Заголовок сообщения: Asus ux501v (N501vw rev2. 0) Нет питания встроенного ВИДЕО ядра
Добавлено: 29 ноя 2023, 09:45
Зарегистрирован: 18 сен 2022, 12:43 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 4 Откуда: екатеринбург
asus ux501v. Плата n501vw rev 2.0.есть дискретное видео. нет питания встроенного видео ядра. На верхнем плече 19 в есть. Пробитых транзюков или драйверов нет. На драйверах 5в vcc есть. Питание шим проца есть. Шим ncp81205. Единственное на шим проца svid alert# 1вольт. И vr_hot# 1 вольт. Я правильно понимаю что так в норме не должно быть? Svid alert идёт из проца. И тогда проц мёртв? Если с системой питания видео ядра все в порядке и я подниму дросселя, появится ли питание на дросселях со стороны системы питания при запуске? Можно ли таким образом точно вычислить причину (мёртвый проц) ?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Asus ux501v (N501vw rev2. 0) Нет питания встроенного ВИДЕО ядра
