Текущее время: 26 июн 2024, 12:51
tq404
Заголовок сообщения: s330u (x330un 2.0) замена цп sr3la на sr3lb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2022, 18:26 |
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 07:06 Наличности на руках: 1.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Россия
имеются два asus s330u с платами x330un 2.0, у одного КЗ по хабу комбайна, а с другого комбайн был снят для другого ремонта, но плата была исправна. Изначально процессоры sr3la i5-8250U, в наличии есть с разбора sr3lb i5-8250U. Сняты с полуубитых ноутбуков dell с разными проблемами, но дававших картинку. В итоге обе платы ведут себя одинаково - поднимаются питания, дело доходит до поднятия питания хаба на секунду, потом питание пропадает и платы висят на низком потреблении с частью питаний. Вопрос совместимости двух процессоров sr3la и sr3lb, может есть какие-то особенности? Я так понимаю, что это один процессор с разным степпингом. Дважды криво посадить врядли мог. Сажаю на термопро, углы не задраны.
![](images/spacer.gif) |
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: s330u (x330un 2.0) замена цп sr3la на sr3lb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2022, 23:28 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 00:32 Наличности на руках: 67.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 98 Откуда: Санкт-Петербург
Черномор писал(а): Хрен с ним дэлл.. на UX асусах, у меня, после отключеня BG даже родное полуживое не заводиццо) Именно кофейлэйк. Хотя и на коммете та же история. А не могли бы вы более подробно рассказать? Интересно. Заранее спасибо)
