Текущее время: 16 ноя 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: s330u (x330un 2.0) замена цп sr3la на sr3lb
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 17:26
имеются два asus s330u с платами x330un 2.0, у одного КЗ по хабу комбайна, а с другого комбайн был снят для другого ремонта, но плата была исправна. Изначально процессоры sr3la i5-8250U, в наличии есть с разбора sr3lb i5-8250U. Сняты с полуубитых ноутбуков dell с разными проблемами, но дававших картинку. В итоге обе платы ведут себя одинаково - поднимаются питания, дело доходит до поднятия питания хаба на секунду, потом питание пропадает и платы висят на низком потреблении с частью питаний. Вопрос совместимости двух процессоров sr3la и sr3lb, может есть какие-то особенности? Я так понимаю, что это один процессор с разным степпингом. Дважды криво посадить врядли мог. Сажаю на термопро, углы не задраны.
 Заголовок сообщения: Re: s330u (x330un 2.0) замена цп sr3la на sr3lb
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 17:32
BG на платах Dell смотреть надо
В сети
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 22:08
походу похоже tq404 [ТС] не знает про BootGuard но наверно лучше один раз увидеть чем сто раз ...
https://www.youtube.com/watch?v=VPLgxHX8uwQ&t=77s
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 12:39
Про бутгуард как раз из канала Алексея Юрьевича знал, но впервые столкнулся сам с таким поведением - ранее с ноутов типа dell не снимал процы. Хабы всегда только новые ставил, профиль ставил вручную в 0. А тут по неопытности подумал на железную проблему. Ценный опыт получен. Всем спасибо =)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 13:55
Хрен с ним дэлл.. на UX асусах, у меня, после отключеня BG даже родное полуживое не заводиццо)
Именно кофейлэйк. Хотя и на коммете та же история.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 22:28
А не могли бы вы более подробно рассказать? Интересно.
Заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 02:11
Работают процессоры с BG=5 на других платах. Не совсем он прав что только на такой плате будет работать. К примеру снятый с fx516pr игровой ноутбук - прекрасно заработал на asus ux425ea. Тоже самое и ux333 ux434 и так далее. Если hash code одинаковый в биосах - то ставить можно на другую плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S13 S330U (X330UN Rev. 2.0) замена SoC
uxmaxi
25 ноя 2022, 07:50
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S330U (X330UN REV:2.0) фото участка платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
IG67
07 дек 2020, 13:17
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s330u (X330UN) иногда не включается
Timurio73
09 мар 2021, 13:02
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus s330u (X330UN rev 2.0) определить номиналы резисторов
Afanasij93
27 дек 2024, 05:39
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X330UN (X330UN rev. 2.0) Выгорел элемент.
vip.boingsky
23 дек 2021, 18:31
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 42
