутбука SDA поднимается до 4.6, а SCL до 3.5В. Неужели реально проблемы в хабовой части проца? Как я понимаю, он тоже участвует в обмене данными с батареей? Или подскажите, плиз, куда еще глянуть? Ни схем, ни бордвью конечно же на эту платформу нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS Zenbook 14 Flip OLED (UX5401EA R2.2) неправильно заряжает аккумулятор |
MoneyBot
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Re: ASUS Zenbook 14 Flip OLED (UX5401EA R2.2) неправильно заряжает аккумулятор  Добавлено: 14 ноя 2023, 19:33 |
| Интересующийся |
dobry, спасибо за мысль. Покопаю в этом направлении. Для меня сложность в том, что нет нормальной схемы и бордвью, а как я понимаю, на данной плате дежурки реализованы на rt8249c. В соседней теме нашел фото с подписанными элементами. На выходе с rt8249c дежурки в норме. А вот где 5V может пролазить на 3V - попробую поискать. Если будут еще какие-то мысли - буду признателен. Уж очень хочется победить этого зверя...  UPD: Вызвонил SDA и SCL у мульта. Они формируются, как и предполагалось от 3В. Но, сдвинув резистор подтяжки ничего не изменилось. Из под мульта выходит 4.6В. Как такое возможно? Вложение: IT5125VG.png
